Problem polega na tym, iż zarówno na 33 jak i 45 za szybko kręci, efekt jest wyraźnie słyszalny. Tzn. nie jest to falowanie lecz stałe zwiększenie obrotów. Dodam, że gramiak jest zupełnie nowy, więc kwestię wałków jak i paska zapewne odpadają.
Czy jest to przypadłość tego modelu czy po prostu trafił mi się wadliwy egzemplarz?
Czy istnieje możliwość regulacji prędkości obrotowej?
Denon dp 300f zbyt szybkie obroty
- krolix
Re: Denon dp 300f zbyt szybkie obroty
Miałem ten gramofon. Wszystko działało jak trzeba. Pierwszy raz czytam, żeby z nowym Denonem DP 300F coś było nie tak.
Na szczęście producent przewidział regulację prędkości obrotowej. Znajdziesz ją blisko jednej z nóżek, od spodu.
Na VE jest dostępna serwisówka: http://www.vinylengine.com/library/denon/dp-300f.shtml
Choć chyba pierwszy raz na tym forum.
A ja niestety nie pierwszy razkrolix pisze:Pierwszy raz czytam, żeby z nowym Denonem DP 300F coś było nie tak.
Current
Istotnie są otwory do regulacji
ale sam chyba jednak się tego nie podejmę, obawiam się , że mogę tylko rozregulować to jeszcze bardziej.
Po pierwsze potencjometry zasłonięte są gumowymi tulejkami i nie bardzo wiem jak to ugryźć
I druga sprawa, ważniejsza, zakładam, że potrzebny będzie jakiś przyrząd do precyzyjnego pomiaru prędkości, bo nie sądzę aby wykonywać to wyłącznie na czuja.
- chudy_b
Nie gryź, użyj małego śrubokręta do wydłubania zaślepek.Current pisze:nie bardzo wiem jak to ugryźć![]()
Wydrukuj sobie tarczę stoboskopową, oświetl żarówką LED, lub świetlówka. Ważne by była zasilana z sieci. Nie może być na baterie.Current pisze:potrzebny będzie jakiś przyrząd do precyzyjnego pomiaru prędkości
http://www.vinylengine.com/strobe-discs.shtml
Current
Zaślepki ostatecznie mogą pozostać podczas regulacji, ważne aby zaopatrzyć się w precyzyjny śrubokręt
Prędkości wysterowane, wokale brzmią naturalnie, a i muza już nie pędzi na łeb na szyję.
Piękne dzięki za pomocne informacje
- kaczy
Kopę lat! Podbijam temat, ponieważ nie da się już pobrać serwisówki z podanej strony, ze względu na brak możliwości rejestracji nowych użytkowników. Czy ktoś ma tam jeszcze konto i jest w stanie poratować pliczkiem?Wojtek pisze: ↑16 maja 2015, 20:03Na VE jest dostępna serwisówka: http://www.vinylengine.com/library/denon/dp-300f.shtml
DENON DP-300F (Silver)
- MMarek
- Gramofon: DP-59L / PS-X50
Proszę bardzo...
- Załączniki
- ve_denon_dp-300f_service_en_jp.pdf
- (1.75 MiB) Pobrany 227 razy
