Buczący zestaw?
machu
Buczący zestaw?
Niedawno złożyłem sobie sprzęt, jednak po podłączeniu głośników do miksera wydają dziwne buczenie. Zmienia się to, kiedy zmienie phono na line. wtedy znacząco cichnie. Jednak po dłuższym czasie używania znów się pojawia. Kontrolki przy każdym kanale wskazują, jakby dźwięk wydobywał się, mimo, że płyta nie kręci się na gramofonie. Ciekawi mnie też to, że buczenie jest cichsze, gdy dotknę gramofonu i miksera, wtedy znacząco również się wycisza. Nie mogę jednak słuchać trzymając cały czas gramofon, dlatego pytanie. Co to może powodować i co siędzieje?
Tutaj link z dźwiękiem : http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/997868---ekt3.html
- eu4yaon
- Gramofon: Pioneer
Re: Buczący zestaw?
Podepnij dobrze mase z gramofonu
machu
Re: Buczący zestaw?
a masa to? Jak chodzi o kabel zasilający, to poprawiłem go teraz milionowy raz i nic nie dało
- eu4yaon
- Gramofon: Pioneer
Re: Buczący zestaw?
Z gramofonu powinien wychodzic jeszcze taki cienki kabelek, to jest uziemienie.
machu
Re: Buczący zestaw?
Dzięki za odpowiedź, jednak z gramofony nie wychodzi taki kabel.
Może podam modele: jeden to technics slq 300- z niego wychodzi kabel i nie ma z nim problemu
drugi to reloop rp600 mk5s- z niego kabel nie wychodzi i buczy
Re: Buczący zestaw?
= okablowanie do przerobienia
machu
Re: Buczący zestaw?
- pan_winyl
Re: Buczący zestaw?
Troszkę odkopię temat w sumie nie wiem czy w dobrym wątku, ale pasuje mi bardziej niż w temacie o wymianie okablowania.
Niemniej:
Powtarzamy jak mantrę, że przy wymianie kabli sygnałowych nie należy mostkować mas do kabelka masy, a trzeba puszczać je osobno w masie (ekranie) kabla odpowiedniego kanału.
I tak długo też myślałem, bo wydawało się to w pełni naturalne. Aż do wczoraj kiedy rozkręciłem swojego kenwooda i jakież było moje zdziwienie kiedy okazało się że masy gramofonowe (1 i 2) są zmostkowane i dorzucony tam jest rezystor, a dodatkowo każde z tych połaczeń podłączone jest bezpośrednio do obudowy wzmacniacza czyli de facto do masy idącej osobno z gramofomu.
Nie słyszę negatywnego wpływu na brzmienie, choć jest delikatny przydźwięk o którym gdzieś kiedyś wspominałem. Pytanie jednak - po co rozdzielać masę na etapie wyjścia z gramofonu, skoro i tak łączy się ona na końcu we wzmacniaczu? Dodam że połączenia są oryginalne, nie było wymiany gniazd we wzmacniaczu lub innych ingerencji, poza wymianą ostatnio przeze mnie gniazd na nową płytkę (poprzednia mocno pokruszona była).
Co o tym sądzicie?
Niemniej:
Co o tym sądzicie?
Nivico 5020u / Toshiba SA 320
Onkyo Integra 2066
Silva Stereo Console / Irel
Telefunken L55
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
- bluegi
- Gramofon: różne
Re: Buczący zestaw?
Okazało się że masy kanałów są połączone z masą reszty gramofonu, tak? Wg mojej dotychczasowej wiedzy z rozdzielaniem mas chodzi o to, żeby nie wprowadzać dodatkowych zakłóceń do momentu kiedy sygnał nie wyjdzie z przedwzmacniacza, ponieważ w związku z charakterystyką sygnału z winyla/zapisu na winylu sygnał ten ma bardzo mało niskich tonów i w przedwzmacniaczu sążnie zwiększa się ich natężenie (czyt. krzywa RIAA) i wprowadzenie zakłóceń skutkuje przydźwiękiem i brumieniem. Dlatego też interkonekt nie może być za długi itd, a sygnał ma być jak najbardziej czysty. Mam nadzieję, że nie pojechałem jak łysiną po betonie
W razie czego proszę mnie skorygować, a nie wyśmiewać
- pan_winyl
Re: Buczący zestaw?
Okazało się że masy są połączone przed przedwzmacniaczem i skierowane w obudowę. - Tek myk pojawia się na konektorach we wzmacniaczu (generalnie każda masa na wzmacniaczu jest połączona przez mały kawałek drutu i rezystor do obudowy. Jeśli chodzi o gramofonowe wejścia, to dodatkowo były one zmostkowane ze sobą, ale ten element rozdzieliłem.
Tak to wygląda.
Tak to wygląda.
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
- bluegi
- Gramofon: różne
Re: Buczący zestaw?
aa dobra, źle przeczytałem
powoli z pracy trzeba spierniczać, wybacz. Kenwood jest wzmacniaczem, a nie gramofonem i to tam dopiero masy się łączą. Tam to już jest jedna wielka wspólna masa, znaków zapytanie również i też jestem bardzo ciekaw co mądrego koledzy napiszą
- pan_winyl
Re: Buczący zestaw?
no nic nie napisali ;D
Mam inne pytanie- zauważyłem że Tlefunken jest strasznie czuły- tzn. nie buczy, ale każde puknięcie w pokrywę wzmacnia szalenie (podczas pracy) Masy są niby ok, i wszystko wydaje się być ok, a jednak nie daje mi to spokoju, bo mam wrażenie że to nie AT95e a jakiś mikrofon, który wyłapuje wszystko co dzieje się z gramofonem.
Normalne toto?
Normalne toto?
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
