Przedwzmacniacz dziwnie/niedziwnie się zachowuje?
Żeby nie było za cicho
wojtusmcmxc
Post autor: wojtusmcmxc »
Witam serdecznie,
Zastanawiam się czy mój przedwzmacniacz nie jest uszkodzony (dopiero kupiłem), ale nie jestem pewny - może to normalne - nie znam się na tym zbytnio/wcale.
Mianowicie dźwięk płynący z mojego gramofonu jest prawie całkowicie pozbawiony basu, do tego wysokie tony są znacznie podbite. Natomiast w momencie gdy wypnę jeden z kanałów - wychodzących z przedwzmacniacza !(obojętne który) dźwięk nabiera "smaku" tylko niestety mono. Ale proporcje wysokich i niskich częstotliwości wracają do akceptowalnej normy. przedwzmacniacz wpinałem w kilka urządzeń ( w wierzę, w dvd z 5.1, w kompa efekt za każdym razem taki sam) Nie wiem czy reklamować ten przedwzmacniacz czy może zbyt słaby jest i jak rzuca na dwa kanały to się nie ogarnia.
Będę wdzięczny za pomoc
Re: Przedwzmacniacz dziwnie/niedziwnie się zachowuje?
Post autor: zbyszek1982 »
Sprawdź miernikiem czy kabelki od wkładki mają prawidłowe przejście do wtyków. Pewnie w jednym kanale masz zamienioną masę z sygnałem.
wojtusmcmxc
bardzo bym prosił o krok po kroku i jakie wskazanie powinno byc kiedy przyłożenie do masy a jakie gdy do sygnału.
Problem ustępuje tylko gdy wypnę jeden kanał wychodzący z przedwzmacniacza, natomiast gdy wypnę jeden kanał wchodzący do wzmaka a będą dwa zapięte na jego wyjściu to problem dalej egzystuje.
A tak na logikę w momencie gdy każdy z kanałów gra z osobna jest ok, to jak możliwe żeby coś zamienione było. Możesz mi to
wytłumaczyć , przy okazji się czegoś nauczę :)
Z góry dziękuję :)
A co to w ogóle jest za sprzęt?
wojtusmcmxc
Przedwzmacniacz img spr-6
Gramofon Dual 505
W pierwszej kolejności sprawdź czy wkładka ma dobrze podpięte kabelki. Jak tam wygląda wszystko dobrze, to odepnij kabelki od wkładki, weź miernik i ustaw na sprawdzanie ciągłości obwodu. Następnie sprawdź czy obwód się zamyka pomiędzy kabelkami w headshellu a wtyczkami:
Czerwony - sygnał prawy (czubek wtyku)
Biały - sygnał lewy (czubek wtyku)
Zielony - masa prawego kanału (kryza wtyku)
Niebieski - masa lewego kanału (kryza wtyku)
wojtusmcmxc
Kurczę z tego co wyczytałem na temat kolorów i kolejności na wkładce to wychodziłoby że mam zamienione masy, ale nie wiem jak przełożyć te kable (chyba trzeba wyciągnąć wkładkę a to nie zdaję się być proste) poza tym nie mam miernika, żeby się upewnić czy tylko same kolory nie są poodwracane a być może to podpięcie które jest - jest poprawne z wyjątkiem kolorów.
załączam zdjęcia, sorki że poodwracane ale bezpłatny fotosik wrzucił jak chciał :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3bd ... eb17e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e5 ... c22db.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/351 ... ed216.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/121 ... ca88b.html
Weź pęsetę i powypinaj kabelki z wkładki. Potem wepnij je tak jak są oznaczenia na wkładce.
wojtusmcmxc
tak wypiałem, że się urwał. gdzie można dostać takie kable? Te były bardzo krótkie
wydra
Gramofon: Lenco L236
Post autor: wydra »
Na allegro najprosciej pewnie bez wykrecenia wkladki i ponownej kalibracji sie nie obejdzie ;) jak sie bawic to sie bawic, a moze okaze sie tez ze i wkladke miales zle ustawiona ;)
Analog:
Pioneer PL505 AT150/ PHILIPS 420 Buphono 2 OLED
Marantz PM80MK2
DENON DR-M22
Cyfra:
Mytek Brooklyn DAC/ADC
DENON AVR 3803
DENON DCD 655
wojtusmcmxc
Mam duala z dziwnym (albo jeszcze dziwniejszym) dualowym patentem.i kable są a raczej były przylutowane do drugiej części wkładki, tak - wkładki. generalnie na razie ogarnąłem temat, kable trochę obrałem i na tzw okrętkę przymocowałem. Ale jest to raczej rozwiązanie tymczasowe. Trzeba to przylutować. Nowa wkładka tego typu 400 stówy, a to trochę zbyt duży budżet jak na moją kieszeń póki co. No a w przerabianie nie będę się bawić, zaczynając od tego, że to ramię ULM.
Jeśli znacie kogoś ze śląska z umiejętnościami i odpowiednią lutownicą to dajcie znać.
Nie wiem, czy dobrze Cię zrozumiałem. Chcesz lutować przewody bezpośrednio do wyprowadzeń wkładki? To kiepski pomysł. Bardzo łatwo w takim przypadku o jej zniszczenie.
Zmień gramofon najwyżej. Taniej wyjdzie :)
Wkładki Ortofon ULM zdarzają się u nas za mniejsze pieniądze, ale akurat teraz chyba nie ma żadnej aukcji.
wojtusmcmxc
chudy_b pisze:Nie wiem, czy dobrze Cię zrozumiałem. Chcesz lutować przewody bezpośrednio do wyprowadzeń wkładki? To kiepski pomysł. Bardzo łatwo w takim przypadku o jej zniszczenie.
Nie chce lutowac niczego co by już nie było lutowane. Ta wkładka jest tak dziwnie skonstruowana, że na bolce wkładki są nałożone kable, a drugie końce kabla są przylutowane do drugiej części wkładki. Tu masz rycinę http://www.vinylengine.com/images/model ... tridge.jpg
Generalnie to już wszystko ogarnąłem i gra całkiem nieźle, ale jednak kable okręcone wokół starego lutu nie są najlepszym rozwiązaniem. Jestem przekonany, iż przylutowanie na nowo byłoby korzystniejsze. Dlatego pytałem o mistrza lutownicy :)
Ja na Twoim rysunku nie widzę lutowania przewodów do wkładki. Z drugiej strony być może przewody są lutowane do gniazda headshela.
Zwykłe przewody do wkładki powinny pasować:
http://allegro.pl/przewody-wkladki-gram ... 75688.html
Mistrzem lutownicy nie jestem mimo że lutuję ze 30 lat i mam całkiem przyzwoity sprzęt. Lutowania przewodów do wkładki podjął bym się wyłącznie na ryzyko właściciela wkładki uprzedzając że najprawdopodoniej nic z tego nie będzie. Lutowanie to coś więcej niz nasmarkanie cyną na łączone elementy.
