Jak podłączyć głosnik do gramofonu dual 1226
hanys125
Post autor: hanys125 »
Witam! kupiłem niedawno gramofon Dual 1226 i nie ma w nim głośników jak je podłączyć i jaki to mają być głośniki mogą być to taki od komputera???
klin
Gramofon: Thorens 125 MK II
Re: Jak podłączyć głosnik do gramofonu dual 1226
Post autor: klin »
Ale to ten taki z wbudowanym wzmacniaczem czy jak??
Taki temat to już się kręcił, czytałeś go?
http://www.winyl.net/viewtopic.php?t=426
hanys125
klin pisze:Ale to ten taki z wbudowanym wzmacniaczem czy jak??
nie wiem czy tam jest wbudowany wzmaczniacz ale kupiłem http://www.okazje.info.pl/okazja/sprzet ... 3338-.html i podłączyłem do moich głośników z kompa i gra tylko cicho a jest włączone na cały regulator można coś zrobić żeby grało głośniej ?
olsza84
Gramofon: Dual Fever
Post autor: olsza84 »
Jeżeli chcesz, żeby ktoś Ci pomógł to musisz podawać więcej szczegółów. Co, jak i do czego podpinasz? Podaj linka do tego Duala jak wygląda. I najlepiej pisz w jednym wątku. Zakładanie wielu tematów wprowadza chaos.
klin
Post autor: klin »
hanys125 pisze: nie wiem czy tam jest wbudowany wzmaczniacz ale kupiłem http://www.okazje.info.pl/okazja/sprzet ... 3338-.html i podłączyłem do moich głośników z kompa i gra tylko cicho a jest włączone na cały regulator można coś zrobić żeby grało głośniej ?
Ja to się zawsze boję takich tematów ale jak już zacząłem to pociągnę dalej 8-) To pewnie przedwzmacniacza gramofonowego Tobie brakuje...(chłopaki ratujcie! ten gramiak nie ma pre wbudowanego chyba?)
Polecam temat:
http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=43&t=3421
hanys125
olsza84 pisze:Jeżeli chcesz, żeby ktoś Ci pomógł to musisz podawać więcej szczegółów. Co, jak i do czego podpinasz? Podaj linka do tego Duala jak wygląda. I najlepiej pisz w jednym wątku. Zakładanie wielu tematów wprowadza chaos.
podpinam do głośników z kompa aa tu masz ten gramofon jest tam jedynie kabel din 5 http://allegro.pl/show_item.php?item=66 ... QxMGQ2Ng==
olsza84
klin pisze: chłopaki ratujcie! ten gramiak nie ma pre wbudowanego chyba?
Bywał jako samodzielny gramofon i tu oczywiście nie miał. Ale był wkładany też jako kombo razem ze wzmakiem.
olsza84
hanys125 pisze:
Zaraz...mam rozumieć, że do kabla z gramofonu z końcówką DIN podłączasz przejściówkę DIN/RCA i to podpinasz pod głośniki komputerowe?
hanys125
olsza84 pisze:
hanys125 pisze:
dokładnie tak tylko gra cicho a jest na cały regulator głośnik ustawiony co mam zrobić żeby można było normalnie ustawić głośność ????
olsza84
hanys125 pisze: dokładnie tak tylko gra cicho a jest na cały regulator głośnik ustawiony co mam zrobić żeby można było normalnie ustawić głośność ????
Oczywiście, że będzie tak grać. Nie ma prawa grać normalnie. Poczytaj sobie podstawy: http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=388
Szczególnie pkt.1
Musisz mieć wzmacniacz lub amplituner z wejściem PHONO. Jest to dedykowane wejście pod gramofon. Jeżeli nie ma wejścia PHONO to trzeba jeszcze podłączyć przedwzmacniacz gramofonowy.
hanys125
a co lepiej kupić tani wzmacniacz czy amplituner
olsza84
A to już co wolisz. Amplituner ma dodatkowo w sobie radio. Wzmacniacz nie.
hanys125
olsza84 pisze:A to już co wolisz. Amplituner ma dodatkowo w sobie radio. Wzmacniacz nie.
a będzie to działało jak podłącze do przedwzmacniacza gramofon i głośniki????
hanys125 pisze: a będzie to działało jak podłącze do przedwzmacniacza gramofon i głośniki????
Będzie. O ile użyjesz właściwych przejściówek, a gramofon i głośniki aktywne podłączysz z różnych stron przedwzmacniacza ;)
hanys125
chudy_b pisze:
ok dzięki za odpowiedź
