Elac Miracord 625
Latro
Gramofon: Technics SL1300
Elac Miracord 625
Post autor: Latro »
Dzień dobry wieczór, niedawno stałem się szczęśliwym (serio) posiadaczem Elaca 625 i mam kilka pytań dotyczących tego gramka bo w necie ciężko coś znaleźć (tylko j. polski) tzn. ogólnie np.ma przedwzmaczniacz? jaki ma napęd bo może trzeba by wymienić pasek..? Sprzedawca mówił, że igły nie muszę wymieniać bo jest diamentowa..? A przy okazji igła to D 155-17, a wkładka sts 155 więc może i tak warto wymienić..? Ustawienia ramienia..? A kabel sygnałowy..? ma końcówkę Din 5, zrobiłem sobie przejściówkę, tzn. przeciąłem interconekta (takiego se) i dolutowałem gniazdko Din 5 i jest problem z ekranowaniem, najsłabsze ogniwo to właśnie miejsce połączenia wtyczki z gniazdkiem, co jakiś czas pojawia się buczenie w głośnikach i co dla mnie (laika) dziwne buczenie narasta również gdy zbliżę rękę do ramienia nie mówiąc o jego dotknięciu (hmm..dziwnie zabrzmiało ;) ), muszę wtedy rozłączyć stare z nowym, podotykać paluchami, ponownie połączyć i buczenie znika. Więc może w ogle stary kabel wywalić i dać coś porządnego? a najlepiej gniazdka na czincze..?
...Poooomooocyyy! ;)
O np. przed chwilą, zmieniłem płytę, dotykam przycisk uruchamiający gramofon czuję, że przechodzi iskra i w głośnikach znowu słychać silne buczenie :/
Muzyka, TV Republika i styka
Ratujmy nasze bobry!
I takie tam 100 bzdetów :lol:
Elac Miracord 625
Instrukcja obsługi (nie licz na język polski, zawsze warto się dokształcać): http://www.vinylengine.com/library/elac ... -625.shtml
Latro pisze: tzn. ogólnie np.ma przedwzmaczniacz?
Nie. Przedwzmacniacz wbudowany w gramofon to głównie współczesna fanaberia. Dawniej każdy amplituner czy wzmacniacz miał wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy.
Latro pisze:jaki ma napęd bo może trzeba by wymienić pasek..?
Idlerowy/kółkowy.
Latro pisze: Sprzedawca mówił, że igły nie muszę wymieniać bo jest diamentowa..?
To tak jakbyś nie musiał wymieniać opon w samochodzie, bo są gumowe ;)
Latro pisze:A przy okazji igła to D 155-17, a wkładka sts 155 więc może i tak warto wymienić..?
Zawsze warto wymienić starą igłę.
Latro pisze:A kabel sygnałowy..?
W sensie że mamy zgadywać pytanie? :)
Latro pisze:ma końcówkę Din 5, zrobiłem sobie przejściówkę, tzn. przeciąłem interconekta (takiego se) i dolutowałem gniazdko Din 5 i jest problem z ekranowaniem
Czyli najpierw zrobiłeś, a teraz chcesz się dowiedzieć jak to powinno być zrobione.
Samo przecięcie kabelka to słaby pomysł. Przypuszczam że olałeś przewód masy. Trzeba to poprawić.
Latro pisze:Więc może w ogle stary kabel wywalić i dać coś porządnego?
Co Ci to da jeśli znowu będziesz miał źle zrobione okablowanie? :)
Latro pisze:a najlepiej gniazdka na czincze..?
Najlepiej nie.
Latro
Re: Elac Miracord
Post autor: Latro »
Ok. dzięki :)
Szkoda, że nie obejdzie się bez tłumacza, heh, mówi się trudno brniemy dalej ;)
idler to podobno najgorszy napęd :(
Rozumiem, że wkładki mam nie wymieniać bo i tak nie wiele poprawię, a igła czy np taka http://allegro.pl/igla-gramofonowa-elac ... 89900.html może być czy muszę szukać konkretnie pod wkładkę sts 155?
Przewód masy przylutowałem w gniazdku Din 5 pod 2, a kanały lewy/prawy pod 3 i 5
Elac Miracord 625
Musisz szukać konkretnej igły pod model wkładki. To co znalazłeś jest do wkładek serii x44. Nie są kompatybilne, aczkolwiek fabrycznie na Twoim gramofonie montowano model STS 244 ;)
Ta powinna pasować: http://allegro.pl/igla-gramofonowa-elac ... 23648.html
Latro
Re: Elac Miracord 625
Post autor: Latro »
Ooo czyli ktoś zamienił wkładkę na tańszą. Dzięki za linka no i poszukam wkładki sts 244 :)
Elac Miracord 625
Post autor: zbyszek1982 »
Latro pisze:poszukam wkładki sts 244
No to portfel Ci trochę schudnie.
Elac Miracord 625
Latro pisze:Ooo czyli ktoś zamienił wkładkę na tańszą.
To są po prostu inne serie. x55 jest nowsza.
Latro pisze:Dzięki za linka no i poszukam wkładki sts 244 :)
Lepiej zbieraj na oryginalne igły :)
Latro
Post autor: Latro »
Nie no nie jestem znawcą, ale akurat sts 244 nie powinna być droga...
Ale serio mam nie wymieniać wkładki, to podstawowy model...?
A co do igły, na pewno wymienię:)
Dlaczego piszesz w liczbie mnogiej żebym zbierał na igły? (to mnie zaniepokoiło)
Elac Miracord 625
Latro pisze:Nie no nie jestem znawcą, ale akurat sts 244 nie powinna być droga...
Same wkładki nie są drogie. Do dostania na niemieckim eBayu od ręki w okolicach 100 złotych. Gorzej z oryginalnymi igłami. Tych nie zostało wiele, więc są drogie na rynku wtórnym.
Latro pisze:Ale serio mam nie wymieniać wkładki, to podstawowy model...?
Wszystko zależy od tego czy dźwięk będzie Tobie pasował :) W tym polega m.in. cala zabawa, że można zmieniać wkładki i igły by dany winyl mógł brzmieć inaczej na tym samym sprzęcie.
Latro pisze:Dlaczego piszesz w liczbie mnogiej żebym zbierał na igły? (to mnie zaniepokoiło)
Nie no, może być i jedna ;)
Latro
Post autor: Latro »
No to pobawię się tymi wkładkami i igłami, bo teraz góry mi trochę brakuje, a potem kolejny gramofonik :)
ale to raczej pod koniec roku heh
Ostatnio zmieniony 30 maja 2015, 10:11 przez Latro, łącznie zmieniany 1 raz.
Elac Miracord 625
To sobie sprawdź po ile chodzą :)
Latro
Post autor: Latro »
Wojtek pisze, że wkładka kosztuje ok 100 zł
a taką stronkę znalazłem z instrukcją obsługi http://elac.pytalhost.com/Miracord610s/
Elac Miracord 625
Instrukcja ta sama co na VE, tyle że tam jest wielojęzyczna, a tu tylko po niemiecku i dla wszystkich modeli z tej serii.
Latro
Post autor: Latro »
No tak, ale tam trza się zarejestrować, a nie lubię :snooty:
Latro
Post autor: Latro »
Mam z nim problem :doh: Mizia płytę i niechce przestać ( :geek: ) Tzn. automatyka na starcie działa poprawnie, ale na końcu płyty ramię się nie podnosi. Jeśli sam to zrobię i ramię lekko pchnę do środka, automatyka "zaskakuje" i ramię grzecznie wraca na swoje miejsce. Idzie to jakoś w prosty sposób wyregulować..? :pray:
