Jaka igła do Ortofon F 15 o Mk ii ( gramofon Telefunken TS 950)
- folgel
- Gramofon: Telefunken TS 950
No więc tak, w gramofonie Telefunken TS 950 mam zamontowaną fabryczną wkładkę Ortofon F 15 o Mk ii i stwierdziłem, że pasowałoby wymienić igłę.
Co polecacie? Wpisując na allegro dostaję tylko wyniki z wamatu po 45 pln. Czy jest sens inwestować w droższą igłę, tzn czy płacąc dajmy na to 100 czy więcej złotych będzie wyraźna różnica w odsłuchu? I gdzie takie igły można kupić poza allegro, bo szczerze mówiąc nie mogę znaleźć. Aha no i jeszcze jaka jest różnica (jeśli w ogóle) pomiędzy tymi igłami z wamatu poza nazwą, cena ta sama a inne literki f ff nf n c s itd... ?
- Gramofon: Cielęcina 2.01
Re: Jaka igła do Ortofon F 15 o Mk ii ( gramofon Telefunken TS 950)
Fol, tu masz pouczające zestawienie. Różnica jest dopiero od naguska VMS20 i w górę. B.fajna = VMS30.
https://www.ortofon.com/vms-cartridges-p-614
Wamat czy nie to pewnie Tonnadel czy licho wie Stylus. Nie będzie różnicy na eliptyku. Jeśli masz igłę w stanie pt - kleją się parchy lub pojedyncze włókniny widziane w powiększeniu, to wymień na nową i tanią po prostu.
p.s. aaa 15ki masz w tabelce poniżej VMS.
- Gramofon: Technics SL1300
A ta wkładka to dobra jest? Pytam bo może lepiej wymienić na np AT 95 czy 120..?
PS.
To nie jest propozycja bo się nie znam
PS.
- folgel
No dobre pytanie, bo patrząc na allegro to wkładkę AT95 można kupić już za 120 złotych, tyle jestem w stanie zapłacić, tylko czy ma to sens, będzie lepiej, czy to ta sama klasa?
może ktoś się wypowie ...
co myślisz Dark?
Dobra jest. Najlepiej ori igły, póki jeszcze są.
W zamienniki nie ma co się bawić, chyba że nie wiemy jak gra wkładka albo mamy małe fundusze.
To co sprzedaje Wamat (i nie tylko) to tzw. "Ortofon Allround", czyli coś co pasuje do wszystkich możliwych wersji body VMS.
Idzie dostać starsze egzemplarze za mniej, ale zwyczajowo będą to sferyki.
Nie, nie ma żadnej różnicy. To tylko pokarm dla naiwnych frajerów. Bujdy na resorach i zmowa marketingowa.
To jest po to żeby ten co szuka igły do "s" czy "f" nie musiał się zastanawiać długo.
Nooooo to po temacie, jeśli chodzi o ori igły, bo NF15XE od Ortofona kosztuje 55 ojro
Tego raczej nikt nie zagwarantuje
Nie.
Jest na forum całkiem sporo postów o serii VMS/F/FF
Czy darkman serio musi się powtarzać?
No F15 to jest podstawowa wkładka z serii F,FF, ale te stare Ortofony są fajne brzmieniowo. Ja bym sobie sprawił igłę eliptyczną. I w ogóle trzymał tę wkłądkę. A wymianę robił dopiero od poziomu budżetu, 300-350.
A co innych i wymiany to:
AT95e to nie będzie jakoś specjalnie lepiej, więc sens słaby. Jeśli coś z serii AT to AT100 za 299.
Brzmienia Ortofona i Audiotechnica oczywiście się różnią
..aha wojtek już napisał, ale dobra.. bo pisałem w międzyczasie, nmeij więcej to samo
Korpusy wszystkie takie same. Zapakuje kiedyś igłę VMS to będzie miał topową wkładkę.
Ta sama historia co w OMkach.
- folgel
Dzięki za odpowiedzi, na razie kupię zamiennik, potem wymienię kolumny głośnikowe i wtedy przyjdzie kolej na dobrą igłę pewnie.
- pawlos
- Gramofon: l-75 l-78 s-500
Ewentualnie można zastosować igłę od ortofona M-20E super,lub M-20 FL Super czyli ortofon D-20E Super lub D-20FL Super
Lenco B-55 L-75,L-78
Dual 1218 ,1219 ,1249 ,621
Thorens TD 146 II , TD-166 I
Telefunken S-500 , S-600
- folgel
No ja nawet chętnie, bo różnica w cenie niewielka, ale wygląda na to, że nie pasuje do tej wkładki, popatrz na mocowanie
http://allegro.pl/igla-gramofonowa-orto ... 58298.html
http://allegro.pl/igla-gramofonowa-orto ... 47065.html
to Wojtku, jeszcze ostatnie pytanie i daję Ci spokój Wpisując w Allegro nie wyskakuje mi igła o dokładnie takiej specyfikacji, czyli F 15 o mk ii
http://allegro.pl/gramofony-wkladki-i-i ... e-1-5-1018
Czy wybrać losowo, czy to jest wszystko to samo?
- pawlos
Będę w domu to dokładnie sprawdze co do czego pasuje ,bo mam wkładki vms,m-20e i F jakąś znajde
vms z m-20 napewno są wymienne plug&play
Przetestowałem igły te z klepsydrą od F wchodzą do body m-20E i vms ,natomiast odwrotnie jest problem .
Czyli do tego body F igły F/FF albo te nowe uniwersalne ?
Niekoniecznie.
Wszystko to samo. Tak jak pisałem, Ortofon Allround.
Są różnice w mocowaniach igieł między mk1, a mk2.
@folgel:
Tu ktoś oferuje oryginał w dobrej cenie: http://allegro.pl/nowa-igla-ortofon-ff1 ... ml#thumb/1
- folgel
