Technics SL-DD20 - nacisk, uziemienie
FL4CH4
Post autor: FL4CH4 »
Dzis przyszedl Technics, na szczescie wszystko jest w porzadku, gdy sie go wyczysci i wypoleruje pokrywe to wizualnie bedzie BDB :D nie testowalem go, bo musze kupic kable, ale jedna rzecz mnie zastanawia i prosze was o pomoc, mianowicie wytlumaczy mi ktos jak sie tam ustawia nacisk na igle?
kielek
Gramofon do 200 zł
Post autor: kielek »
Tak samo jak w każdym innym. Ramię doprowadziić do lewitacji ,ustawić na podziałce ,,0 '' a potem1,25 :-)
FL4CH4
Gramofon do 200 zł
wiem, patrzylem tutoriale na yt itd, ale byly one robione na ramionach gdzie bylo wszystko ladnie widac, podzialke itd, chodzi mi o to, jak to jest w przypadku konkretnie mojego modelu, bo nie wiem nawet gdzie jest jakas regulacja czy podzialka...
Gramofon do 200 zł
FL4CH4 pisze:wytlumaczy mi ktos jak sie tam ustawia nacisk na igle?
Kupiłeś tego DD20? To T4P. Tam się nie ustawiania nacisku. Fabryka ustawiła.
FL4CH4
Gramofon do 200 zł
Tak DD20, no wlasniie przed chwila sciagnalem z jakies strony instrukcje do tego modelu i nawet tam nie bylo nic napisane o nacisku, wiec zczailem ze chyba sie nie ustawia, skoro nawet nie ma tej galki do przekrecenia z podzialka.. zmylilo mnie jedynie to, ze jest naklejka na ktorej jest podzialka i zaznaczone 1,25, ciekawe po co, skoro nie da sie tego ustawic?
Re: Gramofon do 200 zł
W razie czego zawsze możesz na taśmę dwustronną dokleić jakieś groszówki na końcu tej "przeciwwagi" albo na headshelu. Może po partyzancku ale zadziała.
Gramofon do 200 zł
Bacek pisze:zawsze możesz na taśmę dwustronną dokleić jakieś groszówki na końcu tej "przeciwwagi" albo na headshelu.
Ale po co? :roll:
Jeżeli założy inną wkładkę o innej masie. Ogólnie nie znam się. Wszystkie t4p ważą tyle samo? Zawsze inny typ można pewnie założyć przez jakiś adapter a to już na pewno będzie cięższe.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2015, 12:01 przez Bacek, łącznie zmieniany 1 raz.
Gramofon do 200 zł
Bacek pisze:Wszystkie t4p ważą tyle samo?
Tak. Taka jest idea T4P. To system dla tych co się nie znają i nie chcą się znać. Plug&Play
Spojrzałem na www.lpgear.com i tam wagi tych wkłądek wachają się od 5-6 g więc jakaś różnica jednak chyba jest.
FL4CH4
Gramofon do 200 zł
Podlaczylem, mam od kolezanki narazie tylko jeden winyl - dzem, troche byl zakurzony, ale ogolnie w dobrym stanie, wszystko jak najbardziej dziala, mam jedynie jeden problem... mianowicie " brum "... Oczywiscie mam kabel od uziemienia
A oprócz tego że go mas to gdzieś go podłączyłeś? :D
Temat szeroki jak rzeka. Wina może być w gramofonie, wkładce, IC, przedwzmacniaczu, wzmacniaczu, siejących urządzeniach w pobliżu itp, itd.
Na początek możesz wziąć miernik/omomierz i sprawdzić czy kabelek GND ma połączenie elektryczne z metalowymi częściami gramofonu (o ile takie tam są) a jest rozdzielony od mas sygnału i czy masy też są rozdzielone. Tylko najpierw zdejmij wkładkę.
FL4CH4
Gramofon do 200 zł
http://www.hifi-pictures.net/amplifiers ... 0/back.jpg - mase podlaczylem do GND, kupilem slabej jakosci kabel sygnalowy, to moze byc jego wina? oczywiscie kabel tymczasowo, odkrylem teraz ze jak zaczne nim ruszac, zblizac w strone wzmacniacza to brum nasila sie, jak a jak dalej od wzmacniacza to odwrotnie
Wydzieliłem temat, bo już przestał dotyczyć zakupu gramofonu, a już posiadanego egzemplarza ;)
T4P to standard wymuszający zarówno określoną wagę jak i geometrię wkładek. Z siłą nacisku bywało różnie, ale generalnie firmy trzymały się standardowego ustawienia 1.25g.
Z tych co kojarzę to jedynie Ortofon przy swoich wkładkach OMP trochę tutaj kręcił.
Z kabelkiem do uziemienia przy tych Technicsach T4P jest trochę zabawy. Po stronie gramofonu masz gniazdo. Czasami drut po tej stronie nie łapie jak trzeba. Pokombinuj.
wesh
Re: Technics SL-DD20 - nacisk, uziemienie
Post autor: wesh »
A masz oryginalny wtyk od uziemienia podłączony do gniazda w gramofonie, czy w jakiś inny sposób zainstalowany?
Jeżeli nie masz oryginalnego wtyku, a tylko wciśnięty drucik do gniazda, to sprawę powinien rozwiązać wtyk bananowy.
Kosztuje grosze, a to rozwiązanie u mnie działa perfekcyjnie. ;)
No i szkopuł może leżeć oczywiście w kablach sygnałowych. Brak odpowiedniego ekranu w interkonekcie= brum.
Nie lubię odkurzać!
...chyba, że półkę z płytami.
