Problem: jeden głośnik głośno gra i szumi/buczy, drugi głośnik cicho gra
Jak to wszystko połączyć?
AdamU
Post autor: AdamU »
Dzień Dobry,
Mój zestaw (mocno budżetowy):
Gramofon - Silvercrest (Lidl sic!)
Przedwzmacniacz - Vivanco 115
Ampli
Jestem laikiem.
Najpierw podłączyłem gramofon bezpośrednio pod amplituner pod aux, bo w instrukcji gramofonu napisane było, że gramofon daje już wzmocniony sygnał i nie należy go podłączać pod gniazdo Phono, bo grozi to usterką (i tak takiego gniazda nie mam w ampli).
Objawy: cicha gra z jednego głośnika i cichy szum z drugiego. Jak się bardzo mocno zgłośni, słychać też buczenie.
Pomyślałem, że jednak przedwzmacniacz potrzebny i kupiłem Vivanco. Podłączyłem to wszystko.
Objawy: głośna gra i buczenie/szum z jednego głośnika, szum i cicha gra z drugiego głośnika.
O ile bez przedwzmacniacza dzwięk nie był mocno zniekształcony, to już z Vivanco nie da się tego słuchać. Ledwo możno rozpoznać co aktualnie się kręci.
Kable na pewno są sprawne, sprawdzałem kilka zestawów.
Gramofon wcześniej był podłączony do innego zestawu i działał prawidłowo.
Ampli prawidłowo odtwarza dzwięk z innych zródeł, problem tylko z gramofonem.
Przeszukałem fora, ale bez rezultatu. Pomóżcie proszę!
Re: Problem: jeden głośnik głośno gra i szumi/buczy, drugi głośnik cicho gra
Post autor: zbyszek1982 »
Skoro z gramofonu wychodzi sygnał liniowy, to nie ma potrzeby podłączania przedwzmacniacza phono. Przedwzmacniacz gramofonowy poza wzmocnieniem sygnału aplikuje jeszcze krzywą korekcyjną, tj podbija basy i obniża wysokie. Odłącz ten dodatkowy przedwzmacniacz bo przesterujesz wejście w amplitunerze, albo wyłącz przedwzmacniacz wbudowany w gramofon (jeżeli się da).
AdamU
Post autor: AdamU »
Niestety nie rozwiązuje to problemu z cicha grą z jednego głośnika i jeszcze cichszą z drugiego (gdy przedwzmacniacz nie jest podłączony).
Może uszkodziłeś igłę? Musisz znaleźć inny wzmacniacz na którym przetestujesz ten gramofon.
AdamU
Post autor: AdamU »
#4 autor: chudy_b » wczoraj, 18:29
Masz rację. Podłaczyłem do innego wzmacniacza i te same objawy, czyli to gramofon.
Chudy_b, jak myślisz, czy to jakaś poważniejsza usterka, czy np. wystarczy wymienić igłę? Gramofon jest jeszcze na gwarancji i nie wiem, czy sam się bawić, czy oddać do serwisu.
Dzięki!
AdamU pisze: Gramofon jest jeszcze na gwarancji
Oddaj go do tego Lidla i licz, że Ci oddadzą pieniądze. Może tak się zdarzyć jeśli nie widać mechanicznego uszkodzenia igły.
A potem kup gramofon. Bo to co masz nim niestety nie jest.
AdamU
Post autor: AdamU »
Dzięki!
Taki będzie mój plan :)
