Uniwersum F2002 potrzebna Pomoc
z racji tego ze mój szwagier sie nie zna sam sie chciał obsłużyć i po włączeniu gramofonu pstryknął sobie palcami w lampę stroboskopową w tym gramofonie i zmieniły mu się obroty, Szwagra już odsunąłem ale problem pozostał jak ustawić ponownie prawidłowo obroty w tym gramofonie proszę o pomoc . Chodzi mi o to że zacina się płyta wcześniej było ok
tollo
Post autor: tollo »
Tymi pokrętłami.
A nie przyciskiem quartz. Chodzi o to aby plyta sie nie przycinala
A jak wogole mozna ustawic stroboskop
tollo
Post autor: tollo »
amrowek pisze:A nie przyciskiem quartz
Wciskając przycisk "quartz" gramofon sam będzie regulował prędkość. Jeżeli nie jest wciśnięty robisz to potencjometrami.
amrowek pisze:A jak wogole mozna ustawic stroboskop
Stroboskopu się nie ustawia, z reguły działa według częstotliwości sieci.
@tollo
rozumiem ze używasz Uniwersum F2002
co może być przyczyną rozregulowania odtwarzania płyty?
czy mógłbyś opisać poszczególne przyciski w kolejności od lewej
dwa pokrętła regulujące obroty już mamy
czyli lampa stroboskopowa ustawia się sama w zależności od częstotliwości sieci 220V?
Dante
Gramofon: SL1700mkII/PS-P7X
Post autor: Dante »
Włącznik sieciowy--regulacja obrotów 33--regulacja obrotów 45--przełącznik prędkości 33/45--------przełącznik kwarcowej stabilizacji obrotów--wybór wielkości płyty--powtarzanie odtwarzania--stop-- start. Nic wielce skomplikowanego tutaj nie ma.
Opisz może dokładniej, co masz na myśli pisząc, że się płyta zacina/"rozregulowane odtwarzanie płyty". Talerz się zatrzymuje w trakcie odtwarzania? Ramię powraca na podpórkę przed końcem płyty? Nagle gwałtownie spadają obroty po czym wracają do normy? Mimo regulacji potencjometrem obroty są za niskie/wysokie? Gramofon wystrzeliwuje płytę a ta zacina się między szafą a ścianą... :D ?
Zbyt chaotyczny opis, aby można było cokolwiek podpowiedzieć.
amrowek pisze:czyli lampa stroboskopowa ustawia się sama w zależności od częstotliwości sieci 220V?
Tak. To tylko taka pomoc dla użytkownika by nie musiał oceniać dewiacji obrotowej na słuch :) Zwróć uwagę że paski naświetlane przez stroboskop reagują (a przynajmniej powinny) na zmianę pozycji pokrętła regulującego obroty.
Nie pamiętam jak to jest w tym modelu, ale przypuszczam że jak włączysz stabilizację kwarcową to gramofon będzie olewał ustawienie pokręteł regulacyjnych.
aha czyli mogę wyłączyć quartza i spróbowac ustawić na poketłach ale wtedy na słuch?
Nie mistrzu, na wskazanie stroboskopu.
ale jak pokrętłami na wskazania stroboskopu
cos blizej bym poprosił , jak to zrobic?
OK, to zaczynamy od Adama i Ewy :)
Jak masz włączony gramofon i talerz się obraca to świeci lampka stroboskopu. Naświetla ona takie paski na talerzu gramofonu. Widzisz je? Widzisz jak się przesuwają? Zauważasz że jak kręcisz pokrętłem regulacji obrotów prędkość przesuwania się pasków się zmienia?
tak jak klatki w filmie
są wolniej lub szybciej
No właśnie :) I w ten sposób wiesz czy obroty są za szybkie czy za wolne, wzrokowo.
Jak paski utrzymują się w miejscu (tak w miarę, bo nigdy nie będą stały jak wryte) to znaczy to tyle, że obroty dla danej prędkości są stabilne i prawidłowe.
chrzan49
Re: Uniwersum F2002 potrzebna Pomoc
Post autor: chrzan49 »
Panie Wojku.Spec a w błąd wprowadza.Dobry stroboskop i wykonanie mechaniczne dają paseczki na mur!No może leciutko migaja albo falują.Obenie czestotliwośc sieci jest stała a nie jak za wujka Gierka gdy często bywało i 57 Hz, o napięciu zamilczę.
Pozdrawiam Tomasz
