Telefunken S500 - problem z dźwiękiem
Witam . Po podłączeniu wkładki Goldring 2200 wszystko niby gra ok,ale głośniki basowe mało nie " wyskoczą z zawiasów ". co może być przyczyną ?
A jak igła nie dotyka płyty to głośniki buczą?
Re: Telefunken S500 - problem z dźwiękiem
NieWojtek pisze:A jak igła nie dotyka płyty to głośniki buczą?
a gdyby buczały ,to od czego?
Chociażby od problemów z okablowaniem, uziemieniem czy też ekranowaniem wkładki
Oczywiście wzmacniacz musi być włączony. Właśnie, jaki masz wzmacniacz i kolumny?
Rotel RSP 1098 + RMB 1075 , kolumny Jamo Concert 11. Dzieje się to tylko jak igła dotyka płytyWojtek pisze:Chociażby od problemów z okablowaniem, uziemieniem czy też ekranowaniem wkładki
Okej, a co z przedwzmacniaczem gramofonowym? Z tego co widzę, Rotel RSP 1098 nie posiada wbudowanego.
Do jakiego wejścia wpinasz gramofon i co robisz z przewodem uziemienia (o ile go posiadasz)?
Czy przewód Twojego Telefunkena zakończony jest czinczami czy końcówką DIN5 ?
Pre to Pro Ject Phono Box.Przewód zakonczony jest cinczami. Osobnego uziemnienia nie maWojtek pisze:Okej, a co z przedwzmacniaczem gramofonowym? Z tego co widzę, Rotel RSP 1098 nie posiada wbudowanego.
- Gramofon: Micro Seiki DDX
a jaką wcześniej miałeś wkładkę ???
a i o oleju nie zapomnij
Powiedzcie lepiej od razu koledze jaki olej i do jakiego łożyska, bo przypuszczam że zaraz padną tego typu pytania
Olej w łożysku zmieniony,a falowanie membran w głośniku niskotonowym występuje dalej
odnowa
jaką wkładkę wcześniej miałeś???
i czy nadal ją posiadasz???
czy w obu kanałach jest to samo ???
co stanie się jak odłączysz jeden kanał ???
Wcześniej miałem Daniela i nic takiego nie miało miejsca. Teraz mam S 500 z wkładką Goldring 2200. Podłączałem pod ten gramofon juz 4 wkładki i dalej jest to samo. Jak odłączę jeden kanał jest to samo. Dzieje się tak jak igła dotknie płyty.
Nie,ale skoro na Danielu było ok,to czemu na tym ma być zlezbyszek1982 pisze:A próbowałeś podłączać inny przedwzmacniacz?
