Denon DP-29F - nacisk igły
nowanaforum
moją przygodę z winylami zaczęłam kilka miesięcy temu. Jestem w posiadaniu sprzętu Denon DP-29f, jak wiadomo jest najprostrzy z najprostrzych, więc nie można go skalibrowac. Dużo czytałam, ale niestety nie znalazłam rozwiązania mojego problemu, mianowicie chodzi o ustawianie nacisku igły. Przy "gęściejszych" piosenkach, nawet na płytach bez rys, igła przeskakuje :/ Słyszałam, że powodem może być za mały nacisk igły, który powoduje jej wybijanie. Moje pytanie brzmi, czy są jakieś "domowe" sposoby na zwiększenie nacisku igly?
- pan_winyl
nacisk igły
Cześć!
Akurat ten denon występował bodaj w odmianie pro takiej gzie plinta była pokryta lakierem fortepianowym, tam dało się dociążyć headshell bo miał ku temu otwory. Ale zakładam że masz taki jak pod linkiem:
http://www.hifido.co.jp/photo/13/038/03838/b.jpg
Jeśli tak, nie widzę opcji dociążenia- uważam też że wina nie leży po stronie wagi a po stronie zużytej igły. Jak długo pracuje już ta igła i czy czasami nie jest skrzywiona? Ew. można by doklejać na główce headshella odważniki, ale to zniszczy ją :/
Nivico 5020u / Toshiba SA 320
Onkyo Integra 2066
Silva Stereo Console / Irel
Telefunken L55
Onkyo Integra 2066
Telefunken L55
nowanaforum
Re: nacisk igły
Stety bądź niestety, mam taki sam jak w linku
. Po całych dniach namietnego słuchania przez kilka miesięcy, igła faktycznie może być już zniszczona. Chyba pora ją wymienić. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję za szybką odpowiedź (:
Jak doklei coś o wadze 1g to mniej więcej o tyle zwiększy się nacisk.pan_winyl pisze:Ew. można by doklejać na główce headshella odważniki, ale to zniszczy ją :/
Tak czy siak te gramofony i tak mają fabrycznie zawyżone naciski względem tego co by sobie życzył producent wkładki i igły, więc byłoby to dość karkołomne rozwiązanie.
Co najmniej igła może być już do wymiany (a możliwe że nawet to nic nie pomoże w tym wypadku), a długofalowo lepiej zmienić gramofon.
-Wolf-
Re: nacisk igły
Nie spotkałem się z takim. Masz może jakiegoś linka do zdjęcia? Chętnie bym zobaczył jak to wyglądapan_winyl pisze:Akurat ten denon występował bodaj w odmianie pro takiej gzie plinta była pokryta lakierem fortepianowym
Gebczak
Re: Denon DP-29F - nacisk igły
Witam, mam do Was pytanko jaką igłę zakupić do w/w gramofonu (Dp-29f). Najlepiej gdyby była z szlifem eliptycznym
. Wymieniał ktoś z Was w tym psełdo gramofonie igłę na jakąś lepszą niż to orginalna,
I jeszcze jedno jakie igły polecacie, wiem ze pasuje Audio Technica ATN91 ale nie wiem czy bedzie lepsza od tej co mam
Do tego gramofonu pasuje tylko jedna igła, więc nie bardzo mamy o czym rozmawiać.
ATN91 nie będzie lepsza bo jest taka sama.
jurekwalasek
Poważnie?Wojtek pisze:Do tego gramofonu pasuje tylko jedna igła, więc nie bardzo mamy o czym rozmawiać.
A ja sądzę że do tego gramofonu pasują różne inne igły
https://www.turntableneedles.com/Audio- ... _3718.html
Do tej wkładki? Tak. Do tego gramofonu? Nie, bo co z ramieniem, którego nie da się ustawić pod inne parametry igły?
Tak więc wychodzi na jedno
