Mam nadzieję że z pomocą doświadczonych Kolegów powstanie tutek dotyczący Gramofonu Telefunken S-800, proszę o poprawkę, sprostowania jeśli coś napisałem nie tak.
A więc przystępujemy do działania:
1.
Zdejmujemy wkładkę ( dla bezpieczeństwa)
2.
Zdejmujemy talerz , notabene konkretny ważący kilka kilogramów
3.
Odwracamy gramofon "na plecy"
4.
Odkręcamy wszystkie śrubki jakie są widoczne ( jest ich sporo), zdejmujemy drewnianą podstawę i ukazuje nam się cała elektroniczna biżuteria
https://plus.google.com/u/0/photos/1142 ... 4690778786
Wymiany kabli
5.
Odkręcamy widoczną po prawej stronie blaszkę i mamy dostęp do lutów od kabli sygnałowych
Jak widać mamy na płytce oznaczenie kanałów i tutaj (chyba) wszystko jasne gdzie jaki kabel od RCA podłączyć:
biały kabel "L" ( opis nr 2)
czerwony kabel "R" (opis nr 3) ,
masa:
niebieski i zielony, odpowiednio opis nr 1 i 4. Jak widzimy są zmostkowane.
TERAZ PYTANIE DO SZANOWNEGO GRONA, SKĄD CIĄGNIEMY UZIEMIENIE, CZY PONIŻSZE PODŁĄCZENIE JEST PRAWIDŁOWE ??
Czytając forum doszedłem do takich wniosków:
Kanał lewy: biały 1(masa) + niebieski 2
Kanał prawy: czerwony 3 + zielony 4(masa)
MASY NIE MOSTKUJEMY Z PIĄTKĄ TAK JAK JEST OBECNIE PRZY DIN5, CIĄGNIEMY OSOBNE PRZEWODY.
Uziemienie kabel czarny 5 ( tutaj dodam że pod "5" jest podłączony gruby czarny kabel od silnika, gruby kabel od płytki przykrywającej te połączenia , oraz dwa cienkie kable idące od ramienia )
Smarowanie, czyszczenie osi silnika
6.
Odkręcamy trzy śruby znajdujące się na około silnika przy płytce drukowanej:
Podnosimy delikatnie silnik i kładziemy na bok tak jak idą kable żółto czerwone. Zdejmujemy szpindel i mamy dostęp do osi silnika . Czyścimy smarujemy i składamy z powrotem.
Wymiana, czyszczenie itp. potencjometrów:
7.
Zdejmujemy pokrętła, od strony górnej. Jeśli zamierzamy grzebać przy potencjometrach , dobrze to zrobić przed odwróceniem gramofonu na plecy.
Teraz możemy odkręcić śruby trzymające płytkę i mamy dostęp do potencjometrów.
8.
Po wykonaniu tych czynności składamy wszystko i cieszymy się dźwiękiem
Mam świadomość że poradnik/informator nie jest do końca doskonały ale wnosi choć trochę informacji odnośnie sprzętu który raczej nie jest popularny i mało jest polskojęzycznej wiedzy w sieci.
Powyższe to niejako zapowiedz kompletnej informacji . Obecnie nie przedstawiłem jak czyścić potencjometry , jaki zastosować olej do silnika oraz jakie kable zastosować ponieważ są różne rady w tych tematach a nie chcę polecać czegoś, czego nie sprawdziłem. W miarę poznania sprzętu, sprawdzenia działania, będę uzupełniał informację z nim związane.
Za wszelkie rady i odpowiedzi na nurtujące mnie pytania z góry dziękuję.
Rob
ps.
Zdjęcia całego gramofonu w pełnej krasie, wkrótce
