Buczenie (przydźwięk sieciowy) w kolumnach.
- BelkaDUB
- Gramofon: Unitra GS424 "Adam"
Witam, mam pewien problem - otóż skompletowałem sobie zestaw do słuchania winyli oraz muzyki z komputera, jednak w zaznaniu komfortu przeszkadza mi jeden aspekt techniczny - w głośnikach słychać ciche buczenie. Jednostajne, identyczne w każdej z dwóch kolumn. Teraz parę faktów, które być może pomogą w zlokalizowaniu problemu:
-Kolumny buczą, gdy przekręcę potencjometr, służący do wybierania wyjścia (kolumny na zaciskach).
-Nie mają na to wpływu podpięte źródła sygnału, tzn. przy wypiętym gramofonie i komputerze jest identycznie
-Zwiększenie głośności nie powoduje głośniejszego buczenia
Wzmacniacz to Unitra WS 304S, kolumny to Sony 80W 6ohmów - warto zaznaczyć, że grały jeszcze wczoraj na wieży i wszystko było ok. Nie jest to głośne buczenie, natomiast gdy w pokoju jest cisza, to je słychać (pomieszczenie 12m2). Przy korzystaniu z komputera jest to również problematyczne, gdyż mam je postawione na biurku po obu stronach monitora. Ktokolwiek wie co jest grane?
Re: Buczenie (przydźwięk sieciowy) w kolumnach.
Jakiej wieży? Inny wzmacniacz?
- BelkaDUB
Podpiąłem je zarówno do wieży z którą były w zestawie (jakaś kilkunastoletnia wieża Sony) i do bardziej współczesnej wieży należącej do mojego brata i nie buczały
- Regsoft
Nie wiem czy dobrze rozumiem ... sam wzmacniacz (resztę fizycznie odpinasz aby wyeliminować np. pętlę masy) i kolumny dają przydźwięk ? ... no to może gdzieś się odczepiło ekranowanie we wzmaku ... może gruby problem z zasilaniem/uziemieniem/zerowaniem w gnieździe (używasz wtyczki z uziemieniem czy bez?) ... może gdzieś blisko masz źródło mocnego pola (np. komórka lub coś mocniejszego) ... nie rozumiem o co chodzi z tymi kolumnami ale moim zdaniem one są niewinne ... tylko wzmak lub zasilanie (ale skoro na tym samym gnieździe zasilania próbowałeś inne) ... trudno cokolwiek wymyśleć poza awarią wzmacniacza
- BelkaDUB
Nie używam wtyczki, tylko gołe kable wkładam do zacisków. A co jeszcze oprócz komórki może być takim źrodłem pola?
W sumie tak z biegiem czasu zauważyłem również inny problem - nie wiem od czego to zależy, ale często też słychać nieregularne trzeszczenie - nie tylko w kolumnach, ale zdarza się to również na słuchawkach. Wobec tego coś jest nie tak ze wzmakiem, bo źrodło sygnału wejściowego nie ma tu znaczenia, trzeszczy tak nawet gdy zadne zrodlo nie jest włączone.
Dodatkowo zauważyłem, że jedna z kolumn gra znacze slabiej. Najlepiej słychać to zjawisko przy wejściu z gramofonu, z komputera nieco mniej, ale gdy kręcę gałką balansu raz w lewo, raz w prawo, by sobie porównać moc to jest ona słyszalna. Nawet gdy wsadzam palce w dziury z których wydobywa się powietrze (nie wiem jak się profesjonalnie nazywają, ale mają związek z basami), to w jednej kolumnie znacznie słabiej dmucha niż w drugiej. Zamiana ich miejscami (kabelki) nic nie pomaga, tzn. zawsze słabiej jest na lewym kanale.
- Regsoft
Wtyczka sieciowa. 220V
A do czego podłączone są te słuchawki?
Nie rozumiem. Przecież źródłem może być sam wzmacniacz. To nie jest pasywne urządzenie.
- BelkaDUB
Ahaa, o tą Ci chodzi. Jest to wtyczka bez bolca.Regsoft pisze: Nie używam wtyczki, tylko gołe kable wkładam do zacisków
Wtyczka sieciowa. 220V![]()
Do wzmacniacza. Z przodu ma wejście jack.Regsoft pisze:A do czego podłączone są te słuchawki?
Załóżmy, że posłużyłem się skrotem myslowym. Szczerze mowiąc gdybys mi tego nie powiedział, to nie zdawałbym sobie sprawy z tego, że tak jest. No ale oboje wiemy o co mi chodziłoRegsoft pisze:Nie rozumiem. Przecież źródłem może być sam wzmacniacz. To nie jest pasywne urządzenie.
- Regsoft
Mnie to wygląda na problem ze wzmacniaczem. Trzeszczenie może pochodzić z wielu jego elementów. U mnie najczęściej to były potencjometry (głośność, stereo, tony) lub przełączniki źródła. Jeśli to coś podobnego (trudno powiedzieć jeśli nie można usłyszeć) to musisz zawęzić problem i wyczyścić element.
- BelkaDUB
Zapytam jeszcze tylko, czy oddawanie do serwisu (mam na oku jeden bardzo rzetelny serwis w moim mieście) ma sens przy wzmacniaczu Unitra WS 304S?
Lub inaczej - czy takie objawy są na pewno do usunięcia, czy może się okazać, że chwilę będzie dobrze i znowu zacznie się coś walić? Moja przygoda z audio trwa raptem chwilę, więc kompletnie nie mam jak spekulować na podstawie swojego doświadczenia (a raczej jego braku ) .
- Gramofon: PD-300
Koszt naprawy przewyższy wartość sprzetu.
http://allegro.pl/2021-wzmacniacz-unitr ... 25452.html
Mój zodiak też trzeszczał na potencjometrach. Strzykawką jakiś olej się wstrzykiwało czy alkohol nie pamiętam już
- pan_winyl
Mam pytanie techniczne- jak można by wykonać ekranowanie wzmacniacza ew. gramofonu na którym stoi gramofon? Mam taki case i zastanawiam się czy przydźwięk nie jest w dużej mierze generowany właśnie przez ustawienie gramofonu na wzmacniaczu.
Czy jakaś folia, lub inna osłona pomoże\?
Nivico 5020u / Toshiba SA 320
Onkyo Integra 2066
Silva Stereo Console / Irel
Telefunken L55
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Nie wiem po co w ogóle się zastanawiasz. Ustaw testowo w dużej odległości i sprawdź i będziesz miał jeden dylemat z głowy. Albo odpadnie albo się potwierdzi.
A potem co do ekranowania to może być różnie.
Jak dla mnie duży hum to w 80% przypadków lub więcej złe prowadzenie/łaczenie masy/uziemienia.
W pozostałych przypadkach hum może nie być powodowany promieniowaniem elektormagnetycznym ale zwykłymi wibracjami mechanicznymi transformatorów. Wtedy masz już akcje nie z ekranowaniem z tłumieniem drgań jakimiś platformami lub u źródła "miękkim" montażem trzescącego się trafa.
Co do samego ekranowania to zwykła blacha ferromagnetyczna, tylko nie może być zbyt blisko wkładki gramofonu. Po za tym sieciówki z ekranem (ekran podłączony tylko od strony bolca w gniazdku).
Co do ekranowania samych przewodów z sygnałem to ja mam mieszane uczucia. Na pewno nie może być tak że ekran takiego kabla łączy się bezpośrednio z zerowanie w gniazdach sieciowych bo to będzie akurat bardziej psuło niż pomagało, ale to już często zależy od tego jak urządzenia są zbudowane wewnętrznie.
