Czas pracy na bateriach w starym boomboxie?
Lucherino
Post autor: Lucherino »
Cześć, mam takiego oldschoolowego boomboxa co się zowie sharp gf-800. Ma on z tyłu miejsce na 10 bateryjek 1.5volt. Zakupienie takiej ilości to koszt ~60zł, innymi słowy niemały. I tu pojawia się pytanie - na jak długo te bateryjki mogłyby temu sprzętowi wystarczyć? I czy istnieją jakieś akumulatorki wielokrotnego ładowania, które dałoby się współcześnie kupić?
Baterie 1.5V czyli konkretnie jakie? AA, C2, D, jeszcze inne?
Lucherino pisze:I tu pojawia się pytanie - na jak długo te bateryjki mogłyby temu sprzętowi wystarczyć?
To zależy od poboru prądu, a ten nie jest stały. Innymi słowy, zależy jak go będziesz używał :)
Lucherino pisze:I czy istnieją jakieś akumulatorki wielokrotnego ładowania, które dałoby się współcześnie kupić?
Pewnie tak, ale musisz określić typ baterii.
Obywatel
Post autor: Obywatel »
Baterie R-20 - czyli 10 takich bomb to w sumie spory zapas prądu, ale bardzo dużo zależy od sposobu użytkowania: m.in. głośności, ale też zależy czy będziesz słuchał radia czy magnetofonu. Magnetofon wyczerpie baterie dużo szybciej. Wiele zależy też od jakości baterii. Dlatego nie sposób określić precyzyjnie czasu pracy na bateriach - jest zbyt wiele zmiennych. Musisz sprawdzić eksperymentalnie.
Skoro R20 to powiem że można dostać ładowalne baterie tego typu :)
Lucherino
Zdecydowanie nie magnetofon - radio lub podpięty do aux jakiś odtwarzacz. I raczej głośno, na 70% możliwości.
Dzięki za dotychczas udzielone odpowiedzi, ale czy dałoby się chociaż ustalić rząd wielkości, czy to raczej 0-2h, czy też 2-10?
Na podstawie czego chcesz żebyśmy to ustalili? :) Wieczorem mogę sobie zaparzyć herbaty, może fusy mi coś zdradzą.
Nawet instrukcja obsługi takich szacunków nie podaje, właśnie dlatego że zależy to od zbyt wielu czynników, w tym jakość i pojemność zastosowanych baterii.
Alkaliczne baterie R20 mogą mieć pojemność rzędu ponad 10 tysięcy mAh, a inne (w tym ładowalne) np. 2-5 tysięcy.
Można łatwo sobie policzyć, że zespół baterii 10000 mAh będzie teoretycznie trzymał 2 razy dłużej niż taki z 5000 mAh.
Zdrowy rozsądek podpowiada, że na parę godzin powinno wystarczyć, ale głowy nie dam.
Wszystko sprowadza się do tego, że raczej sam będziesz musiał to sprawdzić :)
Obywatel
Lucherino, musiałbyś podłączyć to radio do prądu przez watomierz, żeby sprawdzić rzeczywisty pobór mocy przy danej głośności. Potem wyliczyć pobór prądu ze wzoru I = P/U i po uwzględnieniu pojemności baterii R-20 zobaczyć na ile tego prądu starczy.
Spróbujmy to policzyć: dobra bateria R-20 ma pojemność ok. 16.000 mAh - czyli ok. 16Ah. Przy połączeniu szeregowym pojemności nie sumujemy - a zatem otrzymujemy zestaw ogniw o parametrach 16 Ah i 15V. Załóżmy, że radio przy głośnym słuchaniu będzie pobierać jakieś 20W czyli przy 15V około 1,33A. 16 : 1,33 = 12. A zatem radio będzie działać ok. 12 godzin przy zastosowaniu dobrych baterii.
Lucherino
Wow, no dziękuję wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi, chociaż raz na próbę zobaczę jak to będzie działać :)
Do zamknięcia!
chrzan49
Re: Czas pracy na bateriach w starym boomboxie?
Post autor: chrzan49 »
Baterie są dla milionerów,padaja jak muchy a kosztuja krocie.R 20 tak chetnie kiedys stosowane obecnie przeżytek .Firmy czesto miały w ofercie akumulatory (pakiet ) instalowany zastepczo.Kosztował sporo a i dzis nie jest tani.Moim zdaniem nie warto wydawac kasy na baterie tylko poszukac wymiarowo pasujacego modelarskiego o odpowiednich parametrach i zakupic ładowarkę.ale i tak spory wydatek.
Tomasz
