Zamiennik do Kenwood V66 / N66
dziab
Gramofon: Dual CS-450
Post autor: dziab »
Hej Forumowicze.
Dostałem używany gramofon Kenwood P-3X. Szukam do niego wkładki i igły, bo niestety takowych nie ma. Fabrycznie ma wkładkę V66 i igłę N66.
Znalazłem tylko na ebay:
http://www.ebay.ie/itm/Replacement-Reco ... SwvU5XNbzW
Znajdę coś w kraju co przypasuje?
Re: Zamiennik do Kenwood V66 / N66
dziab
Post autor: dziab »
Dzięki Wojtku!
A gdzie szukać wkładki?
Yyy... no tak, widzę że chcesz załatwić fabryczną wkładkę do tego gramofonu. Z tym będzie trudniej :) Trzeba będzie polować na alle albo eBay aż się trafi.
Z drugiej strony, nie wiem czy warto polować skoro AT-95E powinna dać lepszy efekt ;)
dziab
Post autor: dziab »
O, świetna informacja z tą AT. Nie zależy mi na fabrycznej wcale.
Napisałem tylko, że fabrycznej nie ma, a jaką znajdę to mi obojętne. Może źle się wyraziłem - szukam czegokolwiek, co będzie do tego gramofonu pasowało i co będzie miało sens jakościowo-budżetowy (żeby tam nie pchać nie wiadomo jakiego cuda).
Skoro AT-95E przypasuje, to tym lepiej. W temacie wkładek/igieł jeszcze raczkuję.
Czy jak gramek ma wkładkę 1/2", to mogę tam przypasować dowolną 1/2" czy są jakieś wyjątki i lepiej dopytać?
dziab pisze: Czy jak gramek ma wkładkę 1/2", to mogę tam przypasować dowolną 1/2" czy są jakieś wyjątki i lepiej dopytać?
Są wkładki lżejsze i cięższe, o sztywniejszym i bardziej miękkim zawieszeniu, tak więc jest pewna kwestia kompatybilności do wzięcia pod uwagę.
Na szczęście większość wkładek/igieł w "przystępnych cenach" (tak do 6ciu stówek) znajduje się gdzieś po środku przez co jest w miarę uniwersalna :)
dziab
Post autor: dziab »
AT95E i tak chciałem kupić, bo ten gramofon dostałem, ale planuję w niedługim czasie zamienić na Duala 450/455, i fajnie będzie, jeśli będę mógł tę wkładkę z igłą przełożyć.
Będziesz mógł :)
dziab
Post autor: dziab »
Okazuje się, że tego Kenwooda chyba nie będę ruszał:
- ma tylko dwie żyły w ramieniu (biała i czerwona) - nie chce mi się bawić w dorabianie przewodów,
- headshell jakiś dziwny, bo ma jedną trudno dostępną śrubkę i jest od spodu ramienia odkręcany, a po jego zdjęciu wkładki nie udało mi się zdemontować,
- ramię ma tylko marną sprężynę, żadnej przeciwwagi czy jakichkolwiek ustawień.
Dzięki za pomoc. AT95E(BL) i tak kupię :) Jest dostępna od ręki w sklepie.
Gdzieś trafiłem na dyskusję o tym BL i zdaje mi się, że to po prostu od słowa blister.
