Technics SL-23 - padł prawy kanał
Daglas26
Witam serdecznie. Jak w temacie, padł mi prawy kanał w gramofonie. Do tej pory Technics był podłączony do amplitunera Tosca 303. Wszystko było w porządku, ładnie to grało. Wczoraj odłączyłem Tosce i podłączyłem wzmacniacz Pioneer A-400 i grał tylko kanał lewy. Ze wzmacniaczem jest wszystko w porządku bo sprawdzałem na innym gramofonie. Myślałem że może wkładka jest uszkodzona w Technicsie więc założyłem inny headshell z wkładką i nadal tylko jeden kanał gra. Co tu mogło się stać?? Będę wdzięczny za każde sugestie. Pozdrawiam
- chudy_b
Re: Technics SL-23 - padł prawy kanał
Po pierwsze, zamień przy wzmacniaczu wtyczki wychodzące z gramofonu, czyli zamień kanały. Jak zacznie grac drugi kanał, potwierdzi to Twoją teorię, że coś jest nie tak z gramofonem. Jesli się to potwierdzi, musisz przejrzeć okablowanie w gramofonie. Od ramienia do wtyczek wyjściowych. To tylko druty, zero elektroniki.
Daglas26
Problem rozwiązany. Uszkodzona była wtyczka od gramofonu. Teraz gra jak trzeba. Dziękuję za pomoc:-)
- anfindur
Podłączę się pod ten wątek. Mam dokładnie to samo, tzn. przestał grać prawy kanał w moim Technics SL-20. Wtyczki przy wzmacniaczu zamieniłem - nie gra drugi kanał. Przewody przy wkładce zamieniłem - gra ten sam jak przed zamianą. Czyli najprawdopodobniej coś z okablowaniem w gramofonie? Pewnie moja wina, bo przestawiałem gramofon w inne, niezbyt odległe miejsce obok i nie odłączyłem kabli od wzmaka:/ I teraz pytanie, jeśli okablowanie to, żeby dostać się bezpiecznie do bebechów to czy przed odwróceniem gramofonu nogami do góry muszę pościągać / zabezpieczyć talerz i ramię? Czy można położyć gramofon na pokrywie nie uszkadzając jej?
- Biogon
- Gramofon: składak
Zdejmij talerz, przeciwwagę i headshell. Zamocuj ramię do wspornika. Połóż na klapie. Nic nie powinno się stać. Pod spód daj koc czy coS innego miękkiego.
- anfindur
Ściągnąłem talerz, przeciwwagę i headshell, dostałem się do wnętrza, sprawdziłem okablowanie wizualnie, wszystkie luty wyglądają ok., myślałem, że od razu zobaczę odlutowany przewód i po sprawie, jednak nie i nie wiem co dalej. Jak mogę sprawdzić i naprawić przyczynę nie grającego jednego kanału?
łobuz
- Gramofon: Sansui sr-929
Musisz sprawdzić czy masz przejście na kablach sygnałowych
Analog Guy In A Digital World.Sansui AU-α907i MOS Limited. MaCaBRiaa
- anfindur
Nie wiem czy dobrze sprawdziłem (bo raczej się na tym kiepsko znam lub wręcz w ogóle). Użyłem miernika uniwersalnego, nastawiłem na pomiar oporu (symbol odwrócone wifi) i sprawdzałem połączenie bolców przy wkładce z cinchczami. Rezultat następujący, w linii pionowej (jednej i drugiej) przy połączeniu jest sygnał dźwiękowy na mierniku (zarówno przy połączeniu z bolcem jak i, po zmianie bolca przy wkładce, z blaszką cincha). Dobrze sprawdzam, czy powinienem zrobić coś inaczej?
OK. Po napisaniu posta, postanowiłem sprawdzić gramiaka jeszcze raz i... grają obydwa kanały. Nie wiem o co chodziło, natomiast po pościąganiu wszystkiego, rozkręceniu i "pogrzebaniu" przy przewodach ruszyło:) Dzięki za pomoc.
Pewnie coś niestykało.
- anfindur
- Biogon
- Gramofon: składak
Wtyczki raczej są zintegrowane z kablem. Wymień całość. Jest chyba jakaś Melodika do gramofonu w miarę rozsądnej cenie. Chyba że odlutował Ci się kabel przy ramieniu...
- anfindur
A jak sprawdzić czy odlutował się kabel przy ramieniu? Tzn. z tego co mi się wydaje to do ramienia idzie kilka cienkich kabli, to o te chodzi?
- Biogon
- Gramofon: składak
Chodzi o kabel sygnałowy, który łączy gramofon ze wzmacniaczem, ten z wtyczkami
