Obciążenie wkładki MC
Źródła dźwięku
caveas
Gramofon: Telefunken CS20
Post autor: caveas »
Czy ktoś ma preamp MC z przełączaną rezystancją obciążenia?
Jaki jest wpływ zmiany rezystancji na brzmienie?
Miarodajne było by porównanie na conajmniej dwóch wkładkach różnych producentów.
Ar2r
klin
Gramofon: Thorens 125 MK II
Re: Obciążenie wkładki MC
Post autor: klin »
Nadaje się do działu "MC jak to ugryźć".
Ostatnio zmieniony 06 sty 2017, 22:11 przez Myszor, łącznie zmieniany 1 raz.
caveas
Zostawmy kuchenne tematy Geslerowej.
No to jest jakaś pierwsza praktyczna wskazówka.
Mam AT30, DL103 II i Yamahę MC9
z preampów MC to Project Phonobox II, przerobione 2 wejście Carvera C-4000 i niezrealizowane próby z trasformatorami od mikrofonów profesjonalnych oraz od MDO IX (mniej więcej podchodzą parametrami) jako stepupy.
Myszor: a tak konkretnie ? (wkładka, gramofon, preamp i rezystancje.)
Ar2r
klin
Post autor: klin »
caveas pisze: Myszor: a tak konkretnie ? (wkładka, gramofon, preamp i rezystancje.)
Jedziemy na tym samym z Myszorem. AT OC9 II + Husariaa. Myszor ustawia 100 Ohm a ja na 160 Ohm (według mnie więcej i zywiej na 160).
Wg mnie też. Soczyściej.
caveas
W C-4000 zasadziłem 100ohm wg typowej aplikacji ze wzmocnieniem 20dB w pierwszym stopniu. Ale mam pole manewru. Bo lutownicę niejedną posiadam i nie zawaham się jej użyć.
(a i na półeczce rezystorki AT też się znajdą).
Ar2r
ahaja
Post autor: ahaja »
Zorientuj się jaką oporność uzwojeń maja te wkładki MC. Potem cyrkluj z impedancją na wejściu na 10-20x oporność wkładki. Doszlifuj.
Masz tam małe wzmocnienie jak dla MCLO, bo to pre do MMek. Powinno być 55-60dB minimum i zmieniona impedancja jednego z wejść. Można to przerobić w Phono2.
caveas
achaja: Ja mówię o pierwszym stopniu liniowym przed drugim w którym jest klasyczne RIAA MM.
Jak rzucisz okiem na schemat C-4000 ( w necie jest ) to phono 1 jest zrobione na jednym operacyjnym a phono 2 na dwóch z pierwszym stopniem o wzmocnieniu 1. Przypuszczalnie miało to być wejście MC i sobie odpuścili bo im buczało przy wzmocnieniu x10.
Przerobiłem na wejście MC wejście 100ohm 1nF ale nie mogę się pozbyć przydźwięku ewidentnie spowodowanego nieoptymalnym rozprowadzeniem masy. Chyba potnę ścieżki masy i spróbuję zrobić gwiazdę w jeden punkt kabelkami no i poprawię zasilanie. Jestem duchem i ciałem za "stabilizacją stabilizacji" czyli kaskadowo stosowaniu coraz lepszych stabilizatorów.
http://thecarversite.com/shell2.htm C-4000 str 38
To zadziwiające jak na takich RC4136 czy TL074 to urządzenie (C-4000) nie ustępuje brzmieniowo współczesnym preampom.
Ar2r
caveas
No to z wkładkami MC też jest niezły bałagan:
1. Yamaha MC9 - 0,3mV przy 1kHz/5cm/s i impedance 30ohm (pure resistance)
2. Audiotechnica AT30 - 0.28 przy 1kHz/5cm/s i recomended load impedance 20ohm
3. Denon DL103 II - 03mV przy 1khz/5cm/s i 40ohm przy 1khz i recommended load impedance >100ohm.
Ar2r
