Dual CS 455-1 gubi tempo na obrotach 45
patrykniedziela
Post autor: patrykniedziela »
Witam. Do tej pory wszystko było jak trzeba, jednak dzisiaj słuchając płyty na tempie 45 gramofon co kilka sekund zwalnia i wraca do normy. Próbowałem wyłączyć i włączyć i nie pomaga. Dodam, że na tempie 33 wszystko dziala jak należy.
Później na chwile się "naprawiło" i na razie jest okej ale niepokoje się i jestem pewny, że nierówne obroty przy 45 do mnie wrócą.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być i jak temu zaradzić? Coś siada?
Pewnie warto by było sprawdzić pasek. Może też smarowanie talerza. To zdaje się nowy gramofon, ale kto wie.
patrykniedziela
Ale na obrotach 33 wszystko działa, to jak pasek, czy talerz?
Na obrotach 45 pasek obciążony jest trochę bardziej. Może dlatego na 33 daje radę, a na 45 czasem się ślizga. Kropla oleju w łożysko talerza nie zaszkodzi, tak samo jak wygotowanie paska.
patrykniedziela
Obróciłem pasek na drugą stronę ( nie wie mczy w ogole tak sie robi ) ale ta sama sytuacja - na obrotach 33 ok a na 45 sie rozjezdza. No nic zamowie pasek za 10 zł jest nowy. Warto zaryzykować.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2014, 19:30 przez patrykniedziela, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dual CS 455-1 gubi tempo na obrotach 45
Post autor: zbyszek1982 »
Warto też odtłuścić oś silnika i brzeg podtalerzyka izopropanolem.
patrykniedziela
Odtłuściłem brzegi talerza gdzie lezy pasek, i wygotowałem pasek. Nic nie pomogło.. chyba zostaje serwis bo jednak czasem trafiają się płyty z obrotami 45 i lipa nie mieć możliwości odsłuchu, za to 33 obroty śmiagają aż miło. Dziwne. Kurde zawsze coś, weekend mam już zepsuty tym fantem.
Możesz jeszcze kupić nowy pasek. Te od wamata są bardzo dobre. Możliwe, że w twoim gramofonie pasek jest już zużyty i przy większej prędkości zaczyna sprężynować.
patrykniedziela
Rano było okej bo sluchalem plyty na 45 i dzialalo ale dzisiaj kumpel wpadł z płytami i cały dzień słuchaliśmy. Co prawda na tempie 33 ale o ile to pasek to pewnie dostał popalić bo długo grało. Są na allegro widzę paski po 19 zł tyle, że widzę w spisie modeli do ktorych pasek pasuje 455, ja mam 455-1, mam nadzieje ze podejdzie.
tollo
Post autor: tollo »
patrykniedziela pisze:Są na allegro widzę paski po 19 zł tyle, że widzę w spisie modeli do ktorych pasek pasuje 455, ja mam 455-1, mam nadzieje ze podejdzie.
Ja kupowałem i pasuje. :)
Robert_p
Gramofon: Pionieer pl-30 II
Post autor: Robert_p »
A sprawdź czy jak poruszysz(nie przełączysz), nadusisz, przełącznik od zmiany obrotów to zaczyna gubić obroty ? U mnie gdy ruszałem przełącznik zaczynał gubić obroty. Podczas normalnej pracy też zdarzało mu się falować.
Wyczyszczenie potencjometru zlikwidowało całkowicie gubienie obrotów :)
ps.
Mam Telefunkena ale możliwe że, takie objawy mogą być również w innych sprzętach.
Pioneer PL-30L II, Telefunken S-800, Rotel 1592MK2, HD990, B&W 703 s3
W tym dualu potencjometry od obrotów są wbudowane w korpus silnika. Nie da się ich wyczyścić.
patrykniedziela
Teraz puściłem i jest okej. Nic juz nie rozumiem.
No nic, spróbuje ten pasek, chociaż nie wydaje mi się, ze to on jest przyczyną ale spróbuje.
Jak nie to wyślę kurierem do serwisu. Widziałem w Rzeszowie jest jakiś i naprawiają duale.
Krzysztof_67
Post autor: Krzysztof_67 »
Wyczyść styki przełącznika obrotów, to dość częsta przypadłość tych gramofonów.
