Problem z Dynavector DV 10X5
Źródła dźwięku
kazan
Post autor: kazan »
Mam mały problem z moją wkładką jak w temacie . Pokrótce , po uszkodzeniu wspornika , wkładce zafundowano retipping na szlif Shibata . Brzmi to teraz dużo lepiej niż na oryginale ... ale mam za to mały zoonk z balansem kanałów - lewy gra głośniej . Nie jest to duża różnica niemniej dokuczliwa , zważywszy , że zarówno z drugiego ramienia jak i innych źródeł cyfrowych jest ok a przełączanie w "locie" powoduje spory dyskomfort słuchania . Czy istnieje jakiś sposób na wyeliminowanie tego problemu i wyrównanie balansu ? Próbowałem już zmianę azymutu i antyskatingu ale poprawy brak . Podejrzewam , że to skutek uboczny retipping'u i może w tej sytuacji należałoby delikatnie odkształcić wspornik :pray: ?
Jeśli nic nie da się z tym zrobić to chyba zainwestuje w nową wkładkę , tylko jaką ? Mam co prawda jeszcze prawie nową MC10 Supreme na drugim ramieniu ale to raczej nie moje granie i nie wiem czy jest sens podwieszać ją do Stogi Ref313 ?!
Z góry dzięki za pomoc .
Pozdrawiam wszystkich
Arek
Post autor: zbyszek1982 »
http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=12 ... 00#p107713
Sprawdź czy na pewno masz poprawnie ustawiony azymut. Może igła jest bardzo krzywo osadzona (co by było powodem do reklamacji usługi retippingu).
Próbowałeś przełożyć wkładkę na drugie ramię? Jesteś pewien że overhang jest OK?
Jaki ustawiasz nacisk i AS? Jakie ustawiałeś przy oryginalnej igle?
kazan
Post autor: kazan »
Ustawienia robiłem sam z Regą a potem z Panem Grzegorzem z VINYL GOLDMINE który montował u mnie Stogi .
Ustawienia jak na oryginale przed wymianą , przy Stogi to zawierzam Panu Grześkowi w poprawność ustawień .
Teraz radzę sobie regulacją balansu w wzmacniaczu tylko nie wiem czy w ten sposób nie degraduję płyt ?!
Nie możesz zerknąć na gramofon i powiedzieć mi jak masz ustawiony nacisk i AS?
Nie wiem jak było "na oryginale przed wymianą", dlatego pytam.
Kto zdejmował igłę bądź całą wkładkę i wysyłał ją do retippingu? Również Pan Grześ?
Czy Pan Grześ ponownie ustawiał ramię po powrocie igły z retippingu?
Jeśli nie Pan Grześ, to kto?
Nikt, bo strach?
Szlif Shibata jest generalnie bardziej czuły na błędy w ustawieniu niż szlif eliptyczny.
Wierzę w Twoją samodzielność :) Jeśli rozkładasz ręce to nasze pomysły się raczej na nic nie zdadzą.
kazan
Post autor: kazan »
Pan Grześ mógłby się poczuć urażony .
Ja zdejmowałem wkładkę z Regi , retipping Axel Schürholz z schallplattennadeln.de
Po powrocie ja ustawiałem wkładkę na Redze - z takimi objawami . Nacisk 2g , AS na 1,3
Pan Grześ montował i kalibrował Stogi z tą wkładką z takimi samymi objawami .
kazan pisze:Nacisk 2g , AS na 1,3
Dlaczego tak, a nie inaczej? Ja rozumiem że oryginalna igła ma rekomendowane 2g, ale czemu AS na 1.3 ?
Jak jest obecnie ustawione Stogi? Jaka siła nacisku i AS? Tak samo jak przy Redze?
Osobiście spodziewałbym się, że po retippingu wymagany jest już nieco mniejszy nacisk (np. 1.6g) i adekwatnie niższe AS.
Myślę że warto spróbować.
kazan pisze:Pan Grześ montował i kalibrował Stogi z tą wkładką z takimi samymi objawami .
W sensie że po retippingu, pierw Ty zamontowałeś wkładkę na Redze i był taki efekt jaki opisujesz, a potem Pan Grześ został wezwany by zamontować wkładkę na Stogi i również są takie same objawy.
Dobrze zrozumiałem?
Czy Pan Grześ miał jakąś teorię na temat niepożądanych objawów?
Jest trochę chaotycznie, a ja staram się zrozumieć przebieg sytuacji, także wybacz :)
Swoją drogą, co jest takiego kosmicznego w Stogi że trzeba wzywać speca od kalibracji?
kazan
Post autor: kazan »
Wojtek pisze:W sensie że po retippingu, pierw Ty zamontowałeś wkładkę na Redze i był taki efekt jaki opisujesz, a potem Pan Grześ został wezwany by zamontować wkładkę na Stogi i również są takie same objawy.
Dobrze zrozumiałem?
Dobrze . Mówił , że to może być efekt uboczny retippingu , zmieniał ustawienia AS ale bez skutku .
Wojtek pisze:Swoją drogą, co jest takiego kosmicznego w Stogi że trzeba wzywać speca od kalibracji?
Kosmicznego może nic , ale wizyta speca była w cenie (nie małej jeśli się orientujesz) . Jestem mało zaawansowanym użytkownikiem gramofonu więc wolałem żeby przy takiej wartości sprzęta zrobił to Pan Grzegorz a ustawiał wszystko prawie godzinę .
kazan
Post autor: kazan »
Wojtek pisze:Jak jest obecnie ustawione Stogi? Jaka siła nacisku i AS? Tak samo jak przy Redze?
Teraz też jest 2g a AS 1.5
Spróbuj z 1.6. AS nie zmieniaj.
kazan
Post autor: kazan »
Ustawiłem . Może minimalnie jest lepiej ale to jednak jeszcze nie to :(
OK. A jak kwestia azymutu? Może faktycznie spec z Niemiec odwalił kaszanę i trzeba to teraz geometrycznie rozwiązać.
Może jakieś zdjęcie igły z czoła?
Pawelec
Re: Problem z Dynavector DV 10X5
Post autor: Pawelec »
Wojtek pisze:OK. A jak kwestia azymutu? Może faktycznie spec z Niemiec odwalił kaszanę i trzeba to teraz geometrycznie rozwiązać.
Też bym od tego zaczął. Możęsz nic nie ryzykując przestawić azymut "w skrajne położenia" i sprawdzić czy i jak zachowują się kanały. Możesz również sprawdzić przekładając kable sygnałowe czy to wina sygnału z wkładki ;)
viewtopic.php?t=15809#p307122
Pawelec pisze:Możesz również sprawdzić przekładając kable sygnałowe czy to wina sygnału z wkładki ;)
Jak najbardziej, warto spróbować :)
blackholesun
Post autor: blackholesun »
Na ramieniu Regi azymutu nie ustawi. Stogi nie znam.
