Technics SL-DD33 - naelektryzowany?
Drool
Gramofon: Technics SL-DD33
Post autor: Drool »
Cześć,
Mam pytanie dotyczące mojego Technicsa SL-DD33. Od niedawna zaobserwowałem pewną zmianę w jego działaniu - przy niektórych jego akcjach - np. przy automatycznym podnoszeniu ramienia, czy jego ustawianiu na odpowiednią szerokość - można usłyszeć wyładowania, takie jak przy naelektryzowanej płycie. Gramofon jest uziemiony do wzmacniacza i owe uziemienie działa (po odłączeniu słychać jednostajny szum na wysokiej głośności). Nie wydaje się mieć to żadnego wpływu na sam odsłuch (kiedy już igła spokojnie osiądzie na płycie), ale obawiam się, że może to być początek większego problemu. Zupełnie nie mam pojęcia czym może być to spowodowane - spotkaliście się może z czymś podobnym?
Z góry dzięki!
kielek
Post autor: kielek »
A może masz płyty naelektryzowane?
Drool
Re: Technics SL-DD33 - naelektryzowany?
Post autor: Drool »
kielek pisze:A może masz płyty naelektryzowane?
To swoją drogą - ale problem powtarza się niezależnie od płyty (lub jej braku). To samo dzieje się również przy podnoszeniu i opuszczaniu klapy gramofonu (ponownie - niezależnie czy na talerzu jest płyta, czy też nie).
Czy gramofon stoi na wzmacniaczu lub obok niego?
Drool
Post autor: Drool »
Wojtek pisze:Czy gramofon stoi na wzmacniaczu lub obok niego?
50cm od wzmacniacza i TV, 20cm od kolumny, 40cm od routera. Czyli chyba dostatecznie daleko. Plus - położenie to nie ulegało zmianie, a problem pojawił się niedawno.
