Dual 622 + Unitra Tosca 303 = jak podłączyć?
Jak to wszystko połączyć?
SantiagoOo
Gramofon: Dual 622
Post autor: SantiagoOo »
Z góry przepraszam, ale się nie znam na temacie okablowania, stykach, grzebaniu i dłubaniu w elektryce...
Tak jak w tytule, mam oba sprzęty, ale wydaje mi się, że nie do końca są ze sobą kompatybilne... Dual posiada dwa cincze i kabelek do uziemienia, a z tego co widzę, Tosca uziemienia nie przewiduje... i ma wejście DIN. Co mam zrobić z tym uziemieniem? Czy potrzebuję przedwzmacniacza?
misienka2008
Post autor: misienka2008 »
Potrzebna jest przejsciowka Chinch-DIN. Koncowke kabla uziemienia mozesz umiescic pod srubka laczaca tylna scianke z obudowa. Przedwzmacniacz nie jest potrzebny. Na plycie czolowej masz przycisk Gramof. tzn. przedwzmacniacz jest juz wbudowany.
SantiagoOo
Gramofon: Dual 622
Re: Dual 622 + Unitra Tosca 303 = jak podłączyć?
Dzięki za radę, ale niestety, nadal jest problem...
Nie dostałem w sklepie jednej "konkretnej" przejściówki, tylko taki zestaw, jak widać na obrazku. Chinche od gramofonu, to te biało-czarne z prawej. Po uruchomieniu nie słychać nic a nic, nawet żadnego buczenia. Co może być nie tak?
misienka2008
Sprawdz u jakiegos kolegi czy gramofon gra na innym sprzecie. Jesli wcisnales przycisk Gramof. i nie gra to masz albo zepsuty przedwzmacniacz albo masz problem z gramofonem.
Zła przejściówka. Jesli wtyczka DIN jest rozbieralna, spróbuj przelutować przewody. Dwa skrajne względem pinu srodkowego musisz przełożyć symetrycznie na drugą stronę
SantiagoOo
Gramofon: Dual 622
Też mi się wydaje, że to wina wtyczki. Mam drugi wzmacniacz, na którym gramofon działa. W amplitunerze magnetofon i radio też działają, więc chodzi typowo o przejściówkę/wtyczkę/kabel.
Niestety, nie znam się na lutowaniu, nie mam lutownicy i w samodzielnym majsterkowaniu nie mam żadnego doświadczenia, więc chyba pozostaje mi szukać jakiejś innej przejściówki, która cudem będzie pasować.
Coś takiego powinno rozwiązać Twój problem:
http://allegro.pl/adapter-rca-din-do-st ... 19694.html
Albo dopłacić trochę do pełnej przejściówki DIN5-4xRCA i nie mieć tego typu problemów ;)
SantiagoOo
Gramofon: Dual 622
chudy_b pisze:Coś takiego powinno rozwiązać Twój problem:
Dzięki wielkie, kupiłem, dzisiaj doszła, podłączyłem i... gra :) uziemiłem tak, jak radziła misienka2008 i jest ok, problem rozwiązany
