Wkładka Technics EPC 206 c ustawienie
- strobo
Witam ,jak w tytule, posiadam ową wkładke epc 206 ,jest ona w moim gramofonie technics SL-5310 i nurtuje mnie jej ustawienie ,orginalnie była ustawiona wzdłuż osi koszyczka fabrycznego technicsa ,gdy przyłożyłem ją do szablonu http://www.rcm.com.pl/?action=hobby ,okazało się że nie pokrywa sie z liniami poprzecznymi na szablonie i niewiem co robić ,czy dostosować się do szablonu ,czy pozostać ,przy ustawieniach fabrycznych ,takich jak pisałem na początku ,acha jak dostosuje się do szablonu wtedy polożenie wkładki w koszyczku będzie pod lekkim skosem ,nie wiem czy tak może być , czy może jak zaleca Technics ,też tego nie wiem ,więc Bardzo prosze o cenną dla mnie porade , wspomne jeszcze ,na ustawieniu według szablonu jest duża poprawa jakości dżwięku .
- chudy_b
Re: Wkładka Technics EPC 206 c ustawienie
Może tak być, ale oczywiście ważny jest overhang, czyli jak daleko wkładka jest wysunięta. O ile dobrze pamiętam, powinno być 53mm od igły do krawędzi styku koszyka z ramieniem. Są proste przyrzady do ustawienia tego. Moim zdaniem jest to ustawienie od biedy poprawne, najłatwiejsze do wykonania, ale są lepsze.strobo pisze:orginalnie była ustawiona wzdłuż osi koszyczka fabrycznego technicsa
Ustawienie zgodne z szablonem jest lepsze, sam to zresztą zauważyłeś.strobo pisze:,gdy przyłożyłem ją do szablonu http://www.rcm.com.pl/?action=hobby ,okazało się że nie pokrywa sie z liniami poprzecznymi na szablonie i niewiem co robić ,czy dostosować się do szablonu ,czy pozostać ,przy ustawieniach fabrycznych
To zupełnie normalne i prawidłowe. Ustawienie wg szablonu wiąże się najczęściej z koniecznością wysunięcia wkładki do przodu. By pozostała równoległa do ścieżek płyty musi zostać skręcona.strobo pisze: jak dostosuje się do szablonu wtedy polożenie wkładki w koszyczku będzie pod lekkim skosem ,nie wiem czy tak może być ,
- strobo
Witam overhang mam ustawiony na 54mm tak jak zaleca producent Technics ,może jaszcze ktoś się wypowie na ten temat ?
Ale co tu więcej dyskutować skoro chudy_b już Tobie powiedział co i jak?
- strobo
Witam a jakie sposoby są leprze do ustawienia wkładki ,chodzi tu o lepsze dokładniejsze szablony czy jeszcze o jakieś inne sposoby ?
- strobo
Jak są jakieś lepsze szablony to chciałbym się z nimi zapoznać ,a które najbardziej są polecane ?
Technics zaleca 52 mm a nie 54 mm i to nie jest overhang tylko odleglosc od kolnierza headshella do czubka igly. Overhang to odleglosc od osi talerza do czubka igly i na ogol wynosi od 15 mm do 20 mm.strobo pisze:Witam overhang mam ustawiony na 54mm tak jak zaleca producent Technics ,może jaszcze ktoś się wypowie na ten temat ?
Sprobuj: http://www.vono.ch/akustik/ersteHilfe/p ... erwald.pdf
i sprawdz na podzialce czy twoja drukarka nie znieksztalca.
Edit. Jakos trudno mi uwierzyc, ze zachowalo sie wlasciwe fabryczne ustawienia wkladki w gramofonie wyprodukowanym, lekko liczac, 35 lat temu.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2014, 19:01 przez misienka2008, łącznie zmieniany 5 razy.
Jest cały wątek o tym: http://www.winyl.net/viewtopic.php?f=12&t=1032strobo pisze:Jak są jakieś lepsze szablony to chciałbym się z nimi zapoznać ,a które najbardziej są polecane ?
- strobo
Dziękuje za cenne dla mnie porady ,jednak się myliłem z tą odległością 54mm ,czyli na pewno 52mm koniec i kropka ,gdzie moge znależć takie informacje na temat tej odległości w gramofonach Technics?
- strobo
jak kupiłem ten gramofon to miał właśnie taką odległość 54mm ustawioną i tym sie sugerowałem ,ale okazuje się dzięki poradom kolegów bardziej doświadczonych ,że jest nie właściwą .
W instrukcji obslugi. Jesli producent podaje taki parametr to nie musisz juz szukac overhangu, ktory w niektorych modelach jest ze wzgledu na mechanike ramienia trudny a nawet niemozliwy do ustalenia.strobo pisze:Dziękuje za cenne dla mnie porady ,jednak się myliłem z tą odległością 54mm ,czyli na pewno 52mm koniec i kropka ,gdzie moge znależć takie informacje na temat tej odległości w gramofonach Technics?
- strobo
ok. dzięki ,a tak apropo instrukcji na Vinyl engine nic nie moge teraz ściągnąć żadnej instrukcji ,kiedyś można było a teraz nie ,i jestem tam zalogowany?
Wymysl nowe haslo i zapisz sie jako nowy uzytkownik. Wszystko dziala po staremu; wczoraj bez problemu sciagalem instrukcje.
- strobo
- strobo
Witam wlaśnie dzisiaj udało mi się na nowo zalogować na Vinylengine ,i wziolem pod lupe instrukcje Technicsa SL-1310 i tam producent zaleca ustawienie wkładki prosto w osi koszyczka i teraz się zastanawiam ,czy ustawienie według szablonu to dobry wybór, prosił bym właścicieli Technicsów o wypowiedż ,jak Wy macie poustawiane wkładki.
