Technics SL-1200 mk2 - problem z talerzem
elite2
Gramofon: Technics SL-1200 mk2
Post autor: elite2 »
Witam. Mam problem z talerzem gramofonu. W moim modelu talerz nie jest idealnie równoległy w stosunku do obudowy. Dolna krawędź talerza na frontowym odcinku "licuje" się z obudową, w tylnej części wystaje prawie 2 mm ponad obudowę. Talerz nie jest zwichrowany, nie sądzę też, żeby mocowanie talerza było skrzywione (wiadomo, szpindel można skrzywić, ale nie cały napęd w 1200). Da się to jakoś wyregulować? Może napęd został krzywo dokręcony?? Z graniem nie ma problemu, bo poziomuję gramofon względem talerza, igła też jest skalibrowana względem niego, obroty trzyma, ale wiem, że coś jest nie tak i mnie to drażni. Chciałbym prosić, aby inni użytkownicy sl-1200 napisali jak jest u Was. Na całym obrocie jest taka sama wysokość?
Ale co Ty byś chciał regulować? Z tego co piszesz Twój talerz jest krzywo osadzony. Podnieś go i sprawdź co faktycznie w trawie piszczy.
elite2 pisze:Na całym obrocie jest taka sama wysokość?
Powinna być, niezależnie od marki i modelu gramofonu.
elite2
Wygląda to tak:
przód
tył
Talerz siedzi ok.
elite2 pisze:Talerz siedzi ok.
Stwierdzone na podstawie czego?
Podniosłeś talerz czy się boisz? :)
Nie pamiętam czym się różni zawieszenie SL-12x0 mk2 od SL-16x0 mk2. Zerknij z każdej strony na podstawę ramienia, może też być krzywo.
Krzsiek
Post autor: Krzsiek »
Ja miałem coś podobnego, ale w modelu Q2. Odkręć te trzy śrubki na tej czarnej plastikowej osłonce i spróbuj poruszać srebrnym talerzykiem i bolcem. Potem równomiernie podokręcaj wszystkie trzy śrubki. Powinno pomóc tylko uważaj na delikatne druciki silnika
Wojtek pisze:Nie pamiętam czym się różni zawieszenie SL-12x0 mk2 od SL-16x0 mk2.
Wojtek, 12xx zmontowany jest na sztywno, tylko nóżki ma elastyczne. Tak mi sie przynajmniej wydaje. W 16xx zlikwidowanie problemu byłoby dość proste. Ten 1200 najprawdopodobniej jest źle zmontowany.
OK, dzięki za przypomnienie, chudy_b.
elite2
Hmm, spróbuję z tymi 3 śrubkami. One rzeczywiście są odpowiedzialne za mocowanie łożyska talerza?
elite2
Ok, te 3 śruby trzymają łożysko. Niestety pod całym wyciągniętym łożyskiem
nie było nic co by mogło sprawić, żeby łożysko leżało nierówno (myślałem, ze moze podszedł jakiś paproch).
Niestety talerz dalej minimalnie krzywo siedzi. Jedyna opcja, to krzywe osadzenie samego szpindla w tym odlewanym elemencie.
Skoro tak to można podejrzewać, że sprzęt jest po mocnej DJce ;)
Re: Technics SL-1200 mk2 - problem z talerzem
Tak sie tez moze stac gdy pojawia sie brud w miejscu polaczenia talerza z lozyskiem. Przeczysc dobrze miejsce polaczenia zarowno na talezu jak i na tulejce w lozysku
