SABA PSP 248 ramię przestało wracać po skończeniu płyty
- Eclipse
Regulowałem ostatnio ten gramofon - prowadzenie wkładki względem toru, azymut, docisk, antyskating, olejowe tłumienie i teraz dźwięk jest perfekto z tym, że jest to automat i ramię przestało mi wracać po skończeniu się płyty. Mechanizm zawsze stuknął, coś tam się przestawiało i ramię powracało, a teraz nic nie stuka. Igła dochodzi do końca pola bez muzyki i trze o ten pasek przy końcówce labelu w nieskończoność i dopiero jak nacisnę stop to podnosi się i wraca. Próbowałem cofać się do poprzednich ustawień, zmieniać docisk, wysokość ramienia, antyskating. Niestety nic to nie daje. Czasem jak poruszam trochę windą i samym ramieniem w poziomie, postawię igłę na końcówce to ramię wtedy zadziała i wróci, ale jak puszczę stronę od początku do końca to problem jest znów ten sam... Nie potrafię sam znaleźć przyczyny.
- Dante
- Gramofon: SL1700mkII/PS-P7X
Zacząłbym od regulacji punktu powrotu ramienia. Regulacja jest pod talerzem. Ściągnij z vinylengine serwisówkę do Saby Psp 250/350, te konstrukcje wiele się nie różnią.
misienka2008
Jesli czasem wraca to raczej wina steuerpimpla.
- Eclipse
SABA PS 248 ramię przestało wracać po skończeniu płyty
No właśnie do Saby 248 nie mogłem znaleźć, ale poszukam do zbliżonego modelu. Pod talerzem w zasadzie nic nie ma prócz kilku śrubek.
Czy regluacja autostartu to to samo? Bo ona jest ustawiona dobrze. W zasadzie jak ustawiałem ramie to mogłem coś tam przekrzywić nieumyślnie...
A co to jest steuerpimpel?
Saba to nie Dualmisienka2008 pisze:Jesli czasem wraca to raczej wina steuerpimpla.
Nie.Eclipse pisze:Czy regluacja autostartu to to samo?
- Eclipse
Nie mogę znaleźć service manual do tego modelu ani do PSP 250. Na vinylengine jest tylko owerns manual.
Pod talerzem jest jakaś śruba na płaski śrubokręt, ale nie chcę w ciemno ruszać, chyba że ktoś jest w stanie potwierdzić że to to.
- Dante
To pobierz od PSP 350. Na stronie 6 serwisówki jest info i rysunek jak regulować lead out. Nie chce mi się wierzyć, że w 248 dokonali jakichś kolosalnych zmian w budowie automatyki
misienka2008
Re: SABA PSP 248 ramię przestało wracać po skończeniu płyty
Chcesz powiedziec, ze w innych konstrukcjach nie ma steuerpimpla?Wojtek pisze:Saba to nie Dualmisienka2008 pisze:Jesli czasem wraca to raczej wina steuerpimpla.
- Eclipse
Edytowałem:Dante pisze:To pobierz od PSP 350. Na stronie 6 serwisówki jest info i rysunek jak regulować lead out. Nie chce mi się wierzyć, że w 248 dokonali jakichś kolosalnych zmian w budowie automatyki
Znalazłem. U mnie jest identyko śruba. Dobra, ramię teraz wraca. Troszkę przesunąłem tę śrubę żeby winda łapała dalej od labela i jest ok. A już myślałem że, coś nabroiłem i czeka mnie kolejny zakup gramofonu. Dzięki.
- Dante
Oby nieEclipse pisze:już myślałem że, coś nabroiłem i czeka mnie kolejny zakup gramofonu. Dzięki.
Zrób sobie test z mocno upchniętą płytą, dowiesz się, czy nie podnosi za wcześnie.
Tak jestmisienka2008 pisze:Chcesz powiedziec, ze w innych konstrukcjach nie ma steuerpimpla?
- Tarkus
A ja mam z kolei mały problem z "lead in". Po prostu przy niektórych płytach ramię opuszcza się trochę za blisko początku nagrania, a na jednej wręcz "ucina" początek. Ściągnąłem serwisówkę do tego modelu i znalazłem właściwą śrubkę. Zgodnie z instrukcją próbowałem obrócić ją "anti-clockwise", ale... ani drgnie! Czyżby to już był koniec skali?
A w drugą stronę idzie?
- Tarkus
Sprawdziłem - nie idzie. Odpuściłem. Na siłę wolę nie próbować, bo wspornik ramienia (które przezornie zaryglowałem) aż skrzypi i boję się, że coś mechanicznie uszkodzę. Ostatecznie jeden winyl po jednej stronie mogę nastawiać manualnie.
Skoro nie idzie to znakiem tego coś ta śrubka zastygła i trzeba by ją poluzować
