Pioneer PL-520 - ramię nie wraca do końca
Maruto
Nie chcę przeszkadzać ale jeśli mój temat należy umieścić w innym miejscu to napiszcie. Ja mam problem z Pioneerem Pl 520. Ramie nie wraca do samego końca , brakuje ok.0,5 cm i po wciśnięciu przycisku cut podnosi się ale jeszcze przez chwilę sporadycznie dotyka płyty ca przez około 2, 3 sekundy słychać w kolumnach. Jaki jest powód ?
Czyli są dwa problemy. Pierwszy polega na tym, że ramię przy auto-stopie nie cofa się aż do stopki, a drugi że winda późno reaguje?
Co się dzieje gdy ramię automatycznie wraca i się zatrzymuje przed stopką? Wisi? Opada?
Z boku trzpienia windy jest mała śrubka . Poluzuj ją, podnieś windę o 1mm lub 2mm i dokręć śrubkę .
Na górze windy tam gdzie opiera się ramię, jest gumowy pasek dwu, trzy cm długości. Spróbuj go przesunąć jak najdalej w lewo.
Ramię w czasie powrotu ślizga się po nim aż do jego końca a potem siłą bezwładności powinno opadać na wspornik.
Sprawdź również czy wspornik na którym leży ramie w stanie spoczynku nie jest za wysoko. Ramie wracając nie powinno w niego uderzać.
Wspornik również ma z boku śrubkę do regulacji wysokości.
Maruto
Re: Pioneer PL-520 - ramię nie wraca do końca
Dzięki . Popróbujemy w weekend bo w tygodniu dużo pracy. Dam znać jakie efekty. Dzięki za porady.
