Dual Cl 730 i dobór wzmacniacza pod dynamiczną muzykę.
Carmazine
Witam. Mogę stwierdzić iż wystarczająco osłuchałem się nowego nabytku Dual Cl 730 i zastanawiam się ciągle co kupić by w końcu zaczęło to się zgrywać... :/ Ampli który posiadam aktualnie (A-8940), zawsze wydawał się specyficzny jeśli chodzi o prezentacje tonów niskich. Do góry czy średnicy nie mam aż takich zastrzeżeń, jest zaprezentowana przyjemnie i poza brakami w detaliczności mało mi nieodpowiada. Kopułka ogólnie mu służy...
Lecz bass ma zbyt wysoki priorytet na częstotliwości buczące. Winowajców których obstawiam to 90hz i 70hz...
Oczywiście biorę to na słuch i stwierdzam podbicie owych częstotliwości bez żadnych pomiarów... Do tego te niższe rejestry (obstawiam granice 60hz do 50hz...) są jakby zbyt głuche co nie zgrywa się w moim, sporych rozmiarów pomieszczeniu...
Ustawiałem wszystko na różne ściany z różnymi kombinacjami wysokości, różnymi odległościami od ścian i albo to buczało jeszcze bardziej albo wszystko traciło na wyrazistości i "nośności" (czy jak by to nazwać) basu... Złoty środek nie istniał.
Tak więc mam źle dobrany wzmacniacz do kolumn i preferencji muzycznych czego jestem prawie pewien.
Jedyna niepewność to raczej ciekawostka...
Gdy podczas remontu przeniosłem wszystko do mniejszego pokoju obok i kolumny stały gdzieś między stertą koczujących tam mebli, było zupełnie inaczej. Kolumny były ustawione byle jak, mocno na środku i podłączałem je sobie wtedy do (UWAGA!!) zrootowanego smartfona z wgranymi bibliotekami audio ViperFX... I możecie wierzyć lub nie ale mnogość regulacji tego tworu dała na prawdę zadowalajacy efekt w tamtym pomieszczeniu. Po kilku godzinach zabawy tymże programem wszystko było na miejscu, basy wręcz cieplutko ekspolodwały, były mocarne i czytelne. Wyszło bardzo uniwersalnie i na prawdę odsłuch mi się spodobał... Sam profil nie sprawdza się w innych pomieszczeniach.
I tak sobie myślę...
Dual Cv 1400 podany w temacie "do 400zł" prawdopodobnie odpada bo jak się domyślam to da efekt skrajnego zimna. Rotele to ponoć faworyci do mocniejszych brzmień lecz czy któryś model zgra się z dualami, ciężko mi to stwierdzić... boje się że znów zaznam buczenia w elektronice czy rapie. Kandydat nad jakim ciągle myślę to ostatnio proponowany mi tutaj Luxman R-1033, tylko czy da on sobie radę przy tej niewielkiej mocy... Tak wiem, że moc to nie charakterystyka, lecz o ile się nie mylę da to lepszą kontrolę, a zwłaszcza w kolumnach o takim zapotrzebowaniu...
Docelowym źródłem jest PC z kartą dźwiękową Audigy 2 ZX SB0350 i deweloperskimi sterownikami KX Project.
Kilka konkretów o kilku modelach które przyszły wam na myśl czytając tego posta powinny mi bardzo pomóc, tak więc czekam na odzew ludzi bardziej ogarniętych ode mnie i pozdrawiam.
Budżet do 400zł.
Ps: Chciałbym jeszcze tylko poznać wasze zdanie... Czy te Duale aby na pewno dopasowałem sobie do pomieszczenia.
Wymiary pokoju to:
szer. 4,08m
dł.5,27
wys.2,69
Słyszałem o tym że istnieją pokoje o "złych proporcjach akustycznych" czy jakoś tak i być może cześć winy lezy po tej stronie... ktoś może ocenić?
Budżet do 400zł.
Wymiary pokoju to:
szer. 4,08m
dł.5,27
wys.2,69
- amrowek
Re: Dual Cl 730 i dobór wzmacniacza pod dynamiczną muzykę.
luxman R1033 zagra bardzo fajnie z tymi kolumnami , ale moc może być problem aby zapanował nad nimi.
dobrze tez brzmi z nimi ITT8033
, również Telefunken RR200/RA200
i Sansui
SB Creativa to niezbyt udana karta , ot taka se. lepszym wyjściem jest jakiś DAC pod wyjście cyfrowe albo optyczne najtańszy to Fiio D03K i podłączenie pod niego ampa albo wzmaka.
i Sansui
Carmazine
No właśnie tak myślałem... a szkoda.
No i mam faworyta... jednak myślę że poszukiwania będą mozolne.
SB, przyznam bez szału ale to była nieplanowana część zestawu... Myślałem rozejrzeć się AIM SC8000 pod port PCI do max 150zł. Co o tym myślisz? Zawsze by można było w przyszłości opampami się pobawić...
Kod: Zaznacz cały
http://www.audiofanatyk.pl/recenzja-opampa-audiofeel-opa301b/- Wojtek
Śmieszy mnie to obstawianie "winnych" częstotliwościCarmazine pisze: Lecz bass ma zbyt wysoki priorytet na częstotliwości buczące. Winowajców których obstawiam to 90hz i 70hz...
Carmazine
Wiem że to jest na swój sposób głupie bo fala, nie jest jedna w muzyce... ale nie potrafię słowami inaczej opisać basu.
U mnie gra pomieszczenie i to jest ten właśnie pryzmat na minus gdzie tak jakby jedne tony słyszę dobrze wyważone, a drugie i trzecie zbyt mało lub zbyt dominująco.
Źle wpływa na to wszystko pewnie również fakt zbyt wysokiego sufitu, też nie wiadomo co kryje się pod podłogą z drewna, oraz jak wpływa na to starodawny piec kaflowy o sporej wysokości stojący w rogu... Bo meble ciągałem od ściany do ściany i nie ma bata, ustawiłem to najlepiej jak tylko mogłem.
A czemu pierwotnie obrałem tok tłumaczenia oparty o Hz...
Chyba po części przez zbyt rozpędzone zapędy (masło maślane) SQ w Car Audio i wszechobecne tam słowo Herc przy tonach niskich...
Cóż...
...za mało słyszałem by wiedzieć jak to ma "brzmieć nad wyraz" dobrze.
- amrowek
@Carmazine
a masz na tej SB wymienne opa? bo jakoś nie widzę ich. czy chcesz wylutować i wlutować stolik i w niego to opa?
Carmazine
- amrowek
A masz wyjście cyfrowe na płycie głównej albo optyczne?
Carmazine
Jak widać coś jest...
http://www.asrock.com/mb/AMD/880G%20Extreme3/
PS: czym się różni ten od wspomnianego 8033?
http://allegro.pl/itt-8032-amplituner-j ... 99105.html
- amrowek
mocą i jednym hebelkiem
http://www.hifigoteborg.se/itt%208032%20spec.htm
http://www.hifiengine.com/manual_library/itt/8033.shtml
porownaj panel przedni i znajdź róznicę
http://www.hifi-forum.de/bild/itt-hifi-8032b_16690.html
http://www.hifi-forum.de/bild/itt-8033_258938.html
Carmazine
- amrowek
jak by co i mało to
http://www.audiofilek.pl/de/component/k ... rt=40#4043
- amrowek
jak już nie wiem kto się zdecyduje i będzie tu pierwszy to
https://www.olx.pl/oferta/amplituner-on ... 6769c39add
cena powala jeśli to jest sprawne ( olać żarówki które można wymieć ) to jest okazja!
- amrowek
tez warto
https://www.olx.pl/oferta/telefunken-hr ... 3dbac57dd4
zachecam do oberzenia filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=hnyDkEfZ8Hc
Carmazine
