Pioneer pl-514 - anti-skating po wymianie wkladki?
Cześć,
Mam gramofon Pioneer pl-514. Dzisiaj wymieniłem wkładkę z Sony vl-32g na AT120Eb. Wydaje mi się, że wszystko ustawiłem jak należy (na tyle na ile dałem redę), jedynie anti-skating nadal nawala. Regulację robię na czystej stronie płyty (bez rowków). Ze starą wkładką bez problemu udało mi się tak wyregulować anti-skate, że w dowolnym miejscu płyty ramię nie przesuwało się ani do środka ani do krawędzi płyty. Po zmianie wkładki jest tak, że o ile po regulacji przy krawędzi ramię pozostaje w miejscu, o tyle położone bliżej środka już ucieka w stronę krawędzi; gdy zrobię odwrotnie - jest analogicznie: jeśli wyreguluję tak, że ramię pozostawione bliżej środka nie ucieka w stronę krawędzi, to z kolei położone przy krawędzi ucieka do środka.
Czy jest to naturalne zachowanie, czy może jednak coś źle wyregulowałem, a może sprzęt zaczął mi nawalać?
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
A kto powiedział, że to jest dobry pomysł? Serio, pokaż mi gościalelipou pisze:Regulację robię na czystej stronie płyty (bez rowków).
Jak ustawiłeś overhang?
Re: Pioneer pl-514 - anti-skating po wymianie wkladki?
Kurcze, jest już tyle informacji, że trudno ustalić która jest trafna. Poczytałem o tym na czym anti-skating polega i ta metoda wydała mi się sensowna. Jeśli jest inaczej to chętnie zrewiduję przekonanieWojtek pisze: A kto powiedział, że to jest dobry pomysł? Serio, pokaż mi gościaTrzeba w końcu coś z nim zrobić żeby ludzie głupot nie powtarzali.
Wartość wziąłem ze specyfikacji gramofonu (49 mm).Wojtek pisze: Jak ustawiłeś overhang?
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
To było by trafne gdyby odtwarzana płyta była płaska. W związku z tym że nie jest tylko ma rowki i te rowki mocniej ciągną igłę niż płaska antyskating powinien byś ustawiony co najmniej tak żeby był mocniejszy niż równowaga na czystej płycie ale to też takie ustawianie na oko.lelipou pisze: Kurcze, jest już tyle informacji, że trudno ustalić która jest trafna. Poczytałem o tym na czym anti-skating polega i ta metoda wydała mi się sensowna. Jeśli jest inaczej to chętnie zrewiduję przekonanie![]()
Specyfikacja gramofonu mówi o 15.5mm, więc powiedz mi lepiej skąd naprawdę wziąłeś te 49mmlelipou pisze:Wartość wziąłem ze specyfikacji gramofonu (49 mm).
Nie mówię że to jest zła wartość, żeby nie było
Generalnie z tego co rozumiem przejmujesz się że nie jesteś w stanie "ustawić" antiskatingu na czystej płycie.
A jak ustawisz AS zgodnie z prostymi zasadami to... czy objawia się jakiś problem typowy dla złego AS przy odtwarzaniu płyt?
Jeśli nie to... czy na pewno jest sens się przejmować?
- Bacek
49 to odległość czubka igły od mocowania headshela przy której jest poprawny overhang 15,5mm i w związku z tym obaj macie rację.
W sumie to zwracam honor, w instrukcji faktycznie podają 49mm, co obala moją teorię że coś zostało zmyślone lub wzięte "skądś"
Problemy może i się nie objawiały, ale chciałem ustawić to jak należy. Czyli generalnie przy anti-skatingu ustawionym wg nacisku wkładki nie przejmować się lataniem ramienia po czystej płycie.Wojtek pisze:Generalnie z tego co rozumiem przejmujesz się że nie jesteś w stanie "ustawić" antiskatingu na czystej płycie.
- Bacek
Powinno latać ale tylko w jedną określoną stronę, zawsze muszę się zastanawiać która to jest. W każdym razie w przeciwną niż ta w którą idzie z antyskatingiem ustawionym na 0. Bo w tą druga to na 100% będzie źle a w tą pierwszą może być dobrze albo trochę źle.
- klin
- Gramofon: Thorens 125 MK II
Ramię z odpowiednio ustawionym AS powinno uciekać do zewnątrz czystej/gładkiej płyty. Jak masz AS na zero to będzie zasuwało do środka płyty.
