Krzywy headshell z mocowaniem SME
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Nie wiem czy to ten dział ale jakoś nigdzie mi to nie pasuje.
Są jakieś headshelle z mocowaniem sme w którym headshell jest ustawiony pod kątem a nie prosto jak normalnie? Pytam pod kątem jakiegoś DIY gdzie ramię było by proste. Tak wiem że lepiej jest nie mieć połączeń ale przyzwyczaiłem się do wygody takiego złącza.
Z tego co wiem to nie.Bacek pisze:Są jakieś headshelle z mocowaniem sme w którym headshell jest ustawiony pod kątem a nie prosto jak normalnie?
Nie można mieć wszystkiegoBacek pisze:Tak wiem że lepiej jest nie mieć połączeń ale przyzwyczaiłem się do wygody takiego złącza.
- Bacek
Re: Krzywy headshell z mocowaniem SME
No nic to w takim razie albo muszę przegrzebać temat innych złączy albo wystrugać własny SME z jakiegoś twardego drewna lub tworzywa.
- Pawelec
Nie do końca łapię o co chodzi?
viewtopic.php?t=15809#p307122
- Bacek
Chodzi o to żeby w prostym/długim ramieniu mieć złącze na headshell. Wkładka musi być wtedy pod kątem ustawiona więc albo ją trzeba przekrzywić na co w takim stopniu sięnie uda albo sam headshell musi mieć jakiś "skrzywienie" np jak ten
- Bacek
O i chyba coś znalazłęm
kielek
Kiedyś u nas kosztowało 150 zł,ale teraz już ciężko dostać a nz Zachodzie jeszcze droższe
ahaja
Tylko, że takie coś - krzywy headshell - będzie pasować tylko do takiego ramienia z taką a nie inną długością rurki. Z inną będzie skopana geometria.
Niezła ciekawostka
- Bacek
Jak różnica kąta nie będzie duża to da radę usawić wkładkę.
Ale ok lepszy patent. Sam o czymś takim myślałem już jakiś czas temu bo ułatwiło by to ustawianie kąta styczności.
Co prawda dobrze było by tą koncepcję jeszcze tak rozwinąć żeby oś obrotu dało się ustawić w punkcie ostrza igły. Wtedy ustawianie kąta styczności było by banalne.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2015, 15:25 przez Bacek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bacek
W dobie internetu chyba łatwiej pozastanawiać się jak coś wpisać w google niż jak to faktycznie zrobić
http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=vinyl&m=814219
ahaja
No to super byłoby gdyby jeszcze ta centralna śruba śmigała w otworze - fasolce - wtedy nie kłopot z ustawieniem również przewieszenia. Są takie ale w gotowych ramionach jako końcówki wklejane w rurki.
- Bacek
Z jednej strony tak ale z drugiej przy ustawianiu jednego mogło by się rozjechać drugie. Chyba żeby na czas ustawiania kąta przyczepić tam tymczasową blokadę która zapobiegała by przesuwaniu wkładki wzdłuż fasolki chociaż w jedną stronę. Jak dla mnie oś nie powinna być w środku tego dolnego/obrotowego elementu ale jak najbardziej z przodu. Przy tej grubości i solidnym skręceniu nie było by problemu ze sztywnością.
Tak że jak dla mnie to wolał bym mieć dwie fasolki w dolnym elemencie (zamiast tych trzech otworów) ale oś obrotu przesuniętą do przodu (jak najbliżej czubka igły). Hmm idea wydłubania czegoś takiego już do bieżącego ramienia we mnie kiełkuje
Wadą takiego układu przy większym skręceniu jest pozbycie się regulacji azymutu bo kręcenie headshelem na około mocowania zmienia nie tylko azymut. Ech czemu nie można mieć wszystkiego?
ahaja
Nie tak.
Przykręcasz wkładkę na sztywno do poprzecznego elementu - jak na zdjęciu tylko zamiast kilku otworów z każdej strony są tylko 2.
Teraz - w środku tego elementu gdzie jest przykręcona wkładka jest otwór - fasolka w którym porusza (przód/tył) się główna śruba skręcająca ten element z rurką. I po sprawie.
- Bacek
Chodziło mi o taki jak u Shroedera w tym sensie że tu jedną śrubką dokonuje się dwóch regulacji.
Masz na myśli coś innego?
Chociaż gdyby słabo zluzować śrubkę to by się przód tył nie suwało przy kręceniu na boki. ale i tak wtedy lepiej było by żeby otwór/oś obrotu w tej dolnej płytce był bardziej do przodu bo wtedy lekkie kręcenie wkładką nie powodowało by mniejsze zmiany overhangu.
Z drugiej strony moja idea z fasolkami w dolnej części też nie miała by dużo sensu bo i tak nie szło by w nich przesunąć wkładki idealnie do przodu, zawsze trochę mogła by się skrzywić.
Więc może koncept Shroedera nie jest najgorszy
