Dali 104 jedna kolumna nie działa
masterwilo
- Gramofon: Technics SL-Q2
Mam problem. Posiadam kolumny Dali 104, wzmacniacz SONY F550ES i gramofon Technics SL-Q2.
Problemem jest nawracający, chwilowy brak sygnału w lewej kolumnie. Kiedy odtwarzam winyla bardzo dobrze słuchać prawą kolumnę (wszystkie 3 głośniki) a lewa niedomaga. Co więcej znalazłem sposób naprawy. Może wyda się to dziwne ale jeżeli docisnę którykolwiek pokrętło na wzmacniaczu (czyli np. pokrętło głośności) to lewa kolumna zaczyna pięknie grać.
Poprzez dociskanie mam na myśli rzeczywiste "wciskanie" w obudowę.
Czy macie pomysły jak to naprawić na stałe?
Technics SL-Q2 + SONY F550ES + Dali 104
http://www.discogs.com/user/masterwilo/ ... layout=big
- chudy_b
- rajaz
Selektor źródeł do przeczyszczenia.
Technics SL-3310+Shure M97xE+Cambridge CP2+Denon PMA720AE+Pylon Pearl 25
Take me to the fantastic place...
masterwilo
Czy przeczyszczenie tego selektora czy potencjometru to skomplikowana sprawa? Nie znam się kompletnie na tym. Samemu próbować czy iść do serwisu rtv?
- klin
- Gramofon: Thorens 125 MK II
Kup "Kontakt PR", rozkręć obudowę, namierz ten potencjometr i popsikaj go tym sprayem i wielokrotnie pokręć tym potencjometrem. upewnij się,ze ten spray wejdzie do środka tego potencjometru. Po operacji powycieraj resztki tego sprayu z obudowy i płytki jakąś ściereczką bądź papierem.
masterwilo
Kupiłem Kontakt PR. Rozkręciłem obudowę wzmacniacza, na tyle ile mogłem. Nie znam się na tym więc nie chciałem za dużo rozkręcać. Popsikałem jak na załączonym zdjęciu i pokręciłem gałkami.
Niestety nadal występuje ten problem z brakiem sygnału do drugiego głośnika. Po dociśnięciu gałki z selektorem źródeł sprawa się poprawia i oba głośniki grają.
Próbować jeszcze bardziej rozkręcić wzmacniacz i próbować coś samemu czy oddać do serwisu ?
Re: Dali 104 jedna kolumna nie działa
Smarowanie obudowy potencjometru/przełącznika nic nie da. Trzeba napsikać do środka.
Potencjometry od środka zazwyczaj mają jakiś otwór by można było do niego psiknąć preparat.
- rajaz
Spróbuj "napsikać" od tyłu przełącznika. Przyjrzyj, się dokładnie czy w obudowie przełącznika nie ma jakiegoś otworu. Oczywiście "psikaj" przy sprzęcie wyłączonym z sieci. Gdybyś nie znalazł choćby najmniejszego otworu na przełączniku to "obsikaj" go po obudowie i po chwili poprzełączaj lewo-prawo kilka razy, czynność powtórz kilka razy (dwa, trzy), poczekaj z 30min, aby środek odparował i próbuj czy działa.
- rajaz
Tak jak napisał Wojtek, obudowa przełącznika powinna posiadać choćby mały otwór
masterwilo
Rozkręciłem wzmacniacz jeszcze raz. Niestety w obudowie potencjometrów nie znalazłem otworów, żeby popsikać sprayem do środka ( otwory takie były np w potencjometrze basu). Popsikałem gdzie się dało. Dodatkowo dokręciłem potencjometry do obudowy bo nakrętki nie były dociśnięte.
Po odpaleniu płyty okazało się, że wszystko działa jak należy
Nie wiem czy to efekt środka czyszczącego czy dokręcenia potencjometru ale najważniejsze, że jest efekt
. Nie jestem pewny, czy wyczyszczenie potencjometru basu mogło spowodować, że teraz bas jest lepiej słyszalny i taki :pełniejszy" ?
Dziękuję za cenne porady i pomoc !
