Technics SL-L20 problem z obrotami
max95100
Post autor: max95100 »
Witam, zakupiłem sobie wyżej wymieniony gramofonik.
Mam z nim tylko jeden problem, mianowicie obroty.
Zarówno 33 jak i 45 idą odczuwalnie wolniej. Pasek nie wygląda na sparciały ani na zatłuszczony, może się rozciągną przez lata??
Ten gramofonik ma DC SERVO, może w tym tkwi problem, da się go jakoś wyregulować??
max95100 pisze:Pasek nie wygląda na sparciały ani na zatłuszczony, może się rozciągną przez lata??
Jest to możliwe.
Raczej pasek do wymiany ;)
max95100
Re: Technics SL-L20 problem z obrotami
może to trochę dziwne ale dzisiaj trochę nim pograłem (jakieś pół dnia) i mam teraz wrażenie że obroty wróciły do normy, nawet zmiana obrotów z 33 na 45 zrobiła się bardziej płynniejsza :) ale paski i tak wymienię :) tylko mam jedno pytanko :) mianowicie co daje DC-SERVO?? na aukcji na której kupiłem ten gramofonik sprzedający opisał to tak: "motor napędzający talerz jest w technologi DC-Servo, jego obroty są cały czas zliczane i utrzymywane na stałym poziomie" i jeśli faktycznie coś tam zlicza obroty to czy dzieje się to bezpośrednio czy też za pomocą pasków?? bo ponoć są tam dwa paski jeden płaski obracający talerz, drugi kwadratowy przesuwający ramie.
Krzysztof_67
Post autor: Krzysztof_67 »
max95100 pisze:może to trochę dziwne ale dzisiaj trochę nim pograłem (jakieś pół dnia) i mam teraz wrażenie że obroty wróciły do normy, nawet zmiana obrotów z 33 na 45 zrobiła się bardziej płynniejsza :)
Pewnie się rozruszał :). Podczas wymiany paska powinieneś także nasmarować łożysko na którym obraca się talerz oraz łożyska silnika ... przynajmniej to do którego będzie dostęp.
DC- servo służy do stabilizacji obrotów na zadanym poziomie - prezentacja: https://www.youtube.com/watch?v=tsrAP8EgcbQ
W gramofonach jest to z reguły zintegrowane w jednej obudowie z silnikiem.
max95100
Krzysztof_67 pisze: Podczas wymiany paska powinieneś także nasmarować łożysko na którym obraca się talerz oraz łożyska silnika ... przynajmniej to do którego będzie dostęp.
Właśnie miałem się dzisiaj zapytać czy coś powinno się tu smarować lub konserwować :) oraz czego użyć do smarowania?? i dokładnie gdzie smarować?? aby nie zabrudzić czegoś co nie powinno być smarowane
Krzysztof_67
Poszukaj w sieci serwisówki do tego gramofonu (ja nie znalazłem) i wrzuć ją tutaj. Jeśli nie znajdziesz zdejmij talerz i zrób zdjęcia tego co pod spodem. Popatrzymy, pomożemy :)
max95100
nie było łatwo ale znalazłem serwisówkę do swojego gramofonu :)
http://chomikuj.pl/max95100/Dokumenty/t ... 768625.pdf
jeśli manual to za mało to w wolnym czasie mogę rozkręcić gramofonik i porobić zdjęcia :)
P.S.
Czy to normalne żeby silniczek napędzający talerz warczał jak się zdejmie z niego pasek??
Krzysztof_67
max95100 pisze:Czy to normalne żeby silniczek napędzający talerz warczał jak się zdejmie z niego pasek??
Niestety nie. Świadczy to o suchych i prawdopodobnie wyrobionych łożyskach. Na początek daj kropelkę oleju na ośkę tuż nad łożyskiem (pomiędzy rolką na której jest pasek a obudową silnika. Po kilku minutach włącz gramofon (bez paska) terkotanie po chwili powinno ucichnąć. Jest to rozwiązanie na chwilę ale lepiej tak niż wymiana silnika ... przynajmniej na początek.
Musisz także nasmarować center spindle (str 2) - łożysko główne gramofonu. Żeby to zrobić musisz rozkręcić gramofon (zdjąć spód) i odkręcić element nr40 (str 21), następnie odkręcić blokadę N20 i rozłożyć łożysko nr 38, 39, 40 (ostrożnie żebyś nie zgubił kulki) wymyj to wszystko ze starego smaru, nasmaruj i poskładaj.
Ja do smarowania tych elementów używam oleju silnikowego - bardzo dobrze się sprawdza.
Po poskładaniu wszystkiego daj mu trochę popracować a potem sprawdź i ewentualnie wyreguluj obroty. Jak to zrobić jest napisane na str 10, musisz sobie tylko wydrukować tarczę stroboskopu np http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic234330.html.
max95100
Krzysztof_67 pisze:Jest to rozwiązanie na chwilę ale lepiej tak niż wymiana silnika
Czyli trzeba rozglądać się za innym silnikiem, a tego pilnować??
Krzysztof_67 pisze:wymyj to wszystko ze starego smaru, nasmaruj i poskładaj
Jakimś konkretnym płynem?? czy wystarczy woda i ręcznik papierowy??
Krzysztof_67 pisze:Ja do smarowania tych elementów używam oleju silnikowego
w ciemno kupiłem olej SILIKONOWO-TEFLONOWY czy taki też będzie dobry??
Krzysztof_67 pisze:wyreguluj obroty. Jak to zrobić jest napisane na str 10
Wystarczy że wyreguluję tymi śrubkami na spodzie gramofonu (str 9)?? czy przed regulacją śrubkami muszę posprawdzać to co na str 10?? bo prawdę mówiąc nie do końca to ogarniam, jedynie pierwszy krok w którym mam sprawdzić pasek :(
esdarek
Gramofon: bambino
Post autor: esdarek »
max95100 pisze:
Kupno nowego silnika będzie bardzo trudne-dobre smarowanie i wymiana paska powinny pomóc skutecznie.
Benzyna ekstrakcyjna lub delikatny odtluszczacz. Nie stosuj rozpuszczalników chyba ,że wymontujesz tylko metalowe elementy.
Użyj-jak pisze kolega- oleju silnikowego-do tych łożysk jest najlepszy. Silikony i teflony zostaw do zębatek, przekładni i elementów plastikowych.
Pierw wymień pasek(obligatoryjnie) nowy to 15-40 zł. Wymieniając pasek rób to w rękawiczkach i odtłuść miejsce na talerzu po którym będzie szedł pasek oraz rolkę silnika. Po tych operacjach niech gramofon pochodzi kilkanaście minut. Potem cienkim płaskim śrubokrętem przy pomocy tarczy stroboskopowej ustawisz precyzyjnie obroty. Proponuję Ci postawić gramofon na np. książkach tak aby był w poziomie i pozwalał na normalną prace z jednoczesnym dostępem od spodu. Podczas ustawiania obrotów dobrze jakby na talerzu była płyta i opuszczona na nią igła.
max95100
esdarek pisze: Kupno nowego silnika będzie bardzo trudne-dobre smarowanie i wymiana paska powinny pomóc skutecznie.
Fakt nowego silnika do mojego gramofonu już nie kupię bo go nigdzie nie ma, ale wyczytałem że jako zamiennik do mojego gramofonu stosuje się silnik z
SL-J11D ponoć identyczny jak ten z sl-l20. Tyle że nowy silnik + wysyłka z USA =250zł, myślałem nad kupnem szrota sl-20 z allegro, jest jeden za 49zł + wysyłka, ale nie mam pewności że silniczek nie będzie czasami w gorszym stanie od tego.
esdarek pisze: Użyj-jak pisze kolega- oleju silnikowego-do tych łożysk jest najlepszy. Silikony i teflony zostaw do zębatek, przekładni i elementów plastikowych.
użyłem oleju silnikowego 10W40, moim zdaniem sporo mu oleju wstrzyknąłem, i wygląda to teraz tak że jak zdejmę pasek to albo nie warczy tylko delikatnie cyklicznie szura, lub jak dotknę kółko które napędza pasek to zaczyna warczeć.
esdarek pisze: Pierw wymień pasek(obligatoryjnie) nowy to 15-40 zł. Wymieniając pasek rób to w rękawiczkach i odtłuść miejsce na talerzu po którym będzie szedł pasek oraz rolkę silnika. Po tych operacjach niech gramofon pochodzi kilkanaście minut. Potem cienkim płaskim śrubokrętem przy pomocy tarczy stroboskopowej ustawisz precyzyjnie obroty. Proponuję Ci postawić gramofon na np. książkach tak aby był w poziomie i pozwalał na normalną prace z jednoczesnym dostępem od spodu. Podczas ustawiania obrotów dobrze jakby na talerzu była płyta i opuszczona na nią igła.
Na pasek jeszcze czekam, pewnie będzie jutro lub pojutrze.
P.S.
Pasek zmieniony, nie mam jeszcze wydrukowanej tarczy stroboskopowej, gdyż nie posiadam drukarki. Na razie testuję tylko na odsłuch, jest poprawa, gdyż nie słychać już tak wyraźnie zwolnionego dźwięku, ale wydaje mi się że jeszcze idealnie nie jest.
max95100
Obroty już sprawdzone :)
33 nie musiałem wcale ustawiać, wystarczyła zmiana paska
45 minimalnie kreski uciekają w prawo, ogólnie mam wrażenie że 45 jest jakieś nie stabilne, czasem trzeba poczekać na załapanie obrotów.
Ale grunt że 33 jest ok :) może z czasem wymienię silniczek :)
esdarek
Gramofon: bambino
Kup sobie Kontakt PR i delikatnie psiknij na wszystkie(dwa;)potencjometry obrotów oraz na przełącznik. Potem trochę poprzełączaj. Postaw se gramofon poziomo np. na książkach i ustaw obroty małym płaskim śrubokrętem wkładając go w odpowiednie otwory od dołu.
max95100
chyba najpierw psiknę tym kontaktem, bo jak daję potencjometr do końca na 45 paski uciekają w prawo, ale jak potencjometr dam między 33 a 45 paski stoją w miejscu
esdarek
Gramofon: bambino
Poczekaj-nie bardzo wiem o czym piszesz. W tym modelu o ile mnie pamięć nie myli bardzo łatwo sie reguluje obroty. W okolicach ramienia są otwory. Nawet nie trza od dołu ani zdejmować talerza. Wlej tam(psiknij) trochę kontaktu, a potem pokręć lewo prawo. Potem już tarcza,lampa i musisz ustawić żeby nigdzie nic nie uciekało. Da się:)
