Mój początek winylowej przygody i pierwsze zagwoztki z tym związane!
Witajcie!
Jestem Mateusz. Od zawsze moją pasją była szeroko rozumiana muzyka. Zawsze marzyłem żeby mieć własny gramofon i wreszcie usłyszeć tę kolosalną różnicę w jakości i dynamice, którą oferuje winyl! Od jakiegoś czasu dysponowałem już wzmacniaczem (Pioneer VSX 915 )i kolumnami, a od wczoraj jestem właścicielem Gramofonu Pioneer PL-6!
Wiem, że pewnie mieliście tu takich zapytań tysiące, ale gdzie zasięgnąć paru informacji jak nie od Was - Fachowców!
1. W instrukcji gramofonu pokazane jest żeby podpiąć go PHONO ale przed n im idą zwykłe "czincze". Ja niestety nie mam takiego wejścia w wzmacniaczu. Więc podpiąłem go do zwykłego wejscia AUX. równolegle z mini idzie jakieś uziemienie i nie mam pojęcia co z nimi zrobić. Czy tego typu gramofon może być podpięty pod AUX? czy sugerujecie jakieś inne rozwiązania? Zauważyłem, że gra on dość cicho - manetka od głośności musi być dosyć mocno odkręcona
2. Pytanie drugie - przez które nie ukrywam pęka mi trochę serce.
Wczoraj zauważyłem, że na igle jest jakiś mały kłębuszek włosków no i postarałem się go delikatne zdjąć palcem. Od tego czasu gramofon gra gorzej. Obawiam się że uszkodziłem igłę... Zrobiłem to bardzo uważnie i delikatnie i nie sądziłem że jest ona aż tak czuła! przecież dotyka bezpośrednio plyty. Czy jest to możliwe żeby ją zepsół? Co w takim przypadku i jaką wkładkę najlepiej dobrać do tego gramofonu.
Z góry dziękuję za pomoc i wyrozumiałość! No ale dopiero zaczynam tę przygodę!
- Gramofon: Sansui SR-222 mkV
Re: Mój początek winylowej przygody i pierwsze zagwostki z ym związane!
VSX 915 to amplituner nie wzmacniacz stereo i nie posiada wejścia phono aby podłączyć do niego gramofon będziesz potrzebował przedwzmacniacz gramofonowy...
- Michal35
1. To jest amplituner kina domowego. Niestety nie ma przedwzmacniacza gramofonowego, musisz dokupić, najtańszy około 100 zł
2. Eee tam. Na pewno nic się nie popsuło. Wynika z tego że masz brudne płyty. Następnym razem tylko mocno dmuchnij i kurz zleci.
Nuda dual mono.
Dali Zensor 7
Nuda dual mono.
Dali Zensor 7
- dev
- Gramofon: PS-X60, PS-X4, PS-22
Re: Mój początek winylowej przygody i pierwsze zagwoztki z tym związane!
Jeśli nie dotknąłeś zbyt mocno igły, to raczej niczego nie uszkodziłeś. Zapewne płyty są brudne lub/i się elektryzują i stąd ten problem.
Koniecznie poczytaj forum w odpowiednich działach jak dbać o czystość płyt oraz igły. To podstawy korzystania z gramofonu.
Nie zdejmuj z igły niczego palcami Są od tego specjalne szczoteczki.
Pioneer VSX 915 to, jak już koledzy zauważyli, amplituner KD, więc musisz kupić coś takiego:
http://allegro.pl/behringer-pp400-w-wa- ... 73797.html
Na początku ten zestaw powinien Tobie wystarczyć, jeśli uznasz, że chcesz iść dalej w analog, to na pewno z czasem dokonasz zmian sprzętowych
1. SONY PS-X60 === ONKYO A-8780 INTEGRA === ONKYO DX-7510 === ONKYO TA-2360 === KEF CRESTA 3
2. SONY PS-22 === KENWOOD KA-6100 === GRUNDIG CD-8150 === ARCUS LOTUS TS-100
3. SONY PS-10F === ONKYO TX-9031RDS === ARCUS TS-100
- pan_winyl
Na dobrą sprawę to i vivianco przedwzmacniacz wystarczy.
Kolega wpisze na alledrogo frazę - przedwzmacniacz gramofonowy i tyle.
Nivico 5020u / Toshiba SA 320
Onkyo Integra 2066
Silva Stereo Console / Irel
Telefunken L55
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
zeby nie powielac watku chcialbym zapytac odnosnie przedwzmacniacza
jakie polaczenie wybrac
mam gramofon z wbudowanym przedwzmacniaczem (PLX-500) oraz amplituner (Onkyo TX-8150) z wejsciem na gramofon
i teraz lepiej jest wyl przedwzmacniacz w gramofonie i podpiac pod wejscie PHONO czy jednak lepiej zostawic przedwzmacniacz wlaczony
i podpiac do wejscia LINE ?
- MMarek
- Gramofon: DP-59L / PS-X50
Popieram.Potestuj ktory przedwzmacniacz gra lepiej.
Tomasz
Tomasz
Witam ponownie!
Piszę dopiero teraz bo właśnie dostałem przedwzmacniacz - (długi okres oczekiwania z AliExpress )
Tak jak koledzy mówiliście zauważyłem znaczną poprawę!
Uszkodziłem też jednak tę igłę ale na całe szczęście mam zapasową! założyłem i wszystko śmiga!
Ale tu pojawia się inne pytanie! odziedziczyłem dużo płyt na napęd 33 i wszystko ładnie chodzi, ale zakupiłem również jedną z dedykowanym napędem 45... no i tu mam pytanie. Jakie są objawy tego że napęd może być zły?
Płyty z napędem 33 są naprawde świetnie odtwarzane porównywałem nagrania z tymi na Youtube
Ale ta jedna nowiutka płyta 45 jest bardzo zniekształcona! głos jest bardzo niski basowy w porównaniu z oryginałem i odtwarza też troszkę wolnij niż normalnie.
Czy to może być problem z napędem?
z tego co widzę zmiana regulacji napędu działa bo sprawdzam ją nawet podczas odtwarzania płyty i widać różnicę w szybkości.
Co może być problemem?
- KUTI
Czy chodzi Tobie o to, że masz problem ze źle ustawionymi obrotami??? (nie napędem) na 45. Jeśli masz regulacje prędkości i stroboskop to radziłbym to sprawdzić i ustawić prawidłowo.
Tak chodzi mi o prędkość!
Jak można prawidłowo ustawić prędkość w Pioneer PL-6? ja mam tylko taki guziczek którym załączam 33 albo 45
Możliwa jest jakaś regulacja "od środka"?
Dodam jeszcze, że płyta jest 12'' - prędkość 45 - Nowy Ed Sheeran - Divide, gdyby ktoś miał podobny problem
Wiem już co jest problemem.
Nie mam niestety stroboskopu ale stoper i dobre oczy...
Przy włączonej prędkości 45 gramofon kręci sie 35 razy na minutę...
Jestem załamany...
Co to oznacza i czy możliwa jest jakaś naprawa w domowym zaciszu? jakaś regulacja żeby podkręcić go na 45 obrotów?
Jestem załamany...
- Dimas
- Gramofon: SONY PS X65
A kontrolka obrotów (Quartz lock) działa ?
Regulacja na bank jakaś jest,tylko serwisowke by trza znaleść
