Czy da sie to jakos wyjaśnić, czy jest jakaś regulacja, moze trzeba cos nasmarować ? Prosze o pomoc
Sl-qd33 cueing działa jak mu sie podoba
Hcaos
- Gramofon: Technics SL-QD33
Witam problem jest taki iz wszystko działa poprawnie na pierwszy rzut oka naciskam start winda podnosi ramie przesuwa sie nad płytę i opada ale gdy ręcznie nacisnę cueing winda sie podniesie ale juz nie opadnie dodam ze tak zdążą sie losowo raz działa poprawnie i można stale podnosić i opuszczać a raz sie zawiesi w górnej pozycji i nie reaguje na przycisk.
Re: Sl-qd33 cueing działa jak mu sie podoba
Bez zajrzenia do środka raczej tego nie zdiagnozujesz
Nie pamiętam czy tam cueing jest rozwiązany mechanicznie czy elektronicznie, ale możliwe że coś nie styka i trzeba przeczyścić.
kowaltom99
Niestety muszę Cię zmartwić.
To prawdopodobnie wina elektroniki a dokładnie jednego ze scalaków na PCB o oznaczeniu SVILC6526CPA (IC301)
Ciężko go zdobyć.
Mój problem opisywałem już tu
http://www.vinylengine.com/turntable_fo ... 16&t=60465
Mi udało mi się kupić całą PCB z rozbiórki i podmienić.
Można też na początek sprawdzić zimne luty.
Ciężko go zdobyć.
Hcaos
Ni to niedobrze dziwne jest tylko to ze raz działa poprawnie i wszystko chodzi jak powinno 1, 2, 3 razy wszystko ok a raz podniesie do góry i już nie opuści ( dzieje się tak tylko na ręcznym) automat chodzi jak powinien
kowaltom99
Miałem dokładnie tak samo - cueing działał losowo.
Najczęściej wariował na początku po włączeniu gramofonu, potem po rozgrzaniu, przez jakiś czas działał prawidłowo.
Jak szukałem w necie - to sporo gramofonów QD33 miało takie problemy. Prawdopodobnie jakaś partia scalaków, które Technics montował ma wadę fabryczną.
Spróbuj przelutować ten scalak IC301. Jak nie pomoże, to tylko wymiana.
Ja znalazłem na ebay-u człowieka z USA, który sprzedawał części do Techniców po demontażu - moja płytka leciała do mnie z Hawajów
manfred2
Witam.
Temat jest stary jak świat ale podam na przyszłość rozwiązanie.
Jestem nowym użytkownikiem ale widzę że w tym modelu technicsa (również sl-qd22) jest to standardowa usterka.
1. Warto przeprowadzić smarowanie mechanizmu ramienia.
2. Wymiana kondensatora c501 (w linii 5V 47uf/6.3V - może być 100uf).
3. wymiana kondensatora na płytce włącznika 2200uf/25V -( można wstawić o większej pojemności)
Testuję już drugi tydzień i lift (couting) działa 100/100).
Wcześniej dopiero po nagrzaniu gramofonu zaczynał działać.
Ja dodatkowo poprawiłem luty na układach.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- appel
Dla mojego sprzętu to już za późno, ale generalnie wielkie dzięki za cenną wieść.
