Gramofon Erres 308 GA i kolumna KenWood LSK-500E
Witam.
Podłączyłem pudło do kolumny wyżej wymienionej. Od razu pytanie; Czy ta kolumna ma odpowiednie parametry do tego gramofonu? Nie mam pojęcia jaki wzmacniacz, przedwzmacniacz jest włożony w ten gramofon, proszę o napisanie.
https://www.dropbox.com/s/y1y0uhkl7xla3 ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0vq6wk69bva4 ... 3.jpg?dl=0
Sprawa wygląda ogólnie tak, że przy włączanym tunerze radia, wszystkie sygnały są odbierane czysto i bez zakłóceń. Przełączam na winyla i zaraz pojawia się problem z basami. Strasznie się niosą, buczą nawet przy niskich wartościach. Przy wysokich ciężko to wytrzymać. Odpowiednia regulacja balance, tremble i bass nic nie daje. Chyba że basy całkowicie wyłącze ;p.
Z czym tutaj może być problem? Sprawdzałem jak narazie jedną płytę, aczkolwiek jest ona praktycznie nieużywana i w b.dobrym stanie. Nie do końca skalibrowałem jeszcze igłę i ramię, może to w tym problem?
Z góry dziękuje za odpowiedź,
Pozdrawiam.
PS Jak ogólnie możecie ocenić ten gramofon?
Pozdrawiam.
Trzymasz za blisko kolumne i nastepuje sprzezenie. Odstaw ja dalej i sprobuj jeszcze raz. Masz tylko jedna ?
Re: Gramofon Erres 308 GA i kolumna KenWood LSK-500E
Hah. No nie sądziłem, że w tym może być problem. Potem sprawdzę, jak skalibruje ramię odpowiednio. Mam drugą tylko że mój brat jej używa.
Moze ten kombajn ma przycisk Subsonic Filter ? Ze zdjecia nic nie mozna wywnioskowac. Ani modelu ani wyraznych napisow na froncie. Domyslam sie tylko, ze to Dual.
Na to pytanie jest ktoś w stanie udzielić odpowiedzi?Czy ta kolumna ma odpowiednie parametry do tego gramofonu? Nie mam pojęcia jaki wzmacniacz, przedwzmacniacz jest włożony w ten gramofon, proszę o napisanie.
Wstawiam zdjęcia :
https://www.dropbox.com/s/lpgm1qcppeudi ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ka2j47ao6un7n ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mnugewrt5cjv5 ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z1hgcc65mq0ep ... 9.jpg?dl=0
Dlaczego przy włączanym radiu nie ma tego sprzężenia?Trzymasz za blisko kolumne i nastepuje sprzezenie
Sprzezenie powstaje pomiedzy wkladka a kolumna.kowalskyy pisze:
Tego typu kombajny maja niewielka moc wzmacniacza a kolumna ma 120 W i sprawnosc 80 dB. Bedzie raczej cicho grac i nie wykorzystasz pelni mozliwosci wzmacniacza. Ale najgorsze jest bardzo realne niebezpieczenstwo przepalenia go.
Rozumiem. W takim razie jakie widzisz rozwiązanie? Kombajn mimo wszystko chciałbym wykorzystać póki gra. Jaką kolumnę/kolumny powinny mnie interesować(o jakich parametrach)?
W razie w, mogę wykorzystać zewnętrzne źródło wzmocnienia(osoby wzmacniacz, przedwzmacniacz), czy raczej nie ma co się z tym bawić o pomyśleć w przyszlości o nowym pudle?
z tego co widzę, to chyba nie miałbym się nawet jak podłączyć
https://www.dropbox.com/s/cs8j27irgi2g3 ... 7.jpg?dl=0
Na dolnej listwie widac 18 W 4 Ohmy muzycznej i 12 W sinusoidalnej mocy. Musisz szukac kolumn o takich parametrach. Bywaja takie na Alle... Podlaczysz je za pomoca wtyczek DIN 2.
Zmienic sprzet zawsze mozna. Zalezy od checi i kasy.
O ile sie nie myle ( koledzy mnie poprawia ) zlaczka DIN 5 - Chinch w gniezdzie wyjscia do magnetofonu pozwolilaby na podlaczenie do gniazda IN AUX zewnetrznego wzmacniacza. Nie potrzebowalbys przedwzmacniacza gramofonowego.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2015, 15:37 przez misienka2008, łącznie zmieniany 3 razy.
Erres to Philipsmisienka2008 pisze:Domyslam sie tylko, ze to Dual.
Teoretycznie tak.misienka2008 pisze:O ile sie nie myle ( koledzy mnie poprawia ) zlaczka DIN 5 - Chinch w gniezdzie wyjscia do magnetofonu pozwolilaby na podlaczenie do gniazda IN wzmacniacza.
Okej. Dzięki wielkie za pomoc. Byłbyś w stanie zaproponować jakąś konkretną firmę i w jakim przedziale cenowym bym się zmieścił? Wolałbym odłożyć trochę więcej kasy i zainwestować w lepszy gramofon, ale to plany bardziej przyszłościowe.
W parze z kolumnami mam jeszcze taki wzmacniacz.
http://allegro.pl/yamaha-a-700-rasowy-k ... 65996.html
To może właśnie kup sobie kabel DIN5-DIN5 i połącz kombajn Erresa z Yamahą, którą będziesz napędzał kolumny Kenwood?
W ten sposób możesz łatwo wyciągać sygnał radia i gramofonu do Yamahy.
Myślałem o tym, ale yamaha jest podlaczona z druga kolumna której używa mój brat. Próbuje dojść do konsensusu i być może uda mi się odkupić całość, a jak nie to dostane dopiero w przyszłym roku w spadku. Nie wiem czy do tego czasu wzmacniacz erresa wytrzyma ;d
A w ramach zabezpieczenia, możemy wrócić do rozwiązania z kolumnami 18 W 4 Ohmy muzycznej i 12 W sinusoidalnej mocy. Coś jesteś w stanie doradzić? Przejrzę allegro i pomyśle, co mi się bardziej opłaca na tą chwilę.
Pierw napisałeś, że masz Yamahę, a teraz piszesz że ma ją brat. Dzielicie się po jednej kolumnie. Super układ
No teoretycznie mam Yamahę ;d. Jedną kolumnę po prostu podebrałem bratu, bo i tak jej nie używa.
Buczenie basu nie znikło, mimo oddalenia kolumny na maksa od gramofonu. Kupno odpowiednio sparametryzowanych kolumn rozwiąże problem? Albo podłączenie yamahy i tych kolumn kenwooda?
