Witam.
Mam taki problem z moim gramikiem że chcąc skalibrować aniskating kładę igłę na płycie i ona leci ku środkowi. Zdarza się nawet że przelatuje przez wszystkie końcowe rowki. Kręciłem tym do wyregulowania i nic to nie dało może trochę wolniej leciała do środka. I teraz nasuwa się moje pytanie, jak mam to skalibrować? Gramofon numark ttx, ramię S i wkładka shure.
Pozdrawiam.
Numart TTX - problem z antiskatingiem
Nie wiem w jaki sposób chciałeś sprawdzać antiskating i co by te testy dały
Nie zatrzymasz igły w miejscu, bo na całej płycie jest rowek.
Twój gramofon może nie trzymać poziomu. Sprawdź to.
drB
Re: Numart TTX - problem z antiskatingiem
Na zakończeniu płyty są coraz rzadziej i pomiędzy nimi położyłem igłę i nawet rowek do niej nie doleciał a ona była na środku talerze. teraz chyba jasno się wyraziłem:)
- chudy_b
Zacznij od wypoziomowania gramofonu. Potem poprawnie ustaw nacisk. Antyskating zostaw sobie na koniec. Nawet w skrajnie źle ustawionych połozeniach igła nie powinna przeskakiwać rowków.
drB
Mimo wypoziomowania dalej to samo z tym że na jednym gramofonie igła idzie powoli do środka i trafia w rowek a w drugim gramofonie igła przeskakuje wszystkie rowki.
- chudy_b
drB
Najpierw ustawiam żeby zero to było zero czyli żeby igła sama wisiała w powietrzu, przestawiam na zero i potem ustawiam wagę. Na jednym gramofonie igła dopiero przy 1g nie ciśnie do środka a w drugim przy 0,25g.
Skoro masz 2 takie same wkładki i gramofony to przełóż headshelle razem z wkładkami. Jeśli na problemowym gramofonie nadal występuje problem to może to wcale nie być kwestia igły czy regulacji.
