Słaba jakość dzwięku systemu
- Robik
Witajcie, mój zestaw w tej chwili to:
2 Gramofony Reloop RP-4000 M3Ds
z systemami Ortofon OM Night Club E MKII
podłączone do miksera Numark DXM06
i stamtąd do kina Kenwood KRF-V 5100D
a głośniki: przody to Magnat Monitor 880
plus subwoofer Magnat Monitor Sub 200A
Gramofon z mikserem podłączony liniowo do Imaca
i zwykłych głośników 2.1 Creative gra lepiej.
Jak myślicie, co może być winą słabej jakości dzwięku na kinie?
R.
R.
Rozpisz się trochę na temat tego co rozumiesz przez "słabą jakość". Jest to bardzo ogólne stwierdzenie.
- Robik
Re: Słaba jakość dzwięku systemu
Racja, bardzo ogólne.
Sluchając elektroniki, rocka dzwięk jest płaski. Najlepiej wypada klasyka i jazz.
Na słuchawkach podłączonych do miksera jest dużo bardziej wyrazisty i dynamiczny.
Kabel łączący mikser i amplituner ma 6m.
R.
R.
- Robik
Włączając jakikolwiek koncert na dvd/cd
dzwięk jest przejrzysty, dynamiczny.
R.
R.
- Pan_Klegz
- Gramofon: Dual ASP 130
Może się okazać, że Twój (nasz) amplituner nie jest dobrym urządzeniem do wzmacniania dźwięku i normalnie nie współpracuje z tym zestawem. Spróbuj pożyczyć od kogoś inny wzmacniacz lub przynajmniej preamp, aby sprawdzić, czy będzie różnica. Choć mi się wydaje, że problemem mogą być wkładki w Twoim systemie. Ale ja się nie znam i mogę tylko przypuszczać. Poczekam na opinię bardziej dojrzałych forumowiczów
1) A igły kiedy zmieniałeś? Może są zajechane?
2) Masz takie same objawy na dwóch gramofonach?
Ostatnio zmieniony 08 sty 2015, 16:13 przez Pan_Klegz, łącznie zmieniany 1 raz.
Dual ASP 130 i bardzo mało płyt
- Robik
Igły są w dobrym stanie.
No i na słuchawkach gra ok, a kompie znośnie...
- Pan_Klegz
Robik pisze:Igły są w dobrym stanie.
OK, to z innej beczki. Jak kupiłem swój amplituner, to nie mogłem nic w nim ustawić bez pilota. Dzięki pilotowi włączyłem wszystkie funkcje i amplituner zaczął grać "normalnie" tzn. stłumiony dźwięk nabrał tonów, stał się przestrzenny. Niestety bez pilota i włączonych upiększaczy brzmiał tak jak opisujesz.2) Masz takie same objawy na dwóch gramofonach?
Masz do niego pilota? Ustawiłeś wszystkie opcje pod Twoje kolumny? (odległość, tony itp.?)
- Robik
Na obu gramofonach jakość jest taka sama.
Tak, mam pilota. W amplitunerze ustawione jest na zwykłe stereo, odległości poustawiane.
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
A do czego ty używasz tych gramofonów? W domu czy imprezowo i skrecz czy jak to się tam pisze? Z gramofonem dostałem Ortofon PRO S i z niej dźwięk jest też taki jak opisujesz.
Ortofon OM Night Club E MKII to podobna też DJ's ska wkładka o dużym nacisku i wyrafinowania z niej nigdy nie będzie. Można próbować zamiast aktualnych igieł założyć cywilną OM5, OM10 (z małym naciskiem 2g) wtedy powinno być lepiej ale to z kolei igły o dużej podatności i Concorde może być dla nich trochę za ciężki. No ale to do słuchania domowego albo zgrywania sampli bo do drapania to się nie sprawdzi.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2015, 16:56 przez Bacek, łącznie zmieniany 1 raz.
Na co najbardziej bym zwalał winę? Igły/wkładki, amplituner KD, kolumny.
Klubowe igły nie mają sensu jeśli przeznaczeniem jest zwykły domowy odsłuch, ale skoro masz 2 gramofony wpięte pod mikser to zakładam że jakiś turntablism uprawiasz, bo w przeciwnym wypadku to też nie miałoby wielkiego sensu
Po cholerę to ampli KD skoro masz tylko fronty i subwoofer?
- Bacek
Jak CD w tym zestawie jakoś gra to raczej winił bym wkładkę i pre (gdziekolwiek ono jest bo nie wiem czy w gramofonie czy w mixerze) niż amli i głośniki.
Ew zamiast wymiany igły kup jakąśkolwiek cywilną wkładkę np AT95E z normalnym headshelem jeżeli ma być w mirę budżetowo.
Pewnie dla tego że głośniki pasywne są a i dvd gdzieś też dopięte.Wojtek pisze:Po cholerę to ampli KD skoro masz tylko fronty i subwoofer?
Ostatnio zmieniony 08 sty 2015, 17:06 przez Bacek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Robik
Sprzęt pochodzi z czasów kiedy aspirowałem do bycia turnablistą.
Obecnie głównie odsłuch/zgrywanie sampli.
Do kina podpięty jest ten zestaw, bo to aktualnie jedyny wzmacniacz jaki w domu mam
(Oglądając filmy używam też z gł. centralnego i satelit).
Piszecie o igłach, wkładkach, może tak, ale skoro na słuchawkach wpiętych w przednie gniazdo miksera gra w porządku?
Spróbuję połączyć mikser z amplitunerem gniazdem słuchawkowym.
A z innej strony: czy przy długim kablu łączącym mikser z amplitunerem można/należy/nie należy zastosować wzmocnienie sygnału?
- Bacek
No to zasadnicze pytanie gdzie tam masz pre gramofonowe (z korekcją RIAA). Jest w gamofonie, jest w mikserze, jest w amplitunerze czy może pre i korekcję RIAA realizuje jakiś soft na macu (co by od razu wyjaśniało sytuację)? Kupa zmiennych a może magnaty są kiepskie? Co cię powstrzymuje przed sprawdzenie do testu na krótkim kabelku? Gdzieś tam pewnie na chwilę gramofon przy wzmacniaczu można postawić.
Czym konkretnie ta słaba jakość się objawia?
- Michal35
Pre gramofonowe zapewne jest w mikserze i tam zapewne jest zapewne "pies pogrzebany". Spróbuj pożyczyć preamp gramofonowy i podłączyć poprzez niego pod wejście "Line" w mikserze albo wtedy najlepiej bezpośrednio do KD.
Nuda dual mono.
Dali Ikon 6
Nuda dual mono.
Dali Ikon 6
- Robik
Bacek, Pre jest w mikserze. Zrobiłem test na krótkim kablu i jest zauważalna zmiana na plus.
Co można zrobić, żeby utrzymać jakość sygnału na długim kablu? Czy pozostaje przemeblowanie?
Michal35452, To pomysł wart sprawdzenia.
