Vestax pdx 2000
gerord
Vestax pdx 2000
Post autor: gerord »
Płyta podczas odsłuchu zacina się..
Vestax pdx 2000
Żebyśmy mogli Tobie pomóc, musisz nieco więcej napisać o problemie i posiadanym sprzęcie.
gerord
Vestax pdx 2000
Witam Mam Duży problem nie wiem co jest grane, mam gramofon Vestax pdx 2000 płyta podczas odsłuchu zacina się mianowicie leci chwilę i powtarza się w kółko, myślałem że to wina płyty ale sprawdziłem na innych bez rezultatu, kupiłem wczoraj nową igłę i też nić.. Ramię Wyważone, nie mam już pomysłów ..proszę o pomoc
gerord
Vestax pdx 2000
Wkładka ortofon concorde igla qbert s
Vestax pdx 2000
gerord pisze:myślałem że to wina płyty ale sprawdziłem na innych bez rezultatu
W sensie że na pozostałych jest ten sam problem?
W którym miejscu płyty to się zdarza? Zawsze mniej więcej w tym samym (dla każdej płyty) czy różnie?
Ramię mówisz że masz wyważone, a jaki ustawiasz nacisk i siłę AS ?
Zarówno na starej igle jak i na nowej ten sam problem występuje?
gerord
Vestax pdx 2000
Na płycie w każdym miejscu, obojętnie gdzie położę igłę leci i powtarza się w kółko.. Siła nacisku 3,0g.
Występuje to na starej i na nowej igle..zgłupiałam
Kiedyś ktoś tu pisał o takim problemie ale bez odpowiedzi co za przyczyna była..
Vestax pdx 2000
A antiskating też masz ustawione na 3?
Jesteś pewien że gramofon trzyma poziom?
Było tak od zawsze czyli odkąd masz ten gramofon czy dopiero niedawno zaczęło tak się dziać?
Spróbuj zwiększyć siłę nacisku do 4g.
gerord
Vestax pdx 2000
Gramofon trzyma poziom z tego ci wiem Vestax pdx 2000 nie ma obcji ustawienia antiscating bo ma proste ramie, ściągnęłam obciążenie z ramienia igła tak się obciazyla że była na mm od płyty i wtedy nic się nie zacinało.. Dziwnie
Vestax pdx 2000
Ah, no tak, mogłem od razu poszukać zdjęcia gramofonu. Założyłem że ma ramię S, a to jeden z tych co mają ramię proste.
Nie tak dawno był tu u nas ktoś inny z podobnym problemem dot. chyba tego samego gramofonu, ale spod znaku Stanton.
Poczytaj sobie: http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=7777
Ostatecznie skończyło się na tym, że musiał poprawić poziom gramofonu (bo stało to na meblu który był krzywy), a także wyregulować pozycję wkładki w koszyku, by zminimalizować efekt, ale tak zupełnie nie był w stanie problemu usunąć.
Generalnie to nie są gramofony do słuchania płyt, więc jeśli taki miał być zamysł to lepiej będzie jak zaczniesz się rozglądać za innym modelem.
gerord pisze:ściągnęłam obciążenie z ramienia igła tak się obciazyla że była na mm od płyty
Wybacz, ale nie rozumiem :( Zdjęłaś przeciwwagę z ramienia i słuchałaś płyt bez niej?
gerord pisze:i wtedy nic się nie zacinało.. Dziwnie
No tak.
gerord
Vestax pdx 2000
Nie używam tego gramofonu do odsłuchu Tylko do screatchu, a zdjąłem przeciw wagę tylko z ciekawości Jak będzie szła igła po ścieżce..
Vestax pdx 2000
Masz wkładki Ortofon Concorde więc z geometrią nic nie zrobisz. Możliwe że zakładana przez producenta geometria nie jest odpowiednia dla tego typu gramofonów i przez to mamy problem.
Ale to tylko moje zgadywanie.
Zakładając że gramofon faktycznie trzyma poziom (jeśli nie upewniłeś się przy pomocy poziomicy to sory, ale nie możesz mieć pewności) i że ramię jest prawidłowo wyważone to nic nie zrobisz poza zwiększaniem siły nacisku z zalecanych 3g na większą wartość.
Albo to albo ramię jest uszkodzone (np. krzywe) i siłą rzeczy nic z tym nie zrobisz.
Takie opcje widzę.
blazi
Vestax pdx 2000
Post autor: blazi »
Tak jak Wojtek pisał... miałem podobny problem ze Stantonami STR8 150. Jak dla mnie proste ramię jest magiczne. Miałem problem z jedną płytą, która przeskakiwała na obu gramofonach. Uznałem, że jest po prostu porysowana, po czym miałem okazję odpalić ją na żałosnych Reloopach 2000, które bez problemu sobie z nią poradziły.
Podirytowany wróciłem do domu i zmieniłem (po prostu zmieniłem, nie pamiętam nawet jak) overhang wkładki i nagle oba gramofony zaczęły normalnie odtwarzać tę płytę.
Ramię proste jest nieobliczalne jak dla mnie. (nie da się go dobrze wyregulować, więc nie wiadomo nawet jak rozwiązać problemy z nim związane), ale do scratchu kozackie :).
Teraz mam Reloopy 7000 i czekam na igły (docelowo i tak technics :p).
