Goldring 2300
- blispx
Goldring 2300
Orientuje się ktoś jaki compilance posiada Goldring 2300, nie mogę tego nigdzie znaleźć. Muszę zakupić coś ze sztywnym zawieszeniem i dobrą igłą do 1400 zł do ramienia Regi RB101 ew może jakieś lepsze typy?
kielek
- blispx
Re: Goldring 2300
No właśnie na odwrót, ma być mniejsza podatność. Ortofona 2M już nie chcę, boję się trochę tego brać po przebojach z 2M Red - igła całkiem siadła i zmuszony byłem zwiększać nacisk, choć zdaję sobie sprawę że to już inne body ale niepokój pozostał ;p Za Goldring przemawia jego neutralność i mniejszy ból dupy z doborem reszty klocków
kielek
blackholesun
Re: Goldring 2300
Ostatnio zmieniony 21 maja 2016, 12:40 przez blackholesun, łącznie zmieniany 1 raz.
- blispx
Goldring 2300
Wow, dzięki blackholesum, kurcze jak zwykle najciemniej pod latarnia przecież na stronie Goldringa to to jest, ja to umiem szukać ;p
Chyba że tą:
http://www.goldring.co.uk/record-cartri ... 1012gx.htm
Ale tu nie mogę wyczaić o co im chodzi z tym compilance, ale chyba wychodzi dość podobnie 24 mm poziom na 16mm pionie a tamta miala 20
Chyba że tą:
Ostatnio zmieniony 02 sty 2015, 20:27 przez blispx, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bacek
- Gramofon: Kenwood L-07D
Re: Goldring 2300
Znajomy w starszym Thorensie ma 1042. Gra to naprawde fajnie. Chociaz to troche ponad budzet.
- blispx
Re: Goldring 2300
No tak tamta to szlif Gyger S czyli Shibata to musi fajnie grać, cenowo nie wygląda to aż tak tragicznie +/-200 zł różnicy ale zdaję się to się płaci tylko i wyłącznie za ten szlif S reszta to samo co w Goldringu 1012/2300
Nagaoka ma dość niskie compilance z tego co widzę ale cenowo zabija ;/
No nic wezmę chyba tego Goldringa 2300 albo 1012, nie chciałbym oszczędzać za wiele na pre LAR'a ;p
Dzięki wszystkim za propozycje i rady
- Bacek
Re: Goldring 2300
Gyger to nie jest Shibata. Pomijając już różnice w kształcie we wszystkich innych igłach to sieczna igły jest ustawiona do płyty pod kątem 90-92 natomiast w Gyger pod tym kątem ustawiona jest krawędź igły (SRA ustawia się na krawędź a nie sieczną dla tego szlifu).
- blispx
Re: Goldring 2300
Faktycznie, przyjrzałem się dokładnie i to co innego niż Shibata, człowiek już tonie w tych autorskich rozwiązaniach - jest jeszcze jakiś Vital. Mój błąd, dzięki za wyprostowanie
Myślałem jeszcze o Shure + SAS ale to chyba już nie to ramię i półka niżej niż ten Gyger II
- Bacek
Re: Goldring 2300
Gyger ma niby być podobny w kształcie/styku to "rylca" którym była wycinana matryca płyty.
ahaja
Re: Goldring 2300
Statyczna podatność w ogóle Cię nie interesuje.
To co ważne to dynamiczna podatność ...
Ostry szlif ma Nagaoka JT555 i jest dość sztywna.
Ortofony są raczej miękkie.
A co jest z tym RB101 , że potrzebuje sztywnej wkładki ... ?
- blispx
Re: Goldring 2300
Strasznie trzaski eksponuje, szczególnie na brzegach płyt, wcześniej tego nie było i teraz pytanie czy to wina zrytej igły (Ortofon 2M Red przy nacisku 1,7g, przy 1,8g mniej ale to normalne), zawieszenia igły (trochę jakby igła siadła) czy ogólnie wpływ pracy silnika gramofonu RP1 na ramię. Na dniach sprawdzę jeszcze jak z dociskiem to się zachowuje
Ostatnio zmieniony 05 sty 2015, 20:51 przez blispx, łącznie zmieniany 1 raz.
ahaja
Re: Goldring 2300
Wkładkę dobiera się pod kątem jej podatności (zawieszenia) do masy efektywnej ramienia.
To ramię ciężkie nie jest i nie wymaga sztywnych wkładek.
To Ty musisz wiedzieć co się zmieniło, co zmieniłeś że nagle tak zaczęło grać.
Tak czy inaczej szału się nie spodziewaj z tego napędu bo jego być nie może.
- blispx
Re: Goldring 2300
No na dniach powiem więcej bo dojdzie wkładka i jakiś docisk
Pomijając eksploatację tego Reda to wymieniłem jeszcze talerz na ten z Tizo z winyla jedynie bo ten Regi to porażka + wykonałem platformę antywibracyjną aby z podłogi nie absorbował niestety pracy silnika w żaden sposób już nie skoreluję, co prawda są tam jakieś upgrejdy od Regi ale to pewnie nic nie da
Edit:
Zamontowałem tego Goldringa 2300 no i jest OK, nic nie trzeszczy i nie pierdzi przy nacisku 1,7g. Przyjrzałem się temu 2M Red i nic nie widać jedynie co martwi to fakt że igła mocno przysiada podczas odtwarzania. Może to jakaś podróbka, ale zdziwiło mnie jeszcze to że przy nacisku 1,9g było OK ale góry mniej - co niby jest normalne a przy 1,8g (czyli to co producent zaleca) trzaski
Edit:
