Technics 1210 mk2 - problem z ramieniem
michu19931
Post autor: michu19931 »
Witam wszystkich! Kupiłem na dniach używany gramofon technics 1210 mk2 i mam pewien problem. Kalibracja ramienia jest okej, ale gdy ramię wisi w powietrzu/kładę na płytę ucieka nieco do zewnątrz.. Po drugie system gra mi tylko na jeden kanał i co jakiś czas muszę go poślinić i wkręcić na nowo żeby działał. Co ciekawe gdy pożyczyłem taki sam system od przyjaciela - w ogóle nie gra. Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam!
klin
Gramofon: Thorens 125 MK II
problem z ramieniem
Post autor: klin »
Ja zamiast ślinienia to bym psiknął jakimś specyfikiem typu Kontakt S :)
misienka2008
problem z ramieniem
Post autor: misienka2008 »
:shock:
Moze jakies zdjecia ?
michu19931
problem z ramieniem
Gramofon jest tymczasowo u kumpla, ale wizualnie wszystko jest okej coś chyba z tymi stykami nie teges.. :think:
misienka2008
problem z ramieniem
:doh: :pray:
Re: problem z ramieniem
misienka2008 pisze:
:shock:
MeqhabTion
Post autor: MeqhabTion »
nie wytrzymie :lol: sorry za off top
michu19931 pisze:Kalibracja ramienia jest okej, ale gdy ramię wisi w powietrzu/kładę na płytę ucieka nieco do zewnątrz..
No to jednak nie jest OK, skoro tak się dzieje.
Zacznij od sprawdzenia czy gramofon w ogóle trzyma poziom.
michu19931 pisze:Po drugie system gra mi tylko na jeden kanał i co jakiś czas muszę go poślinić i wkręcić na nowo żeby działał. Co ciekawe gdy pożyczyłem taki sam system od przyjaciela - w ogóle nie gra.
Generalnie styki po stronie ramienia pewnie są do przeczyszczenia, a może i okablowanie do remontu.
michu19931
Okej dzięki za pomoc, sprawdzę czy prosto stoi, przeczyszczę styki i dam znać! Pozdrawiam
Kąsi
Re: Technics 1210 mk2 - problem z ramieniem
Post autor: Kąsi »
Też mam problem z ramieniem z Technicsie Sl 1210mk2 więc podepnę się pod temat. Właśnie przed chwilą zauważyłem że na niektórych płytach gdy położę igłę na powierzchni płyty ramię nie idzie do wewnątrz tylko stoi w miejscu i słychać trzaski, gdy przełożę ramię ciut dalej (pierwszy utwór na płycie) płyta zacina się w jednym miejscu i powtarza się ciągle ten sam fragment. Najlepsze jest to że gdy przełożę igłę na dalsze utwory wszystko jest w porządku, problem dzieje się tylko na pierwszym utworze. Nie mam pojęcia co może być nie tak, gramofon używam od lutego, do tej pory wszystko było w jak najlepszym porządku. Płyty są czyste, igła jest nowa. Wkładka to Audiotechnica 95E, nacisk ustawiony na 2g, antyskating również na 2. Bardzo proszę o pomoc.
Sprawdź ustawienie wkładki - nacisk, antyskating. Przyjrzyj się igle. Sprawdź czy ramię nie stawia jakiegoś oporu w poziomie. Dotyczy to wszystkich płyt, czy tylko jednej?
Kąsi
Post autor: Kąsi »
Wczoraj słuchałem singla, na stronie A było wszystko dobrze a na stronie B pojawił się problem. Teraz sprawdziłem dokładniej i i problem pojawia się na płytach 7" na LP jest dobrze. Ramię nie ma żadnego oporu w poziomie, nacisk i antyskating też jest ok. Może zmniejszyć antyskating?
Kąsi
Post autor: Kąsi »
Doradzi ktoś jeszcze jak wybrnąć z tego dziwnego problemu?
Czy gramofon trzyma poziom? Czy ramię nie rusza się jak jest w stanie równowagi (nacisk i AS na 0)?
Kąsi
Post autor: Kąsi »
Gramofon bardzo dobrze trzyma poziom, stoi na solidnej komodzie. Jeśli Cię dobrze zrozumiałem sprawdziłem stan równowagi i ramię się nie rusza. Gdy ramię mam nad płytą w stanie lewitacji i ponownie włączam antyskating ramię wraca na widełki. Skalibrowałem jeszcze raz dokładnie ramię i problem zanikł, wszystko jest tak jak trzeba i mam nadzieję że tak pozostanie. Także problem rozwiązany. Dziękuje za pomoc.
