Problem po wymianie lasera MLP-7 ...
yamahafan
Gramofon: 1019
Post autor: yamahafan »
Reanimuję swojego CDX-700, który po kilkudziesięciu godzinach super grania po zakupie umarł ... zwyczajnie przestał czytać płyty i rozróżniać liczbę ścieżek na cd. Próbowałem go wyczyścić - de facto nie był zapaskudzony - ale zaczynając od najprostszych kroków ten wydał mi się właściwym. Czyszczenie nie przyniosło żadnych rezultatów.
Upolowałem na All model CDX-400, który wg informacji ma ten sam laser. Okazało się że tak, dokładnie MLP-7 (o nieco innych numerach nadrukowanych na nalepkach ale wydaje mi się że to bardziej oznaczenia serii produkcyjnej więc nie powinny mieć znaczenia). Laser wygląda dokładnie tak samo jak w CDX-700 więc zamieniłem jeden na drugi. Efekt jest taki że po podłączeniu całości do wzmacniacza i sieci CDX-700 po włożeniu płyty bez problemu definiuje ilość ścieżek (czyli jest progress) ale wydaje dziwne dźwięki, jak gdyby szukał ścieżki, pozostając w trybie Search nie pokazuje czasu trwania poszczególnych ścieżek. Krótko mówiąc nie zaczyna odtwarzać płyty.
Macie jakieś pomysły co można by jeszcze zrobić ? Zauważyłem że na laserze jest mała śrubka (od spodu), która w obu przypadkach ma nieco inne "wychylenie", pytanie czy to istotne ? Czytałem gdzieś o kalibracji lasera ale nie wiem jak ugryźć temat, poza tym nie mam instrukcji serwisowej do tego cdka, a bez tego nie wiem co i jak ruszać. Może ktoś z Was ma podobne doświadczenia po wymianie lasera ?
Pozdrawiam,
Piotr.
ŁDŁ
Re: Problem po wymianie lasera MLP-7 ...
Post autor: ŁDŁ »
Zwykle w starszych CD wymiana lasera pociągała za sobą konieczność ustawienia układu lasera. Tj. śledzenie i moc.
Na zdjęciach w necie zdaje się widać kilka potencjometrów do tychże regulacji - jeśli tak to:
Tego bez serwisówki i oscyloskopu poprawnie zrobić się nie da bez większego praktycznego otrzaskania w temacie.
Szukaj papierów.
Łukasz Długosz
Naprawa, upgrade, projektowanie audio https://www.facebook.com/ldlelektronika
Ciekawe i trudne przypadki - Zapraszam. Te mniej trudne też :-)
