ONKYO CP-1050 ???
Atikas
ONKYO CP-1050 ???
Post autor: Atikas »
Czy mieliście już okazję zobaczyć i posłuchać ONKYO CP-1050? Jak go oceniacie cena około 2,2 tys. zł
- Stabilny napęd bezpośredni (Direct-Drive System) – minimalizuje wibracje, zmniejsza zakłócenia wynikające z poruszania się igły i pracy paska.
- Dopracowany bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Napęd kontrolowany przy pomocy Quartz-Lock
- Solidna antywibracyjna obudowa wykonana z MDF
- Ciężki odlewany z aluminium talerz (305mm), zapewaniający stabilne obroty
- Kołysanie i drżenie dźwięku poniżej 0.15%
- Odstęp sygnału od zakłóceń powyżej 60dB
- Aluminiowe ramię typu „S”
- Wkładka typu MM (moving magnet)
- Przeciwwaga pozwalająca na stosowanie wkładek o różnych wagach (5-10g)
- Wyjście sygnału – pozłacane gniazda RCA
- Dedykowane uziemienie
- Łatwy wybór prędkości obrotowej: 33 1/3 i 45 (obrotów na minutę)
- Szybkie uzyskanie stabilności obrotów
- Akrylowa pokrywa
- Duże regulowane gumowe nóżki antywibracyjne
CECHY GRAMOFONU
Gramofon:
- Napęd Direct-Drive
- Rodzaj talerza Ciężki odlewany z aluminium o średnicy 305 mm
- Prędkości obrotowe 33 1/3 / 45 rpm
- Rodzaj silnika Bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Początkowy moment obrotowy >1.0 kgf-cm
- Rodzaj hamulca Elektroniczny
- Kołysanie i Drżenie 0.15% lub mniej przy 33 1/3 rpm
- Odstęp sygnału od zakłóceń >60 dB
Ramię:
- Rodzaj Static-balanced, S-shaped
- Headshell Odczepiany
- Efektywna długość ramienia 230 mm
- Overhang 15 mm
- Waga Headshell 10 g
- Właściwa waga wkładki (razem z Headshell) 15–20 g
- Tracking Error Angle Within 3º
- Anti-Skating Range 0-3 g
- Zakres regulacji nacisku igły 0-4 g
Wkładka gramofonowa:
- Typ wkładki Moving-Magnet (MM)
- Napięcie wyjściowe 2.5 mV/±3 dB (1 kHz at 3.54 cm/Sec.)
- Channel Balance <2.5 dB
- Load Resistance 47 kΩ
- Waga wkładki 5 g
- Pasmo przenoszenia 0±3 dB (10 kHz, Based on Value at 1 kHz) Hz
- Separacja kanałów >18 dB (at 1 kHz)
Specyfikacja:
- Dołączone akcesoria Instrukcja obsługi, przewód RCA, pokrywa, adapter na 17cm 45 rpm, przewód zasilający
- Zasilanie AC 220–240 V~, 50/60 Hz
- Pobór mocy 6 W
- Pobór mocy w trybie czuwania 0.4 W
- Wymiary (S x W x G) 450 x 158 x 367.5 mm
- Waga 8,60 kg
Re: ONKYO CP-1050 ???
Post autor: zbyszek1982 »
Wygląda ładnie, parametry takie sobie. Pewnie ma ten sam silnik co cała reszta plastikowych reloopów itp.
ROCHO
ONKYO CP-1050 ???
Post autor: ROCHO »
A ja już zacząłem się zachwycać. Faktycznie jest bardzo ładny.
zbyszek1982 pisze: parametry takie sobie. Pewnie ma ten sam silnik co cała reszta plastikowych reloopów itp
Sprowadziłeś na ziemię.
http://www.onkyo.pl/pl/Produkty/Hi-Fi/Gramofony/CP-1050
ONKYO CP-1050 ???
To jest kolejny produkt z chińskiej fabryki Hanpin. Wow & Flutter na poziomie 0.15% przy napędzie DD to taki znak rozpoznawczy ;)
Poza tym takie samo ramię można spotkać na Stantonach i innych.
Co prawda to prawda, to może być najładniejszy z Chińczyków :)
Atikas chyba bardzo usilnie próbuje znaleźć polecany nowy gramofon do 2k zł :D
tollo
Post autor: tollo »
Wspomniałbym jeszcze, że ustawianie prędkości nie jest tam w "czasie rzeczywistym" tylko na 1 obrót. Dlatego tym bardziej się dziwię czemu DJ tak chwalą te napędy. O awaryjności nie wspominając.
ONKYO CP-1050 ???
Wojtek pisze:Wow & Flutter na poziomie 0.15%
O ile te dane mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością.
tollo pisze:Wspomniałbym jeszcze, że ustawianie prędkości nie jest tam w "czasie rzeczywistym" tylko na 1 obrót. Dlatego tym bardziej się dziwię czemu DJ tak chwalą te napędy.
A DJ-om robi to różnicę? I tak kręcą łapą. Ale ja się nie znam.
Jednak muszę powiedzieć, że coś powoli się rusza w temacie współczesnej masowej produkcji gramofonów. Powoli, ale się rusza.
ONKYO CP-1050 ???
chudy_b pisze:Jednak muszę powiedzieć, że coś powoli się rusza w temacie współczesnej masowej produkcji gramofonów. Powoli, ale się rusza.
W tym że prawie wszystkie zacne marki chcące wrócić na rynek gramofonów biorą towar od tej samej firmy? Słabe te ruchy, mało odważne coś ;)
