Cześć
Przed chwilą pierwszy raz odpaliłem soniacza - i przykra niespodzianka. Kręci za szybko, regulacja pokrętłem nie wystarcza. Skręcam obroty na minimum a i tak wokal brzmi jakbym słuchał remaku a'la Chipmunks:(
Pomocy?;)
Problem z ustawieniem prędkości odtwarzania SONY PS-22
- PLMaciej
- Gramofon: Sony PS-22
- chudy_b
Po drugie: Sciągnij serwisówkę i sprawdź czy nie ma wewnętrznej wstepnej regulacji prędkości.
Po trzecie: Jesli padł czujnik, to..... masz fajny mebel
EDIT: Po pierwsze nieaktualne, ten gramofon ma własny stroboskop
Może tak naprawdę śmiga na 45 RPM? Sprawdź czy wskazania stroboskopu podchodzą pod tą prędkość.
Jeśli tak jest to może trzeba mocniej wcisnąć przełącznik by zaskoczył na 33 RPM
- PLMaciej
Kwestia RPM - było faktycznie 45:)
A się nakombinowałem i nakręciłem śrubeczką od dołu (znalazłem w instrukcji).
Czy fakt, że odpowiedni prostokącik na talerzu stoi w miejscu, ale jest jakby rozmyty na krawędziach o czymś świadczy, czy to właśnie powinno być?
Czeka mnie jeszcze tylko kalibracja automatu, bo ramię doprowadzane jest o jakiś 1-2mm za blisko obwodu płyty i 2 razy igła próbowała zjechać w niewłaściwą stronę.
Ha, wiedziałem
Tak.PLMaciej pisze:czy to właśnie powinno być?
