Przewody RCA-RCA łączące preamp ze wzmacniaczem
Tematy związane z zakupem okablowania
olo77
Gramofon: GRUNDIG PS 8000
Post autor: olo77 »
Witam serdecznie.
Mam gorącą prośbę o poradę dotyczącą przewodów 2xRCA-2xRCA, które by połączyły preamp ze wzmacniaczem. Tu chciałbym zaznaczyć że nie stać mnie na półkę bardzo wysoką. Interesują mnie kabelki do kwoty około 150zł za 1,5m. Mam dwie propozycje od dwóch producentów, które to kabelki na internecie są chwalone właśnie do takiej ceny. Wiem też że trzeba sprawdzać pojemność przewodów stąd wybrałem właśnie te przewody. Chciałem usłyszeć wasze opinie o wyborze oraz na które z nich się zdecydować.
1) KABEL AUDIO 2RCA - 2RCA CINCH MELODIKA MD2R15 1,5m
http://allegro.pl/kabel-audio-2rca-2rca ... 57206.html
2) KLOTZ LaGrange INTERKONEKT RCA HI-END AC110 1,5m
http://allegro.pl/klotz-lagrange-interk ... 33168.html
Będę bardzo wdzięczny za wasze opinie i czekam na wasze wypowiedzi i rady.
Pozdrawiam.
Post autor: zbyszek1982 »
Można też kupić kable, wtyki i polutować samemu. Wyjdzie dużo taniej.
Wszystko zależy od tego czy należysz do klubu słuchających kabli czy też nie :)
ahaja
Re: Przewody RCA-RCA łączące preamp ze wzmacniaczem
Post autor: ahaja »
Van-Damme Silver Session Lo-cap 55 + wtyki Neutrika. Zostaje jakaś +-100 w kieszeni.
jd1210
Post autor: jd1210 »
Z Van-Damme polecam też Classic Instrument + wtyki Amphenola. Dużo szczegółów, powietrza, złagodzony bas i krystaliczne wysokie.
https://www.czakmusic.pl/van-damme-clas ... 9203,11514
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hp ... 5031_o.jpg
Świetny jest Mogami 2549, tu można go dostać. Neutralny z równoważony przekaz, najlepszy kabel jaki słyszałem.
http://audiofan24.pl/index.php?p391,mog ... neglex-ofc
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hp ... 2412_o.jpg
Świetne kable robi też znajomy z forum MP3Store, johnys. Mam podstawową wersję.
Zbudowany jest z trzech ekranowanych przewodów z których każdy ma 2 przewodniki więc łącznie z 6 przewodów na kanał a cała jego istota brzmienia bierze się z odpowiedniego połączenia ekranowanych kabli i ich geometrii.
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/hp ... 9744_o.jpg
Jego topowy kabel nazywa się GOLD REFERENCE.
https://muzostajnia.wordpress.com/2014/ ... reference/
Obywatel
Post autor: Obywatel »
To co łączy pre-amp ze wzmacniaczem nie musi być jakieś szczególnie wybitne. Krytyczny jest kabelek, który łączy gramofon z przedwzmacniaczem.
jd1210
A jaka to różnica? Tor zagra tak, jak najsłabszy jego element.
GOLD REFERENCE to już przesada, ale taki Classic Instrument można sobie zafundować.
Wczoraj taki robiłem znajomemu, 2 x 1,5 m na Amphenolach.
Kabel (3 m) z wysyłką do mnie 30 zł + 4 Amphenole ze zbiorowego zamówienia na Thomannie 33 zł, też z wysyłką do mnie.
Cały koszt 63 zł.
jd1210 pisze:A jaka to różnica?
Pamiętaj że z gramofonu nie wychodzi sygnał liniowy.
W tematykę brzmienia/grania interkonektów z sygnałem liniowym dyplomatycznie nie chcę się pakować :)
Obywatel
Różnica jest taka, że sygnał pomiędzy gramofonem a pre-ampem to zupełnie inna bajka niż sygnał pomiędzy pre-ampem a wzmacniaczem. Sygnał pomiedzy preampem a wzmacniaczem to taki sam sygnał jak np. z odtwarzacza CD, który jest znacznie mniej wymagający w kwestii jakości kabla. CD podłączysz do wzmacniacza byle wiechciem i on bedzie grał w miarę normalnie, a gramofonu tym samym wiechciem pod wejscie PHONO nie podłączysz. Tzn. podłączysz ale efekt może być opłakany.
jd1210
Wojtek, nie było moim zamiarem wywoływania jakiejś goownowojny, na temat wpływu kabli na brzmienie.
Temat jest powszechnie drażliwy, więc i ja nic więcej w nim nie napiszę,
Obywatel
Dyskusja na temat kabli sygnałowych jest na forum audio jak najbardziej merytoryczna i pożyteczna. Gorzej jeśli temat zacząłby schodzić na kable sieciowe :morda:
pawlos
Gramofon: l-75 l-78 s-500
Post autor: pawlos »
Wpływ kabli na sygnał sygnał liniowy jest praktycznie niezauważalny,powyżej jakiś średnio budżetowych interkonektów .
Testuje teraz kilka kabli włacznie z kablami w osłonie ołowianej i nie widzę róznicy -no ale ja nie jestem audiofilem :)
Zamiast wydać 500 zł na kabel lepiej kupic taki za 50 zł , a za resztę nową wkładkę lub lepszą igłe :D o winylach nie wspomnę :D
Lenco B-55 L-75,L-78
Dual 1218 ,1219 ,1249 ,621
Thorens TD 146 II , TD-166 I
Telefunken S-500 , S-600
jd1210 pisze:Wojtek, nie było moim zamiarem wywoływania jakiejś goownowojny, na temat wpływu kabli na brzmienie.
Nie chodzi o "gównowojnę", a o podkreślenie różnicy w znaczeniu kabla między wyjściem liniowym, a wyjściem z wkładki gramofonowej. Inne parametry sygnałowe.
olo77 pisze:Witam serdecznie.
Pozdrawiam.
Miałem z Melodiki różne kable (rca, phono, koncentryk) grały w miarę jednak z każdym miałem problem przy podłączaniu. Na ogół nie chciał wchodzić i trzeba było cisnąć "na chama". W podobny sposób wyglądało też wyjmowanie kabla. Nie rozumiem tego ale tak było. Sprzedałem wszystkie. Chyba mi nawet został jakiś rca na strychu. Sprawdzę i dam Ci znać na PW jakby co, bo jeśli się ostał to oddam za darmo.
Co do "drażliwego tematu" to ja też kiedyś wyśmiewałem kablologię ale zacząłem słyszeć różnice po wyjściu z budżetowego sprzętu na wyższą półkę. Największe zmiany są przy wymianie głośnikowych ale i taki koncentryk może zaskoczyć mimo że to cyfra. Zmiany nie zawsze są na plus i trzeba trochę czasu i kombinacji by to wszystko zgrać i dopasować.
jd1210
Przypomniało mi się, że gotowe IC na Van Damme Classic instrument i nie tylko, robi Project Nostromo. Link dla autora tematu.
http://www.projektnostromo.pl/e-sklep/k ... -1m-detail
