Serwis gramofonów w Lublinie i okolicach
Acid
- Gramofon: Denon Dp47f
Czy ktoś z was słyszał o jakimś serwisie gramofonów w Lublinie i okolicach? Konkretnie chodzi mi o przegląd i naprawę gramofonu Dual Cs 455.
Denon DP 47F - Denon DL-160 / MC Denon DL-103 / Audio Physic Tempo 25 / Hegel H20 / Hegel P20 / Hegel CDP4mk2
A co mu dolega?
Acid
Nie trzyma obrotów 45.
- trafalgar
- Gramofon: Kenwood KP 990
Ale te obroty falują czy są po prostu za szybkie/za wolne? Jak to sprawdzasz?Acid pisze:Nie trzyma obrotów 45.
Acid
Obroty się nie załączają, trzeba pomachać przełącznikiem aby się na jakiś czas włączyły. Gość z Nałęczowa powiedział że nie lubi Duali i się nie zajmie naprawą, ale przegląd w moim Rotelu to już jest chętny zrobić
Słuchaj "nie trzyma obrotów", a "nie załącza obrotów" to dwa różne zjawiska
Pewnie masz przełącznik do przeczyszczenia po prostu i tyle.
Gość z Nałęczowa musi być słaby.
Acid
Załącza obroty po kilkakrotnym przełączeniu na 45, ale potem wraca do 33.
Też tak mi się zdaje, że wystarczy przeczyścić.
Gość z Nałęczowa uwielbia polskie gramofony i zajmuje się audio w szerokim znaczeniu. Na moje nieszczęście nie lubi Duala.
Acid
Re: Serwis gramofonów w Lublinie i okolicach
Poradziłem sobie z problemem. Trochę się rozpędziłem z rozkładaniem gramofonu na części pierwsze nie robiąc zdjęć, ale w końcu udało mi się go złożyć i działa tak jak trzeba.
Co do serwisu gramofonów w Lublinie i okolicach, jak ktoś będzie miał informację na ten temat to niech da znać. Nigdy nie wiadomo, a może się kiedyś przyda
Brawo
- dale
Jako że to mój pierwszy wpis tutaj pozwolę sobie, przywitać się
"Witajcie"
Odkopię trochę temat, ale może coś się zmieniło, i może ktoś polecić kogoś w Lublinie, kto by zrobił przegląd i regulację automatu Philipsa.
Wygląda jak by antyscatting :stracił na mocy urzędowej". tzn. mimo regulacji w skrajne położenie, po przeniesieniu igły na końcówkę płyty, igła przeskakuje o połowę lub cały utwór. Sprawdzałem na dwu starych płytach (szkoda mi innych). Jeśli gramofon gra normalnie, ten problem nie występuje. Dodatkowo, sprężyny zawieszenia są osłabione do tego stopnia że musiałem coś pod nie położyć, bo talerz ocierał od strony ramienia o obudowę.
Kacper
- Gramofon: Denon dp-21f
Zmieniło się coś w Lublinie? Co prawda nie potrzebuje serwisu, ale szukam kogoś kto mi pomoże wykalibrować mój pierwszy gramofon i pokaże co z czym się je. Może ktoś z tu obecnych znajdzie chwilę?
mieciozul
Podbijam temat. Jest Ktoś w Lublinie lub okolicach kto serwisuje gramofony? Chciał bym żeby Ktoś obejrzał mój sprzęt - wg. mnie nie da się wyregulować obrotów 33.
Marantz 6170 + SR8010DC + KODA K-2000B MKII
JAFO
Zapewne da się wyregulować.
Problem z regulacją może leżeć po stronie potencjometru PR odpowiedzialnego za regulację 33rpm.
Może być zanieczyszczona ścieżka, może być luźny ślizgacz a moze byc to również zimny lut przy potencjometrze regulacyjnym na płytce zasilania silnika.
Jeśli to będzie nowy gramofon, to może być głębszy problem. Nie wiem, czy w nowych modelach stosowane są serwomotory, ale jesli tak, to wtedy te prędkości mogą być zaprogramowane w kontrolerze serwomotoru.
W pierwszym przypadku naprawa prosta. Przelutować na nowo luty lub wymienić potencjometr od regulacji 33rpm na nowy. Ja bym tam wstawił potencjometr wieloobrotowy, bo wtedy dużo łatwiej jest ustawic obroty.
O ile dasz radę oczywiście.
drEvil
- Gramofon: PL-50
Jest warsztat elektroniczny przy ul. Świętoduskiej, może nie specjalizuje się w gramofonach, ale elektronikę ogarniają dobrze- warto zapytać.
