Witam problem pojawia się na wszystkich płytach także na nowych pierwsze utwory graja fajnie aż chce się słuchać ale w połowie płyty igła poprostu przeskakuje, gramofon kalibrowałem zgodnie z instrukcjami na forum co może być tego przyczyną ??
Pozdrawiam gorąco
unitra g 8010 igła przeskakuje w połowie płyty
DonCamilo
- Gramofon: Unitra g8010 Altus
- Gramofon: PD-300
Re: unitra g 8010 igła przeskakuje w połowie płyty
Może to głupie pytanie ale przeskakuje do przodu czy się zacina ?
I tylko raz ? W kazdej płycie w tym samym miejscu ?
DonCamilo
przeskakuje do przodu o jakieś 2 sekundy (do przodu czyli do zewnętrznej krawędzi płyty) i na każdej płycie wczoraj specjalnie kupiłem dwie nowe płyty żeby na nich też sprawdzić, jak podniosę ramię i przesunę je do środka płyty to chwile gra normalnie i znów zaczyna przeskakiwać
Unitra g8010 Altus p-100 + ŁZR 3015
- Gramofon: PD-300
Szaleństwo jakieś.
Skoro masz wypoziomowany gramofon, ustawione dobrze TF i AS to musi być to uszkodzenie ramienia. Miałem g8010 i nigdy nic takiego. Zobacz jeszcze czy jakimś cudem te druciki od AS i ramienia się nie haczą jakoś jeden o drugi. Może coś się tam przekleiło czy jak.
- BRob
- Gramofon: SL 1710
Jeżeli było coś robione w środku, to może jakieś kabelki ograniczają ruch ramienia . Czasem wspornik windy nie schodzi odpowiednio nisko. Tylko wtedy ramię nie cofa się.
Obserwacja zachowania ramienia i ewentualnie rzut oka do środka powinny dać odpowiedź.
Znam ten objaw.
OK, ale kalibracja wyszła Ci dobrze tylko pozornie. Objawy przyczyny są takie:
- błędny ANT
- zły nacisk
- błąd wyważenia
Ramię tego modelu nie jest zbyt precyzyjne i nie "trzyma parametrów", że tak powiem. Zwykle ma też wielorakie luzy osiowe. Częsty objaw to również rozłączanie talerza w połowie płyty.
Co wówczas?
Moim zdaniem należy rozebrać mechanizm ramienia przy głowicy, ustawić poprawnie (metoda prób i błędów - innej nie ma) wysokość śruby łożyskujacej kulkę na jej kołnierzu, ustawić ANT na minimum-lub zdjąć dociążnik. BTW pokasować te luzy(na głowicy), które się po prostu da
Dokonać ponownej kalibracji, ustawić nacisk, sprawdzić jak chodzi.
(aha ANT potem cały czas na pozycji minimalnej - gumka dociśnięta do końca 'wagi')
