Gramofon Pioneer Pl 12 d. Problem. Zbyt wolne obroty.
kukiz 30
Post autor: kukiz 30 »
Jestem nowym forumowiczem więc proszę o wyrozumiałość.
Posiadam wyżej wymieniony gramofon. Proszę o radę gdyż jest problem z obrotami zbyt wolna praca. Przy prędkości 33. Zdemontowalem talerz następnie wyciągnąłem pasek i zmierzyłem go składając na pół. Wyszło mi że ma około 31.5 x 2. I nie wiem czy czasem nie jest za długi. Proszę o pomoc. Czy to winna paska czy jest coś nie tak z czymś innym. Zaznaczam że jest to mój pierwszy gramofon i nie mam zbytnio fachowej wiedzy a nie chce się zrazić na samym początku. Dziękuję.
Mission Cyrus One, Luxman L405,Sony PS-X6,DAC by Martynka, Infinity RS-4000.
kielek
Re: Gramofon Pioneer Pl 12 d. Problem. Zbyt wolne obroty.
Post autor: kielek »
A na 45 prędkość jest ok? Mimo wszystko pasek bym wymienił,kiedyś koszt Falco to było coś ok.30 zł u Wamata.
kukiz 30
Przy prędkości 45 obroty słychać znacznie przyspieszone. Lecz nie mogę stwierdzić bo nie posiadam płyty na tą prędkość :D. Czekam na pasek. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
kukiz 30
Po raz pierwszy od zakupu po włączeniu płyty było ok. Ale nie trwało to długo,parę minut następnie samoczynnie obroty zwolniły i tak już zostało. Przesuwając przełącznikiem obrotów do granicy 45 obrotów praca gramofonu ok. Może pasek się ślizga. Martwi mnie to że coś bardziej może być uszkodzone. Zaczynam przygodę z vinylem trochę na opak. Ale nie zrażam się.
Kichal
Gramofon: Technics SL-5300
Post autor: Kichal »
Może być problemem długość paska - z tego co znalazłem w internecie to nowy pasek do teog pioneera ma 587.2mm obwodu czyli po zgięciu 29.36cm, niektóre nawet 584 czyli 29.2. Nie wiem jaka jest też tolerancja na rozciąganie paska całego układu, ale na pewno wymiana nie zaszkodzi.
kukiz 30 pisze: Po raz pierwszy od zakupu po włączeniu płyty było ok
W sensie od zakupu paska czy zakupu gramofonu ?
Jest: Technics SL-5300 // Dual CV-1400 // Canton GLX-100
Były: ITT HiFi 8012, Pioneer SPL-40, Pro-Ject Debut III DC Esprit, Kenwood KA-3700
kukiz 30
Gramofonu ale trwało to krótko.
KUTI
Post autor: KUTI »
Zanim przyjdzie nowy pasek, zagotuj wodę w garnku, połóż na dno jakiś ręczniczek/ściereczkę i włóż pasek. Pogotuje to 10 min, powinien się wstąpić. To taka doraźna pomoc.
kielek
Warto też wkropić kilka kropel oleju(zwykły samochodowy) w smarowanie silnika,jest tam specjalny otwór z tego co pamiętam przy szpindlu.
P.S Nie przejmuj się wina rozciągniętego paska to niemal 90% takich objawów w tego rodzaju gramofonach,miałem taki sam gramofon i problem był też taki sam.Zrób tak jak Ci radzę ,czyli kup ten pasek w Wamacie i go zmień.Z tym gotowaniem paska to tak na dwoje babka wróżyła,mi nie pomogło tzn. pomogło na odtworzenie pół płyty i później powtórka z rozrywki...
kukiz 30
Mógłbyś jaśniej mi wyjaśnić gdzie znajduje się ten otwór do smarowania. Czy jest on od strony talerze. Czy gdzie indziej. Niestety moja wiedza techniczna z budowy jest znikoma. Co to ten szpindel :shock:
Gramofon: Cielęcina 2.01
Szpindel - słowo z niemieckiego, to trzpień na środku talerza, na który nakładasz płytę.
Otwór powinien być widoczny po zdjęciu talerza wraz ze szpindlem -> tu też warto dać kropelkę oleju maszynowego lub silkonowego (daję silikonowy), ale sprawdź sobie w dziale technicznym co dają chłopaki i co np zaleca nasz kolega @esdarek* - chociaż opisy esdarka są bardziej istotne gdy szukasz precyzyjnej informacjo dotyczącej np smaru do windy (warto się zapoznać, bo nie każdy smat sprzedawany na aukcjach jako "windziany" jest takim na prawdę).
* a.. od razu odpowiadam kto to? = świetny fachowiec i serwisant od gramofonów.
kielek
Szpindel to ten trzpień na którym obraca się talerz. Patrzyłem na serwisówkę i jednak otwór na wkroplenie oleju jest nieco z boku a nie przy szpindlu. Musisz podnieść talerz i powinien być opisany. Zaloguj się na vinylengine i tam ściągnij sobie serwisówkę do tego gramofonu.
kukiz 30
Ok. Dzięki za pomoc jak wymienię pasek dam znać co i jak. ;)
kielek
Pasek musi się ułożyć.Po założeniu nowego niech chwilę gramofon pochodzi i potem wyłącz go i zostaw na kilka godzin. Przez jakiś czas może jeszcze chwilami nierówno chodzić (choć nie musi),ale już później powinno być wszystko ok.Rolkę i rant talerza na którym pracuje pasek można czymś odtłuścić. To prosty gramofon,ale praktycznie niezniszczalny.
kukiz 30
Pasek zmieniony chwilę było ok. Ale zauważyłem że jak założony jest na rolce w najwyższym punkcie jest ok. Gorzej jak lekko pójdzie w dół to obroty spadają. Pomocy bo już nie mam pomysłu wszystko nasmarowane.
A jakim cudem lekko schodzi w dół na osi silnika? Jest niespasowany?
