Dzień dobry.
Kupiłem niedawno w/w gramofon i wczoraj silnik jeszcze działał normalnie był problem z windą i automatyką a dziś obraca się skokowo.Ręcznie można go obrócić bez problemu.Silnik się zepsuł czy sterowanie?Jak to sprawdzić może ktoś pomoże.Z góry dziękuje za pomoc.
Dual Cs 620 silnik kręci się skokowo.
Re: Dual Cs 620 silnik kręci się skokowo.
Możesz nagrać film obrazujący problem?
daREC
Podnieś talerz, odkręć na ośce nakrętkę - wyjmij zębatkę napędzającą automatykę. Odłączysz wtedy całą automatykę fizycznie. Później odłącz wszystkie kable od elektroamgnesów i ramienia. Pozostaw tylko kabel zasilający silnik i !!!! uziemienie !!! Połóz talerz i opuść ramię igły ręcznie. Włącz - i sprawdź jak sięzachowuje silnik.
Podejrzewam że mógł urwać się przewódow zasilających w jednej z cewek lub uległa ona spaleniu z przeciążenia.
Silnik jest zasilany sekwencyjnie- tj. w obudowie silnika jest kilka cewek do których naprzemiennie dostarczany jest prąd.
Druga możliwość do sprawdzić diody zabezpieczjące na płytce drukowanej pod silnikiem czy nie są spalone.
