SL-1200MK2 + Goldring 2200 - problem
sharan
Post autor: sharan »
Witam. Miałem Telefunkena S500 z w/w wkłaką i miałem taki problem,ze jak wlączałem płyte to głośnik średniotonowy i niskotonowy bardzo sie " wychylał,drżał". Po wymianie gramofonu na SL-1200 MK2,nic takiego nie było. Aż do wczoraj. Nic nie zmieniałem,nacisk jest ok(1,75) i znów nastąpiło drżenie obu głośników w kolumnach. O co chodzi?
Jaki wzmacniacz, jakie kolumny, czy podłączasz uziemienie sygnałowe?
sharan
Wzmacniacz Denon 720. Mase podłączam kabelkiem do wzmacniacza
A kolumn nie pamiętasz? :)
Nie wiem czy PMA-720AE (bo zgaduję że to jest ten "Denon 720") ma stale włączony filtr subsoniczny, ale bardziej obstawiałbym, że go w ogóle nie ma.
Masz jeszcze jakąś inną wkładkę do testów czy po zakupie Goldringa pozbyłeś się pozostałych? :)
sharan
Denon PMA-720AE ,kolumny Elac 68.2. Ale takie samo zjawisko miałem na telefunkenie,a wtedy miałem Jamo concert 11. Jak kupiłem Technicsa 3 miesiące temu,było wszystko ok. Nagle wczoraj włączam płyte i patrze a tu głośniki falują :( Wkładki innej nie mam,ale na telefunkenie sprawdzałem 3 wkładki i było tak samo.
Na wszystkich płytach czy na niektórych? Jesteś pewien że masz dobrze ustawione ramię?
sharan
Włączyłem 4 płyty i jest to samo. Nic z ramieniem nie robiłem , sprawdziłem tylko nacisk
Waluch
Post autor: Waluch »
Gramofonu nie przestawiałeś w inne miejsce ?
sharan
Nie
sharan pisze:Nic z ramieniem nie robiłem
W sensie że nie skalibrowałeś go w ogóle czy jak mamy to rozumieć?
Jak blisko kolumn znajduje się gramofon i czy Telefunken zajmował to samo miejsce wcześniej?
sharan
Re: SL-1200MK2 + Goldring 2200 - problem
Ramie jest skalibrowane. Przez dwa miesiące było wszystko ok,nic nie przestawiałem.Z gramofonem też nic nie robiłem. Dopiero od dwóch tygodni drżą membrany. Telefunken stał w tym samym miejscu ,ale i w innym też i było to samo.
Powtarzam pytanie:
Wojtek pisze:Jak blisko kolumn znajduje się gramofon i czy Telefunken zajmował to samo miejsce wcześniej?
sharan
Gramofon stoi pomiędzy kolumnami,1,2m od każdej kolumny. Telefunken stał blisko jednej kolumny ok50 cm,do drugiej miał 2 m.
Jeśli możesz to posprawdzaj to zjawisko jeszcze na paru płytach. Jak dojdziesz do 10 różnych płyt co dają takie same objawy to raczej będziemy mogli wykluczyć kwestię wadliwych płyt.
