Koszyk Dual TK 134 i TK 231
strzewka
Gramofon: Dual 604
Post autor: strzewka »
Czy koszyk od Duala 601 o oznaczeniu TK 134 będzie pasował do Duala 604 który ma koszyk TK 231. Jak patrzę na zdjęcia to różnica jest w spodzie koszyka ten TK 134 jest jakby głębszy. Nie wiem czy będzie pasować do wkładki Ortofona OM10.
Mam dwie wkładki i chciałem kupić drugi koszyk aby nie przekładać samych wkładek i ustawiać ich ciągle a na allegro pojawiły się kosze do 601 i nie wiem czy będą pasować do mojego duala 604.
strzewka
Gramofon: Dual 604
Re: Koszyk Dual TK 134 i TK 231
Szukałem na forum ale nie w tym dziale co potrzeba :oops: . Znalazłem odpowiedź tu:
http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=11&t=530
Proszę tylko potwierdzić czy dobrze to zrozumiałe, że tak można je zamieniać.
Tak, można.
strzewka
Gramofon: Dual 604
Prosiłem o potwierdzenie bo na innej aukcji http://allegro.pl/headshell-uchwyt-kosz ... 32565.html jest koszyk TK181, który wg tabelki podanej przez Wojtka http://dual.pytalhost.eu/1985-1/dual12.jpg jest kompatybilny z TK14 a jego "wtyczka" różni się mocno bo tu są blaszki jako styki a w innych pręciki a to już chyba nie pasuje jedno za drugie?
Nie "jest kompatybilny" tylko po prostu jest to koszyk typu TK 14. Taki sam jak przy kombinacji TK 134.
strzewka pisze:a jego "wtyczka" różni się mocno bo tu są blaszki jako styki a w innych pręciki a to już chyba nie pasuje jedno za drugie?
Nie wiem o czym piszesz. Różni się mocno od czego i jakich innych?
EDIT:
Już chyba rozumiem. Te TK 181 z aukcji są jakieś kombinowane. Zerknij na zdjęcia TK 181 w sieci. Powinny być z pręcikami, jak wszystkie inne TK 14/24.
ISOPHON
Post autor: ISOPHON »
Nie są kombinowane.To pierwsze wersje gdzie stosowano sprężynujące blaszki stykowe.Potem DUAL przeszedł na bolce stykowe z sprężynkami/pod płytką/.Na końcu wprowadzono uchwyty płytkie z bolcami.Do 604 potrzebujesz wersję płytką.Równie dobrze można stosować wersję głębszą z bolcami stykowymi/lepsza bo sztywniejsza/.Na oznaczenia nie ma co patrzeć.
strzewka
Gramofon: Dual 604
No własnie chodziło mi o te blaszki stykowe.
Nie spotkałem się dotąd z takim półkoszykiem zakończonym blaszkami, ale zakładam że to co napisał ISOPHON to prawda.
Skoro w pierwotnych wersjach TK 14 były blaszki zamiast pręcików, a w samych gramofonach nic nie zmieniona to można chyba śmiało założyć, że kwestia obecności blaszek czy pręcików nie powinna robić różnicy.
Z drugiej strony strzewka, jeśli masz wątpliwości to najwyżej kup TK które rozważałeś na początku przy pierwszym poście ;)
