Który preamp DIY- EAR 834P vs. ...?
Żeby nie było za cicho
grzechu
Gramofon: stary
Post autor: grzechu »
Po doprowadzeniu swojego gramofonu (Dual 1228) do ładu, wymienieniu igły, kabli itp., przyszedł czas na zbudowanie do niego preampa- narazie wystarczy żeby pracował tylko z wkładkami MM.
Mocno zastanawiam się nad wyborem kopi EAR 834P. Płytki są dostępne na ebayu, opinie ma dosyć dobre i myśle, że jakby mi podpasował to mógłby ze mną zostać na dłuższy czas.
Jakie alternatywne rozwiązania możecie mi zaproponować? Chciałbym się zmieścić w kwocie ok 500-600zł (nie licząc obudowy). Może ktoś z was porównywał ten preamp bezpośrednio z VSPS by Ahaja?
Z góry dzięki za podpowiedzi!
P.S. Szczęśliwego nowego roku!! :D
kielek
Post autor: kielek »
Mam VSPS od ''mistrza'' ;) i porównywałem go do wielu pre ,głównie do firmowych CA,Projectów,Nad itd. oraz do wbudowanych w wielu wzmacniaczach a także do Nudy,ale nie do wymienionego przez Ciebie.
grzechu
Gramofon: stary
Re: Który preamp DIY- EAR 834P vs. ...?
I jak wrażenia po porównaniach? Jak się ma VSPS do NUDY?
kielek
No wiadomo Nuda to flagowy okręt i inna półeczka ;) Jest trochę mniej przestrzeni i separacji,ale w moim mniemaniu VSPS to bardzo dobry preamp. Pozycjonowałbym brzmieniowo trochę wyżej od Kambodży i ''prosiaczka" MF a poza tym ma więcej regulacji( gain,oporność na wejściu dla wkładki) .Mam go jakiś czas i póki co nie zamierzam o zmieniać,bo za te pieniądze nic lepszego nie wyrwę.
MISSE
Gramofon: Micro Seiki DDX
Post autor: MISSE »
a jakie masz doświadczenie w lampach???
jeśli to twój pierwszy DIY to proponuje coś na 4 tranzystorach lub 2 wzmacniaczach operacyjnych. Taniej, bezpieczniej i mniejsza szansa na rozczarowanie :drool:
grzechu
Gramofon: stary
MISSE pisze:a jakie masz doświadczenie w lampach???
To by była moja pierwsza konstrukcja na lampach, no ale od czegoś trzeba zacząć :)
Generalnie zastanawia mnie tylko czy za tą kasę warto zrobić coś innego, czy też po prostu iść w 834P :?:
MISSE
Post autor: MISSE »
Jeszcze raz przeczytaj co napisałem wcześniej.
WARTO jeśli masz z czym porównać i stwierdzić czy udało się zbudować coś ciekawego czy to gniot za 2K zł.
Jest wiele lampowych pre wręcz kultowych ale każde z nich różni się niuansami.
Popatrz na alle... i zobacz że wiele osób chwali pre za 100-300zł, jest też kilka pre lampowych w cenie od 500zł do 5000zł i większość nawet ich nie chce opisywać.
Zbuduj sobie wzmacniacz lampowy nawet taki za kilka stówek, wzmacniacz słuchawkowy, a jak nabierzesz wprawy poszalej i zbuduj pre lampowe które wg. mojej opinii jest najłatwiejsze w zamysłach a najtrudniejsze w uzyskaniu zadowalającego efektu
ahaja
Post autor: ahaja »
Jak masz schemat prawdziwy do EAR to zbuduj go tak jak to powinno być - p2p.
Zapomnij o pcb od skośnych - co sprzedawca to inny projekt ... również w sensie zawartości kitu.
Podobnie jest z wieloma innymi pre phono przez nich sprzedawanymi. W szczególności opisanych jako kultowe i wszystko i zawsze grające ... ;-)
Lampa - jak musi być >> diyaudio, zakładka analog sources >> projekt DC phono.
Warunek - zrób dokładnie tak jak to opisał Thorsten.
A - lampa ma w pre phono wzmocnienie z reguły przypadkowe - zależy jakie są użyte lampy. Nie rzadko to 50-55dB - bynajmniej nie myl tego w porównaniach do gigantycznej dynamiki tu i ówdzie tak rozumianej ... to tylko głośniej jest. A pamiętaj jeszcze, że tak duży sygnał za chwilę będziesz tłumić we wzmaku ...
Z tym związany jest świetny artykuł na diyaudio: What Is Gain Structure
Miłej lektury.
Ps. A - no i oczywiście czym go nakarmisz tak ci zagra ... ;-)
grzechu
Gramofon: stary
Dzięki za artykuł- już przeczytany :D
ahaja pisze:Zapomnij o pcb od skośnych - co sprzedawca to inny projekt
Myślałem o zakupie płytek od sprawdzonego już sprzedawcy, przytoczonego w wątku o budowie 834P na Leancoheaven. Autor tematu sam napisał że:
Signal PCB is an exact copy of the original EAR 834p schematic which I´ve diy ed some years ago; power supply pcb is slightly but not dramatically changed.
Jeśli dziś w sprzedaży są dalej te same płytki, to powinny one być zbliżone do oryginału.
ahaja pisze:projekt DC phono.
Nad tym preampem też się zastanawiam. Sam Thorsten wypowiadał się też pozytywnie o EAR 834 w artykule o jego modyfikacjach na GoodSound:
The EAR 834P is a very simple, but rather smartly designed Circuit [...] a suitably modded or scratch build EAR 834P [...] is likely to embarrass some of the higher cost "spread" that is around in the High End.
A czy Ty ahaja, miałeś okazję porównać dc phono i ear 834 ze sobą nawzajem lub z innymi "nie lampowymi" konstrukcjami? Brzmię trochę jakbym się uparł na konstrukcję lampową, ale tak nie jest. Uparłem się raczej na ten jeden konkretny projekt, bo części są łatwo dostępne, opinie są dobre, uruchomienie powinno być względnie proste i sporo jest opisów modyfikacji i "tuningowania" 834P ;)
ahaja
Post autor: ahaja »
Tak.
Rozumiem, że z pcb jest łatwo.
Miałem na myśli to, że układ złożony na pcb i taki w p2p - ten sam schemat - lepiej zagra ten drugi. Kilkanaście/dziesiąt razy sprawdzałem ...więcej mi się nie chce ... ;-)
BTW sam od jakiegoś czasu zabieram się za sklecenie pre liniowego w p2p ... ino weny brak mimo, że komponenty, obudowa są. ;-)
Nie.
DC phono nie porównywałem jednocześnie z EAR.
DC phono dawał taki dźwięk, ze zmieniało się płyty na talerzu. Nie ma forsowanego wzmocnienia.
EAR 'zachwyca' dynamiką - pisałem o tym. Po wyrównaniu głośności ... czar pryska.
Również robiłem tak, że pre z wysokim gainem spinany był ze wzmakiem , który miał zmnieszony gain. Wtedy miało to ręce i nogi bo sygnał nie był tłumiony tak bardzo >> czyli to o czym jest artykuł.
grzechu
Gramofon: stary
Dziękuję wszystkim za pomoc. Podjąłem decyzję o zbudowaniu klona EAR834P metodą point2point. Myślę, że trochę to potrwa, ale mam nadzieję, że warto się pomęczyć :D
Jeszcze raz dzięki za wskazówki i cenne uwagi!
grzechu pisze:Podjąłem decyzję o zbudowaniu klona EAR834P metodą point2point
Jakby Ci się chciało zrobić szczegółową relację z budowy, to byłoby super.
grzechu
Gramofon: stary
Jak wszystko mi się uda odpalić i jak wszystko będzie działać, to chętnie się podzielę relacją z budowy. 8-)
