Problem z RCA w Technicsach 1210mk2
Jak to wszystko połączyć?
parallaxis
Post autor: parallaxis »
Hej,
Mam problem z kablami sygnałowym od Technicsów 1210mk2.
Otóż w jednym z gramofonów problem polega na tym, że jeden kabel RCA nie działa. Dokładnie chodzi o biały (L). Próbowałem wymienić kable, ale nadal jest to samo (działa tylko R)... W drugim gramofonie sytuacja jest odwrotna (działa biały, nie działa czerwony). Są podłączone do miksera Allen&Heath Xone:23C, a głośniki to Yamaha HS80m jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie...
Co robić? Cała płytka PCB (RCA) do wymiany? Help!! :cry:
parallaxis pisze:Cała płytka PCB (RCA) do wymiany?
Bez przesady. musisz obadać miernikiem te kable zaczynając od wkładki, kończąc na wtykach. PCB tu akurat nie ma nic do rzeczy.
Reymont
Post autor: Reymont »
Dokładnie jak pisze chudy_b, bez strachu, powinno dać się to dosyć łatwo naprawić :)
Jak zamienisz końcówki stronami (wtyk R do gniazda L i wtyk L do gniazda R) to rozumiem, że kanały się odwracają?
parallaxis
Dzięki, bo ogarnęła mnie jakaś ciężka depresja, sprzęt za ponad 7 koła i nie działa... Jutro to ogarnę z kumplem tak jak piszecie i dam wam znać. Dzięki!
parallaxis
Re: Problem z RCA w Technicsach 1210mk2
Wojtek pisze:Jak zamienisz końcówki stronami (wtyk R do gniazda L i wtyk L do gniazda R) to rozumiem, że kanały się odwracają?
Dokładnie tak, wciąż jednak te same kable nie działają, także z monitorami i mixerem wszystko raczej jest OK...
Jeśli chcesz wykluczyć głośniki to wepnij słuchawki w mixer.
Jeśli chcesz wykluczyć mixer to wepnij gramofon bezpośrednio w głośniki.
parallaxis
Wojtek pisze:Jeśli chcesz wykluczyć głośniki to wepnij słuchawki w mixer.
W jaki sposób mam wpiąć gramofon bezpośrednio w głośniki? One mają tylko wyjście XLR (monitory aktywne).
Jeśli chodzi o test ze słuchawkami wykazuje dokładnie to samo co monitory (jeden głośnik w słuchawkach gra, drugi 'buczy')
parallaxis pisze:W jaki sposób mam wpiąć gramofon bezpośrednio w głośniki?
To skrót myślowy Wojtka. :D Nie wiem co miał na mysli :D
Wiesz jak sprawdzać okablowanie wewnątrz gramofonu, czy potrzebujesz wskazówek?
parallaxis
chudy_b pisze:
Raczej będę potrzebował wskazówek jeśli to nie kłopot....
No to łopatologicznie:
Na początek zamień przewody łączące wkładkę z lewej na prawą stronę. Obydwa prawe na lewo, obydwa lewe na prawo. Jeśli po tej zamianie zagra drugi kanał, wywal wkładkę, Jeśli będzie grał ten sam - czytaj dalej:
Wkładka musi mieć bezpośrednie połączenie z wtykami wyjściowymi. Tam nie ma żadnych pośredników. Jeśli na wyłączonym gramofonie położysz igłę na płycie i zakręcisz talerz palcem, to gramofon zagra. Mam nadzieję że rozumiesz co chcę powiedzieć. Połączenie wkładki z wzmacniaczem nie ma nic wspólnego z elektroniką gramofonu. Jest jeden wyjątek, układ wyciszania wkładki, ale tym się na razie nie zajmujmy.
Pierwszy test: Odkręć koszyk z wkładką i odczep cztery kolorowe przewody od wkładki. Można to zrobić bez zdejmowania koszyka, ale po co? Zamontuj koszyk w ramieniu. Ustaw miernik na "pikanie". Zwarte sondy powodują pikanie miernika. Każdy z czterech przewodów musi mieć połączenie z jednym ze styków wtyków wyjściowych. Łapiesz jeden przewód od wkładki i po kolei szukasz miernikiem na wyjściu. Dwa powinny pikać na środkowych bolcach wtyczek, dwa na zewnętrznych pierścieniach. To powinno być połączenie 1:1.
Biorąc pod uwagę Twoje objawy, pierwszy test nie uda się. Któreś połaczenie będzie przerwane. Dalej niestety musisz rozebrać gramofon, Tak, by dostać się do płytki do której jest przylutowany przewód wyjściowy. To może wiązać się z koniecznością odlutowania zasilania gramofonu, ale na pewno tego nie wiem. Pisze na podstawie doświadczeń z 1610MK2. To bardzo podobne w tym zakresie gramofony. Do tej płytki (tej co ją chciałeś wymieniać, pod ramieniem) będzie przylutowany przewód wyjściowy z jednej strony i cienkie kolorowe przewody wchodzące do ramienia z drugiej strony. Miernikiem sprawdzisz który przewód jest przerwany. Mam nadzieję że problem będzie w przewodzie wyjściowym, to łatwe do usunięcia. Jesli przerwany będzie przewód w ramieniu, to usterka jest co prawda tania w usunięciu, ale roboty masa.
Gdyby okazało się, że wszystkie przewody są całe, to może być problem w układzie wyciszania wkładki, ale wątpię. Nie wiem czy 12xx w ogóle ten układ posiada.
W 12x0 nie ma układu mute dla wkładki więc sygnał idzie bezpośrednio z wkładki na chinche. Żeby dostać się do płytki gdzie przewody IC są łączone z przewodami ramienia nie trzeba nic rozlutowywać, chociaż rozkręcania trochę jest. Na youbube są dziesiątki filmików jak zmienić kabelki IC w 12x0, które pokazują co, gdzie i jak porozkręcać..
parallaxis pisze:One mają tylko wyjście XLR (monitory aktywne).
Bzdura. Zerknij na tył swojego sprzętu. Jest tam też wejście TRS.
Jakbyś miał przejściówkę to bezpośrednie podłączenie byłoby możliwe.
Ewentualnie możesz też podpiąć pod jakikolwiek inny sprzęt z wejściem 2x RCA. Będzie cicho, ale przy odpowiednim podgłośnieniu da się ocenić czy grają obydwa kanały.
chudy_b pisze:To skrót myślowy Wojtka. :D Nie wiem co miał na mysli :D
To co napisałem.
chudy_b napisał już tyle, że nie mam nic więcej do dodania póki co :)
parallaxis
Dzięki Panowie, udało się. Wszystko gra. Wymieniłem kabelki RCA i na szczęście to w nich leżała przyczyna problemu. Dzięki wielkie raz jeszcze!!!
Pawelec
Post autor: Pawelec »
A jak wymieniłeś kabelki? ;)
viewtopic.php?t=15809#p307122
